Понизить напряжение биполярного блока питания
Добрый день.
Есть усилитель RRR U-7112.  Вишел из строя  и делать родную плату небуду. Сгорела -вонает страшно, обуглилась, и дорожки "отлетают" (уже делал года 5 назат, и мучился). Можно ставить китай , но верхний уровень напряжения +-35в. На усилителе 38в. Сматывал ли кто обмотку с трансформатора этого усилителя, просто нехочу там изоляцыю испортить и понять что подобратся там можно к одному плечу. Спасибо.
15 часов назад, Jaanis сказал:
А что вы хотите туда ставить ? Например LM3886 спокойно переварит +-38В. По микросхеме на каждый канал.
16 часов назад, Jaanis сказал:
А вы фото этого трансформатора покажите, - ответы будут более осмысленные. Не у всех есть RRR U-7112.
Изменено пользователем Lexter
Обычно на трансформаторах такой конструкции обмотки на каркасах расположены симетрично и содержат одинаковое число витков.
Как вариант - если обмотка расположена в верхних слоях, надорвать бумагу, оценить примерное число витков на один вольт, разрезать один виток и подпаяться к нему. Со второй катушкой аналогично.
При аккуратной операции, пациент аппарат останется жив:).
Спасибо O5-14  за фото.
Lexter  Плата сгорела настолько, что ее востанавливать нету смысла-вырвался провод из колонки, закоротил, и по сколку усилитель был просто включен, простаял так долгое време, пока из за нагрева резистора (по моему R32) плата почернела сгорела и воняет так что пока даже в квартиру нести нерзя. В вечер, когда плата сгорела, пару часов немогли понять, от  куда идёт непонятный запах, который постепенно усилился.
@ 100482  Спасибо
Lexter  Плата сгорела настолько, что ...
Это всё конечно очень интересно, но вообще-то я про фото трансформатора спрашивал. :)
12 часов назад, O5-14 сказал:
@Jaanis , если у вас такой же, то без проблем разматывается-наматывается руками хоть полностью, без разборки. Долго только... И места много надо, чтобы длинный провод разложить, чтобы не путался (челнок в щель не пролезет).
А почему не рассматривается вариант без дербана трансформатора ? Поставить ум на тех микрах, которым норм 38в питания ? Странный какой-то подход.
Добрий вечер.
Зарылся в делах, и неполучилось ответить. Как то зациклился на одны схему, так что спасибо O5-14 за идею, посмотреть схему которой подойдёт напряжение.
Всем спасибо за советы.
PS. Сейчас надо будет подумать, что делать предусилителем, потому что у етого обратная свазь с УМ, но ето в другой теме.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
