Как посчитать мощность самодельного электрошокера?
Здравствуйте.
(знаний в электронике имею в объеме дай бог школьной программы - прошу сильно не пинать.)
Решил собрать себе отпугиватель собак на основе китайского высоковольтного генератора (как на картинке).  Собрал его и... задался вопросом о законности устройства. Где-то пишут, что он не должен быть больше 3Вт.
Собственно, вопрос: как измерить/посчитать (лучше, наверное, именно измерить) мощность собранного устройства?
Схема простая: до генератора - элемент питания Li-ion 3.7В 4200мАч, кнопка вкл/выкл, кнопка активации; после генератора - медный провод сечением 0,5 и длиной 50см. Сопротивления и другие характеристики не известны.
Замеряете потребляемый от аккумулятора ток и умножаете его на напряжение аккумулятора. Умножаете это значение на 0,8...0,85 (не думаю, что КПД преобразователя будет больше). Получаете В*А.
А как же сопротивление всей цепи - не играет вообще роли и достаточно мультиметром измерить показатели только аккумулятора? Просто это сопротивление настолько большое, что искра получается на порядки более слабая.
9 минут назад, dolmatovva сказал:
почитай в законах методику
Нет такой методики в законах.
1 час назад, iskander_sla сказал:
не все собаки разбегаюся
43 минуты назад, Rede RED сказал:
один охотник на медведя с шокером ходил
Зачем вот этот весь оффтоп? ( Вопрос же совсем о другом.
4 минуты назад, Dmitry Kovalev сказал:
ГОСТ Р 50940-96 https://docs.cntd.ru/document/1200026003
"3.1.1 Электрошоковые устройства должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий на ЭШУ (ЗЭШУ) конкретного типа, ГОСТ 15.001, по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке."
в ГОСТе приведены таблицы по измерениям.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
Так это же требования к условиям измерения, а вот как это все считать/измерять - в этом и вопрос.
"средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм" - куда, чего, как...? (
Хоть на экспертизу отдавай. Но хотелось бы самому, конечно.
1 минуту назад, Dmitry Kovalev сказал:
читай "приведены и таблицы измерения" и многое другое. п.3.1.1 внимательно прочёл ?
В 05.06.2023 в 18:25, Dmitry Kovalev сказал:
Не читая ГОСТы, просто в лоб собирается схема:
Круглая иконка "А" - мультиметр в режиме измерения тока.
Перед включением измеряется напряжение на АКБ, потом секунд на 5-10 запускается измерение тока (щупы мультиметра нужно будет перевоткнуть для этого).
Мощность = Напряжение * Ток.
Тут, правда, не факт что китайский преобразователь вообще захочет включиться на нагрузку в 1кОм, но какие-то примерные цифры получить можно.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
