Ремонт утюга
Добрый день. Есть беспроводной утюг Philips GC4595/40. Начались какие-то танцы с бубном. Сам утюг не видит базы и как следствие не нагревается. С теном точно все в порядке, потому как если долго утюг пытаться состыковать с базой, с энного раза утюг начинает нагревается. Со шнуром тоже все в порядке ( вызванивали цшкой), напряжение на базу приходит 150 вольт ( почему такое значение?)
21 час назад, ДарьяТ сказал:
так задумали разработчики ... а может и неисправность ... Гадать не будем - Мастер сделает .... Женское дело - блины печь и борщ варить .... :)
В 22.05.2023 в 19:09, ДарьяТ сказал:
Паршивка прошивка:yes: слетела.
Контакт где-то в сети отгорел.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
22 часа назад, ДарьяТ сказал:
А у Вас есть кошка дома?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, минздрав сказал:
В смысле ?
Филипп Филипыч. кошки иногда любят ссать в тапки. Утюг не исключение.
Я удивляюсь такому утюгу. Ладно робот - пылесос. Но утюг на кой такой нужен ?  Всё равно ручки надо приложить.  :)
У меня ещё советский, 30 лет работает. Шнур поменял, делов то. Ах да, ещё лампочку.
17 часов назад, ВАЛ сказал:
может начать надо с розетки?...какое там напряжение?
Напряжение в розетке 230 В, шнур от вилки до базы целый, проверила мультиком,  в базе все также собрано без разрывов, единственное подозрение вызывает кнопка для замыкания цепи на нагрев утюга. Все контакты почищены
В 22.05.2023 в 22:09, ДарьяТ сказал:
Если на базе со снятым утюгом, то, с моего дивана видится, это нормально. Это защита обывателя. Там ещё и ток должен ограничиваться. Когда ставите утюг на базу - база его определяет и даёт полную мощность.
В вашем случае вариант "свой - чужой" не срабатывает..
