atmega32 tqfp44 не видится HV программатором
oleg korotkov
никогда не применял, но спрошу и намекну:
1. схема
2. тактовая частота
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
А причем тут схема? Программатор ATMEL DRAGON. Со схемой переходника сложно напутать.... всего 20 проводков. Проц ставится в кроватку(пробовал разные). По этому я в ступоре..... Есть какой то нюанс мелкий.... , но какой?????
1 час назад, oleg korotkov сказал:
А с фигали оно тогда должно работать если DIP и QFP не меняются пин в пин?
Кроватки прокатят если у вас универсальные программаторы или СПЕЦИАЛЬНЫЙ переходник под кроватку под конкретную модель чипа.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ну я же не глупее паровоза.;):P..... есть кроватка под tqfp tqfp.webp.0a5f97eeaf6a9be59a9ed54771460d70.webp
переходник распаян на макетке и проверен несколько раз на соответствие.... с разъемом на программаторе. питания и земли все подключены.
42 минуты назад, Oleg342 сказал:
Остается смотреть даташит на обе микросхемы
даташит то у них общий...... и нигде ни каких ссылок на особенности не увидел. поэтому и спросил.
Все не озвученное явным образом трактуется в сторону обвинения :D
Тогда остается
проверить сигнатуру, суть, что это именно мега32, а не 32A или 32L
проверить переходник еще 2 раза.
проверить HVPP с другим контроллером, а этот контроллер с другими интерфейсами.
Штатно разница между корпусами только по пинам.
З.Ы. Точнее в 4 дополнительных пинах у SMD корпусов.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
разница в нумерации пинов.
должно быть так:
12 hours ago, oleg korotkov said:
Не видится микросхема...
В чем может быть загвоздка.....???
Что означает "не видится"? Какое сообщение от Дракона?
Если предположить, что "нет таргета", то вариантов при исправном программаторе только два: 1. неправильное подключение; 2. неисправная м32.
Программатор исправен(постоянно шью разные чипы). сигнатуру выдает все F. Возникла необходимость проверять в TQFP перед впайкой ( в основном проблема с 8515 из китая  :D много брака, решил начать с 32 меги их много и брака почти нет).  В понедельник буду мучить дальше...... штук 20  контроллеров с разных партий. Попробую еще на 8515  переходник... и на ISP....  по  результатам отпишусь.
В общем после проверок и попыток результат 0 ни mega32 ни 8515. По ISP шьются, в DIP mega32 шьется. В TQFP паралельно ни в какую.  Жду новые поставки чипов (не из китая) буду дальше пробовать.
