Помогите разобраться с электрикой проектора скорости
Dim00
И лучше всë-же отнести в сервис. Без нужных знаний и оборудования точно не надо лезть в такие платы, только намного хуже сделаете. Да и ремонт тут скорее всего довольно дешевый будет, смысла самому его копать нет.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Не обязательно КЗ на самом кондëре, скорее всего КЗ в цепи где они стоят.
Да и кондëры на вид целые, не потемневшие. 95% что они исправны и КЗ в цепи где они стоят.
Выпаял и действительно он не в кз, почему то кз где он стоит.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Сколько Ом показывает при прозвонке?
Не сколько, у меня он показывал единицу. Приплыл обратно.
Что еще смог узнать опытным путем, завожу авто прибор загорается через какое то время гаснет, все как и было. Попробовал замыкать проводкой конденсаторы и проектор оживает и снова показывает, получается эффект как у кнопки включения и выключения.  Тоже когда гаснет щелкаю рычажок вкл/выкл и снова начинают бегать цифры потом правда опять все гаснет
Да иногда он работает минуту иногда секунд 5, не пойму зависимость
У нас прям таких электриков нету, в основном делают усилители и то только их потому что в основном понимают что причины во многом одни и теже, даже пишут что магнитолы и остальное не делаю.
20 минут назад, Dim00 сказал:
Так может, для начала, стоит научиться пользоваться прибором? КЗ - это когда показывает 0, но или около того.
21 минуту назад, Dim00 сказал:
Блин, это же гениальное решение, тупо взять и что-то замкнуть на плате, даже не понимая что. Ты еще АКБ на машине пойди замкни, проверь, заряжен ли!
22 минуты назад, Dim00 сказал:
Нет, получается эффект зкорачивания питания контроллера!
Я тебе вчера что сказал сделать с девайсом? Либо выкинуть, либо положить до момента появления ЗНАНИЙ. Сейчас знаний НОЛЬ и единственное, что ты можешь сделать с девайсом - ДОБИТЬ! Нафиг вообще лезть туда, где ни в зуб ногой? Ты там даже перепаять не сможешь ничего потом, СМЫСЛ ковыряний?
17 минут назад, BARS_ сказал:
Ну на приборе есть прозвонка и если она пищит то считаю это кз и есть, могу ошибаться. Насчет замыкания ну что есть то есть, а насчет кричать что все брось то это всегда можно а вот делом помочь подсказать не опытным.
4 минуты назад, Dim00 сказал:
Я зада вопрос про СОПРОТИВЛЕНИЕ, а не прозвонку.
И чем тебе помочь? Измерения ты делать не умеешь и не хочешь, в электронике не разбираешься вот вообще никак, подозреваю, что опыт пайки SMD у тебя тоже нулевой. Так какая помощь нужна?
Что и подтверждает вышесказанное... Еще и на ткани все делать, капец...
Это я изначально положил что бы стекло не поцарапать
