Не паспортные параметры мультиметров
Столкнулся с таким нюансом, как различное сопротивления шунта мультиметра в зависимости от предела измерения и/или модели прибора. Дело было при наладке одной схемки с батарейным питанием, на более чувствительном пределе (60 мА) не получалось выставить необходимый ток 50 мА, мешало падение напряжения на шунте, приходилось переключаться на предел 600 мА, либо брать другой прибор. Решил измерить сопротивление шунтов, по ходу дела пришла мысль оценить и некоторые другие параметры. Результаты свёл в табличку, чтобы не потерялась положил на Яндекс диск.
Думаю, надо поделиться, может кому пригодится при измерениях, а кому-то возможно окажется полезной при выборе и покупке мультиметра.
Таблица: https://disk.yandex.ru/i/bHNifpCVZm6w1A
PS Могу дополнять, если будут желающие предоставить данные по другим моделям.
С уважением, Владимир
21 минуту назад, iddqd2001 сказал:
занимался подобным
Спасибо!
Вот и попробуем собрать полезную информацию под одной темой.
Изменено пользователем ДядяВован
На днях починял садовые фонарики на солнечных батареях и проявился вот какой момент. Из имеющихся приборов только Aneng AN8009 смог измерить падение напряжения на белом светодиоде 2,58 В. Проверил максимально возможные значения для других мультиметров, занёс в таблицу как параметр № 8.
Понятно, когда M-890 с его двумя тысячами отсчетов измеряет до 2 В, но почему у UNI-T (6000 отсчетов) тот же предел - загадка. Флюку можно простить, ему уже около 20 лет, во времена его проектирования может и светодиодов таких не было.
У кого есть UNI-T с 22 тыс. отсчетов, можете посмотреть, какой предел прямого напряжения pn-перехода?
6 минут назад, ДядяВован сказал:
UNI-T с 22 тыс. отсчетов,  напряжения pn-перехода
UT61E+  2,95 вольта
APPA 107N 3,07 вольта
Brymen BM235 3,2 вольта
Mustool MT007 3,95 вольта
Те, что есть под рукой.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Благодарю! А модель мультиметра какая?
6 минут назад, bigmanlav сказал:
2,95 вольта
при таком падении есть подтверждение коротким звуковым сигналом ?
9 минут назад, ДядяВован сказал:
Нет. На красном пищит, коротко, напряжение 1,7 вольта. На зеленом и синем молчит, одноваттники.
Модель выше написана.
С уважением
"О сколько нам открытий чудных ..."
@iddqd2001 , удивление и вопрос по поводу UT61E и падении напряжения на R=1,7К вызваны моим заблуждением. Вы указали ток КЗ, а я почему-то полагал, что проверка pn-перехода в мультиметрах выполняется стабильным током. Сегодня нашлось время проверить этот момент. И вот да, предположения мои были ошибочны.
Из имеющихся ГСТ есть только во Fluke, он проверяет диоды током 1 мА. Видимо от этого мультиметра такая информация в голове и зафиксировалась.
Ток КЗ в режиме "диод"...
Спойлер
Кремниевый диод ...
Спойлер
Красный светодиод ...
Спойлер
В моделях UT890D+ и AN8009 ток снижается по мере роста напряжения на диоде. В связи с чем исправил формулировку праметра 7 в таблице и сделал сноску "4" для Fluke.
M-890 пока не проверил, может на неделе будет возможность до него добраться.
Коллега из ЦСМ провёл измерение/расчёт нелинейности UT61E+ на пределе 2,2 В. Единичные "тычки" на графике - шум, более крупные зубцы  - это даёт о себе знать цифровая калибровка прибора (АЦП имеет шкалу 30000 ед., предел показаний - 22000).
