Как сделать стерео передатчик на метров 5 ?
Хочу с аудиокарты передать без  проводов аналоговый  сигнал стерео .
А сам приемник будет находится как и УНЧ в колонке .
Да можно купить блютуз всякий там передатчик ...Но хотелось бы своими руками  на отечественных компонентах .
48 минут назад, HotDero245 сказал:
...сигнал стерео .
Да ...  на отечественных компонентах
Ещё, поди, с полярной модуляцией, чтобы принимать на стереоприёмники СССР?
10 минут назад, Aronnax сказал:
Но на " буржуйской" ИМС
ну так это передатчик .  А приемник где ?   Вы предлагаете мне радио как приемник использовать ?)  Так стерео радио еще попробуй найди .
1 час назад, HotDero245 сказал:
... своими руками  на отечественных компонентах.
Простейший способ - две пары "передатчик-приёмник" разнести по частоте, передавать каждый канал отдельно с какой-нибудь простейшей модуляцией. Подобрать схемы можно несложные на нескольких транзисторах, от простейших "воки-токи", например. Диапазон - в принципе любой, если не превышать мощность передатчика 50 мВт. Из проблем - найти в вашей местности "тихий" участок в диапазоне, сделать приёмник с высокой избирательностью.
3 часа назад, HotDero245 сказал:
... стерео радио еще попробуй найди .
Более-менее приличные "балалайки" (и муз.центпы), у них даже есть переключатель " выкл. стерео". Или имеется ввиду портативное радио? Тоже есть, тока дорого!
Так как @HotDero245 не хочет готовые передатчик или приёмник, и нужно на отечественных компонентах, то можно так же рассмотреть индуктофон, или как там он назывался.
По периметру комнаты делается катушка из нескольких витков провода, подключается к УНЧ.
Только для передачи стерео придётся что-нибудь придумать.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
чипы за 3 копейки
FM стерео-радиоприемник с HEX3653 https://aliexpress.ru/item/1005004005620669.html?
90,20 ₽
Аркадий Райкин
3 минуты назад, ChePay сказал:
Можно конечно, но будет более громоздко и придётся помучится.)) Если в этом смыл?, то флаг в руки....:)
Аркадий Райкин
4 часа назад, Aronnax сказал:
ну там и стоят импортные детали . И балалает она на фм  режиме . Я не хочу чтобы меня и сосед слушал по радио)
Во общем кроме  блютуз передатчика нету вариков
4 часа назад, ChePay сказал:
так он ловить будет все помехи
3 часа назад, -Baton- сказал:
мотать катушки 10 секционные на феррите ? А если тракт полностью на лампе сделать :D
Аналога  ее не заню увы ...
Но документация на  BA1404 в тырнете есть  :  BA1404.pdf :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
Только что, Нэцкэ сказал:
а в блютуз платках тоже Фм ? Закодированный да ? Во общем надо их . И к ним еще АЦП .
@HotDero245 Блютуз  , это отдельная  штучка , к  FM  не относится ...
В 26.05.2023 в 17:38, HotDero245 сказал:
Ты уже определись, тебе нужна Фазовая Модуляция и Frequency Modulation. А в синезубе так вообще FHSS применяется.
В 26.05.2023 в 17:40, Нэцкэ сказал:
Ну как, модуляция там таки частотная, просто чуть более хитрая:crazy:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
