Ищу схему стабилизатора питания 75->53 В до 0,1 A с защитой от КЗ
Ремонтирую усилитель. В нём используется стаб. БП. Уже третий раз случайно убиваю его. Замахался. Хочу заменить его на БП с защитой от КЗ. Прошу помощи. Нужно что-то простое ток максимум 100 мА.  Схема родного:
35 минут назад, Sam Prihogu сказал:
Может проще добавить защиту прямо в эту схему?
3 часа назад, Armenn сказал:
Вполне устроит. Подскажите - научите пожалуйста.
Предполагаю что надо включить какой-то резистор в качестве датчика тока при росте которого, к примеру, шунтировать стабилитрон. Но не хватает знаний для воплощения этой идеи.
3 часа назад, Амперка сказал:
Как вариант собрать "БП для ремонта\настройки УМЗЧ"
Как это поможет от упавшего, между шинами слаботочного питания, откушеного вывода резистора? Нет ток кратковременно подскочит до, примеру 200 мА, но врядли при условии ограничения в 0,5 А это устройство обратит внимание на эксцесс.
3 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Стабилитрон Д816Д и резистор ПЭВ
Я знал что такой вариант обязательно будет предложен. Но вынужден уступить вам эту уникальную возможность использовать его в своих изысканиях.
Изменено пользователем Sam Prihogu
Ограничение тока, долго не продержится)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Если добавить еще один резистор, то получится защита с обратным наклоном.
В этом случае ограничение тока в режиме короткого замыкания продержится бесконечно долго.
(74.8v - 52.9v) * 0.1A = 2.19W
2.19W / 74.8v = 0.0293A = 29.3mA
Расчет защиты с обратным наклоном.zip
Изменено пользователем avv_rem
9 часов назад, Sam Prihogu сказал:
Эта схема - двухполюсный стабилизатор тока. Необходимы ток задается резисторами R1 и R2.
Схема описана в журнале Радио 1981г, №4, с.61 "Двухполюсный генератор стабильного тока".
