температурный режим электролитических конденсаторов
Интересно, почему в блоках питания всяких старых музыкальных центров и ЭЛТ телевизоров конденсаторы обычно на режим 85градусов,
а в блоках питания компьютеров и всяких LED мониторов - 105градусов.
Действительно считается, что скажем современные блоки питания мониторов греются больше?
PS. Это мне тут понадобилось в мониторе вздувшиеся конденсаторы поменять, там на 105 стоят, а на всех платах-донорах, что есть под рукой - только на 85... Ну и вот такая закономерность обнаружилась.
Изменено пользователем Denis B.
7 минут назад, Denis B. сказал:
греются сами конденсаторы .... другие рабочие частоты стали использоваться.
Раньше в других режимах трудились конденсаторы. У свояка есть бобинный магнитофон более 50 лет отроду. И он продолжает работать. Конечно, последние 40 лет его включают даже реже, чем раз в пятилетку, однако работает. А в современной схемотехнике электролиты физически не могут не нагреваться.
С уважением, Владимир
Играет ещё роль и тот фактор, что в старой технике обычно просторно, много воздуха, всё хорошо продувается и охлаждается, а в современной тесно, компактно, деталь на деталь напирает и охлаждения нормального нет.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да ну.
Речь про источники питания, не УНЧ.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Это с чего бы вдруг?
Даже не знаю :) Вот вчера заменил пару ёмкостей в питальнике роутера, блок заработал.
Только что, ДядяВован сказал:
При правильном расчете электролиты почти не греются. Другое дело, что питальники делают как можно меньше, а получить с них хотят как можно больше. То же ЗУ для телефона в легкую греется и до 50 градусов внутри. И греются не литы, а моточные изделия и силовуха.
Я не так давно при доработке LED драйвера пытался посчитать конденсатор для первички.
Spoiler
Не знаю уж правильно делал или нет, но нагрева так и не избежал, порядка 50 градусов электролит разогревается.
Прежде всего нужно посчитать действующее значение тока перезаряда конденсатора. И тогда, зная ESR конденсатора на частоте пульсаций, легко посчитать выделяемую на конденсаторе активную мощность.
А так нужно открыть даташит на конденсатор и выяснить допустимый импульсный и действующий ток и время службы конденсатора при таких значениях тока на рабочей частоте.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, собственно примерно так я и делал, там по ссылке можно посмотреть выкладки.
Смущает только, что нагрев всё равно получился приличный.
23 часа назад, Denis B. сказал:
Смущает только, что...
Можно просто на конденсаторе посмотреть пульсации НАПРЯЖЕНИЯ осциллографом и пересчитать их в ток конденсатора через реактивное сопротивление конденсатора.
Есть такое подозрение, что реальные пульсации несколько выше, чем вы предполагали.
Ну и ESR зависит от частоты. Сильно зависит. Его можно узнать измерителем иммитанса на близкой к рабочей частоте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
