Трансформатор Для Зарядки?
  • Ответов 122
Изображения в теме
Ну так может у когото есть желание расчитать трансформатор для зарядного(к схеме которую я дал) ?В своих расчетах я не уверен хотелось бы чтобы ктото опытней расчитыавал!!! И ещё?, на сайте нету нигде инструкций по намотке трансформаторов?
. . . * . . * * . . . * . . * . *. .Всех с наступившим 2008!!!!* . . * * . . . * . . * . *. .
Изменено пользователем Женька
Верно же, единомышленники???
верно!!! "не вынесла душа поэта".
есть, нужно лучше смотреть, в старых темах я подробно и доступно описал как расчитать трансформатор на 50Гц.
но если лень скидывайте тех задание,только подробно .
Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22...25 В.
:rolleyes: а зачем собственно 25В? КПД занижать?
16-17В вполн хватает.
Если вы считаете что 16 17в будет достаточнодля этой схемы (http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php.) то тогда надо занижать.
:rolleyes: да вы что народ? в этой схеме регулирующий элемент транзистор КТ827,каждый лишний вольт который мы на нем рассеивать будем обратится не шуточным нагревом оного транзюка,именно в этой схеме снизить напряжение обязательно нужно.
У себя в городе узнал место где на заказ мотают любые трансформаторы, цену ещё не знаю(поэтому желание мотать самому не пропало), но если вдруг я буду покупать там то каой брать лучше? (150вт 25в)или(150вт 16в)или посоветуйте, только чтобы он ТОЧНО работал с схемой http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php.
Несколько лет назад сделал отцу на авто по второй схеме из твоей ссылки.Только более сложную версию с автоматикой отключения и без регулировки.трансформатор - тор, вторичка на 25, но в гараже то идеальных 220в не бывает.Провод - многожильный сетевой был сечением порядка 2кв.мм.Я не стал перематывать.Ну что сказать - работает и летом +30 и зимой до -32.
в наше время снег был белее и пушистей
Спасибо.
А в качестве пускового не пробывали ?(просто интересно).В схеме стоит реле К1 это на тот случай если свет выключат если мне это не надо можно его не ставить, тоесть схема тогда быдет выглядеть так:
Ну так что рассчитать некто не может?
а что расчитывать то?
ты тех задание оформи.
у тебя железо какого сечения?
Железа нет вообще, нужно купить! какое лучше покупать?какого сечения брать?или может можно от старого транса взять? Но из старых которые у меня есть только ТВЗ 1-9 от телика но он маленький(((Как оно хоть выглядит это железо которое мне надо??(ну Ш-образное или ????)???
:rolleyes: железо можно разных типов брать, Ш , ШЛ, тор.
но тор мотать трудно. из готовых подойдут трансы БП ламповых телевизоров.
по мощности ватт на 100 - 150 как минимум нужно. ТВЗ слаб для этх целей
Допустим я буду брать Ш образное железо, оно же тоже по размерам различаться как то ? ну просто меня интересует как мне на рынке продавцу объяснить какое железо мне нужно?
:rolleyes: назови мощность,если толковый то поймет.
а если еще и напряжения будут в тему вообще классно.
не пойдет, :rolleyes: нормальный замкнутый магнитопровод ищи.
а на штыре трансы не мотаются, дросселя разве что :rolleyes:
женька как дела с зарядным? я вот тоже решил по етой схеме делать просто другую простую не подсказали, ща радиодетали собираю трансформатор уже намотал.
ТОр в стабилизаторе стоял что раньше до телевизоров были.
Намотал тор получилось вродь не плохо перед етим перелопатил кучу программ в которых расчёты даже приблизительно не совпадали одни с одними все напрочь разные в итоге взял расчёты программы PowerTrans её результаты бне наибольше подходили намотал ивсё клёво. Есть правда парувопросов
1как узнать способом замеров сколько максимально ампер на выходе. а также мощность
2 если нет провода нужного диаметра мне надо 2мм а у меня есть токо 1мм как мотать вторичку в два провода, кто мотал какие особенности секреты.
3 Щас на выходе трансформатора переменка 27В после подключения диодов 16 постоянный, ето нормально? скоко диоды должны забирать?
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
    • Понял. Если любые гармоники и интермодуляционные в том числе уходят ниже -110...-120 дБ, то это прекрасный усилитель. Даже если на транзисторах.
    • Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать. Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
