Как сделать стерео передатчик на метров 5 ?
Хочу с аудиокарты передать без  проводов аналоговый  сигнал стерео .
А сам приемник будет находится как и УНЧ в колонке .
Да можно купить блютуз всякий там передатчик ...Но хотелось бы своими руками  на отечественных компонентах .
48 минут назад, HotDero245 сказал:
...сигнал стерео .
Да ...  на отечественных компонентах
Ещё, поди, с полярной модуляцией, чтобы принимать на стереоприёмники СССР?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
10 минут назад, Aronnax сказал:
Но на " буржуйской" ИМС
ну так это передатчик .  А приемник где ?   Вы предлагаете мне радио как приемник использовать ?)  Так стерео радио еще попробуй найди .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, HotDero245 сказал:
... своими руками  на отечественных компонентах.
Простейший способ - две пары "передатчик-приёмник" разнести по частоте, передавать каждый канал отдельно с какой-нибудь простейшей модуляцией. Подобрать схемы можно несложные на нескольких транзисторах, от простейших "воки-токи", например. Диапазон - в принципе любой, если не превышать мощность передатчика 50 мВт. Из проблем - найти в вашей местности "тихий" участок в диапазоне, сделать приёмник с высокой избирательностью.
3 часа назад, HotDero245 сказал:
... стерео радио еще попробуй найди .
Более-менее приличные "балалайки" (и муз.центпы), у них даже есть переключатель " выкл. стерео". Или имеется ввиду портативное радио? Тоже есть, тока дорого!
Так как @HotDero245 не хочет готовые передатчик или приёмник, и нужно на отечественных компонентах, то можно так же рассмотреть индуктофон, или как там он назывался.
По периметру комнаты делается катушка из нескольких витков провода, подключается к УНЧ.
Только для передачи стерео придётся что-нибудь придумать.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Можно конечно, но будет более громоздко и придётся помучится.)) Если в этом смыл?, то флаг в руки....:)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
4 часа назад, Aronnax сказал:
ну там и стоят импортные детали . И балалает она на фм  режиме . Я не хочу чтобы меня и сосед слушал по радио)
Во общем кроме  блютуз передатчика нету вариков
4 часа назад, ChePay сказал:
так он ловить будет все помехи
3 часа назад, -Baton- сказал:
мотать катушки 10 секционные на феррите ? А если тракт полностью на лампе сделать :D
В 26.05.2023 в 17:38, HotDero245 сказал:
а в блютуз платках тоже Фм
Ты уже определись, тебе нужна Фазовая Модуляция и Frequency Modulation. А в синезубе так вообще FHSS применяется.
В 26.05.2023 в 17:40, Нэцкэ сказал:
Блютуз  , это отдельная  штучка , к  FM
Ну как, модуляция там таки частотная, просто чуть более хитрая:crazy:
