Нарисовать схему в любой программе с карандашного наброска (Бесплатно)
Может что-то лучше видно будет.
Спойлер
21 минуту назад, dodik сказал:
и не спорить .
Зачем? У нас есть устройство. Сейчас порешаем вопрос и поставим правильный номинал.
Изменено пользователем Armenn
@dodik  Не, корпус лично вскрывал, герметик сам отдирал. Это его первозданный вид.
С дефектом ко мне попал: ток не держит, изначально был рабочим.
Кстати, вот аналогичный БП. Взято отсюда.
В 08.05.2023 в 19:23, Armenn сказал:
Я присылаю свой карандашный набросок
Ни одного наброска ещё не увидел. Где?
В 08.05.2023 в 21:42, Alex-L сказал:
а то сопьюсь нафик :D
Не надо. Лучше рисуй!
1 час назад, Гар сказал:
Где?
Так вызвался человек, я ему отправил, уже готовый вариант выложен.
3 часа назад, Armenn сказал:
Устранили дефект? Первое, что просится на проверку - R6 (0,22 Ом). Попадались подобные дефекты в ИИП, где был токовый резистор с завышенным от времени сопротивлением...
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Хороший совет, проверю.
@СКУПОЙ
Пропустил через резистор 4 А, греется, но напряжение на нем не уплывает.
@Armenn Сколько в омах (до сотых) измеренное сопротивление резистора?
@Armenn со временем - я имел в виду, что по прошествии некоторого времени иногда имеет место быть безвозвратное изменение номинала (месяц, год, годы... некоторые резисторы имеют свойство необратимо увеличивать свое сопротивление после долгих часов работы)
проверю
так ты его еще не сделал? Ну тогда окромя "токового датчика" - смотри САМОПИТАНИЕ - его цепи .... про лит там и т.п. даже не говорю ....
18 часов назад, СКУПОЙ сказал:
0,22 Ом.
со временем
Знаю, точно не тот случай.
17 часов назад, KRAB сказал:
Тот случай, когда не оно...
С25?
Можно на плате посмотреть, электролита там нет.
Сделал. Почитал тему (микросхема похоже это одна и таже), пропаял, не помогло, нажал на D101 и блок заработал. Пропаял его и теперь все работает, допускаю что внутри обрыв, но это только эксплуатацией определить можно, на удары, толчки и прогрев паяльником диода,- БП не реагирует.
Для тех кто столкнется с похожим. На затворе ШИМ отрабатывал как положено, увеличивал частоту при увеличении нагрузки. Самопитание, как это не странно, в неисправном состоянии при увеличении нагрузки уменьшалось, в исправном стоит 16 В. На первом выводе напряжение увеличивалось с 0,12 до 1,5 В при увеличении нагрузки до 2 А. При неисправном до 0,8 В.
Если бы замерить мощность на входе и выходе или воспользоваться тепловизором все было бы в разы быстрее по диагностике.
Всем спасибо за участие и интерес, он бы у меня еще год лежал... :drinks:
Какой ток через него пропустить? Три Ампера дефект не проявляют.
Не надо над диодом издеваться. Просто был некачественный пропай.
Тут недавно ковырял ТВ БП, вышибло полевики планарные в резонанснике, к металлизации прихвачены были только верхним краем, а между корпусом и платой при заливке лак просочился, в итоге перегрев и "АГА".
В 22.05.2023 в 17:09, He3haika сказал:
смысл в резисторе из ряда Е96?
Использование неликвидов .
Желательно пилу тока сопоставить с напряжением на затворе . Возможно все в порядке .
Может кому будет интересно. Схема электронного трансформатора RET360C - 12 В 360 Вт (30 А).
БП используется в люстре. Работало с 2007 года, все электролиты давно высохли. Пробой двух 13009, один 2n5551, двух диодов, сгорели два резистора.
Электролиты в базах заменил на smd конденсаторы на 2,5 мкФ.  Остальные на в параллель таких же по два. На фото более ранняя модификация этого БП в моей версии центральный трансформатор имеет  четыре обмотки.
Все благодарности @He3haika за прорисованную схему.:drinks:
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
