Как можно дотянуться до датчика цифровым сигналом на 5 метров?
витая пара обеспечивает интернет на много десятков метров, причем, со скоростью, во много раз больше, чем скорость обмена с этим АЦП. поэтому винить витую пару тут бессмысленно.
@Starichok Если бы там был балансный сигнал, как в Ethernete, ладно, но там же обычный. Так что можно и попинять.
  • 3 месяца спустя...
Лучше использовать микросхему от Analog Device AD7799. Относительно высокая точность и отсутствие плавания у нее , по сравнению с HX711. При подключении 2-х тензодатчиков по 50 кг по мостовой схеме точность 10 грамм. Использую библиотеку AD779x.h и пример программы, который появляется в меню файл-примеры в ардуино, после установки библиотеки. При подключении hx-711 к этим-же датчикам у меня точность составила 30 грамм, измерял точность у обеих АЦП в течение 10 минут. Заказывал AD7799 на али за 250 руб. Брать нужно вместе с переходником для микросхемы ssop16 c расстоянием между выводами переходника 0,65 мм. Также нужно брать "паяльная паста с припоем", т.к. выводы слишком мелкие и близкие. Конденсаторы брал SMD с испорченной матплаты, измеряя их емкость тестером. При прогреве тензодатчика феном , данные сильно изменяются. Возможно нужно ставить на тензодатчик на термоскотч термодатчик цифровой ds18b20. При даже кратковременном прикосновении к тензодатчику пальцем показания также сильно изменяются из-за прогрева датчика от тепла тела. Если прикасаться через несколько слоев сложенной бумаги, датчик не прогревается и показания не меняются. Те, кто будут тестировать тензодатчики, нажимая на них пальцем, должны помнить, что через несколько секунд, после прикосновения пальца к тензодатчику, тепло достигнет чувствительного элемента датчика по его металлическому корпусу и значения поплывут наверх или вниз на десятки грамм, в зависимости от схемы подключения, типа датчика, длительности прикосновения. Нажимайте на датчики какими либо предметами, а не рукой напрямую. L индуктивность возможно можно и не ставить. Возможно можно подключить и без источника опорного напряжения TL431, а напрямую от ардуино 5в с фильтром из 2-х конденсаторов (что на схеме). Источник питания использовал от Hi-link. Просьба написать, если есть ошибки в схеме.
