Как можно дотянуться до датчика цифровым сигналом на 5 метров?
пробовал прокинуть до самой дальней микросхемы на 5м витую пару но это не помогает
до этого тестил на 10см до микросхемы всё отлично было ровно прямая
а на 5м хаотичная волнообразная кривая
может резистор какой добавить или конденсатор ?
на микросхему идёт питание 5в и SCK и DT
@Влад93 Мда.... А витая пара тут напаркуа? У вас сигнал не симметричный. STM случаем не на 3,3В уровнями? Кабель экранированный?
А про возможности SPI как интерфейса вы вообще читали?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
@Виталий Белый непомогает
@Piotr__1 то что было под рукой
пробовал сигналы разносить по разным скруткам тоже никак
без экрана
какая разница хоть есп32 там всеравно пины толерантны к 5в если про DT
до этого соединял уже 5 микросхем 711 до 0,5м и всё прекрасно было
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
к примеру я уже отводил от мк на 5-6м DHT11 и DS18B20 и MH-Z19С второй год работают без проблем они
СО2 конечно по шим читает но его не колбасит совершенно тем неменее
15 минут назад, Влад93 сказал:
Тогда шансов не много.
Если для вас важна только толерантность, то вообще вариантов нет, не заработатет. А вот если вспомните что от напряжения питания зависят как минимум логические уровни, то уже есть шанс.
16 минут назад, Влад93 сказал:
И че? Разница в длинне линии в 10 раз! Или вас это не смущает?
@Влад93 ШИМ и 1 wire НЕСРАВНОМО стабильнее ISP и I2C и изначально предназначенныдля длинных линий, так что не показатель.
У меня I2C стабильно работает на 2м с обычным плоским шлейфом без всяких экранов. Но вот 5м весьма сомнительно. Фронты завалит будь здоров. Как вариант, преобразовать сигнал в диф. пару. Но проще уже тогда к каждому датчику мелкий МК добавить и повесть их все на RS-485...
@Piotr__1 пересобрал всё на ардуино и да значения стали намного стабильнее но всеравно переодически их передёргивает в несколько грам
видимо проблема в тактировании на дальнию длину 3,3в мало ему
тем неменее перевести всё на 5в почти решает проблему но не достаточно
@BARS_ про ваш вариант я вчера подумывал о модбасе либо о кан-шине но это уж на самый безвыходный случай
аттини тут уже не подтащиш памяти мало
ардуино по разводке как стм возни хватит
да ещё ждать когда в китае изготовят
в общем это на крайняк
@snn_krs я думал так но тянуть аналог на 5м притом по мимо помех ещё добавится сопротивление провода
1 минуту назад, Влад93 сказал:
А куда там надо много памяти? Хранить два 24-битных числа и выдавать их по MODBUS? Там же в даташите на HX711 даже драйвер на асме дан. Взять его, а modbus на сях написать.
7 минут назад, Влад93 сказал:
А что мешает после STM поставить буфер и выдать те же 5В? Да и в ардуйне скорее не 5В повлияли, а более низкая скорость работы шины данных. А вообще, что осцилл говорит?
Датчики на большие весы идут уже с кабелем 10 и более метров. Кабель экранированый, для компенсации сопротивления проводов используется 6-ти проводная схема.
@BARS_ что бы дёрнуть одно число надо памяти прилично
на ардуино SCK
DT подшумленый слегка
@snn_krs у 711 нет компенсаторов как у ADS1262 которую я не смог освоить слишком мало инфы по ней в практике
тактирование на самой 711
да вы правы на есп32 сигнал почемуто передаётся намного быстрее хотя код одинаковый в обоих случаях
и дата-сигнал зажованый по фронтам
хотя тактирование такоеже по качеству как у ардуино
значит проблема в дата-сигнале
а не в напряжении уровней
Можно попробовать поставить логику типа СВ40106 и тому подобное, будет усиление и фильтрация сигнала. Так же есть специальные микросхемы TCA9802 они на I2C но так как сигнал похожий работать должно. Но самый хороший вариант как уже упоминалось это будет RS485 или CAN.
4 минуты назад, Влад93 сказал:
А если писать по нормальному, в той же AVR Studio, а не в г...е ардуйне? Там нужно получить два значения в ПОПУГАЯХ и их же передать. ВСЕ. Больше всего памяти в модбасе занимает расчет CRC. Там таблицы 512 байт + сам расчет около 120 байт. Хотя тут скорости особой не нужно, да и пакеты короткие, можно без таблиц считать. Тогда можно где-то в 130 байт уложиться. А данные датчика ложатся в 4 регистра. Можно и в 3 уместить, но смысла нет. Запрос занимает всего 8 байт. Максимальная длина ответа будет 13 байт. Т.е. в ОЗУ легко помещаемся. Ну и пара условий будет, проверка адреса устройства и проверка CRC. Явно много места на займут. Ну и настройка самого МК + прием отправка по UART. А в AtTiny13 целый КИЛОБАЙТ памяти, а на Tiny85 народ wav плееры собирает.
Какой инфы? В какой практике? Даташит есть, что еще надо? Сдается мне, что менять надо не железо, а "программиста"...
Может по тому, что у нее таковая частота на порядок выше? Ну задумывался об этом?
У меня создается стойкое ощущение что Физтех наняли нового инжинера.
Я б не стал удивлятся по поводу применения витой пары. Её применение даёт наилучшие результаты по длинне кабеля для датчика. Всё, о чём пишу, было выясненно эмпирическим путём. Было собрано куча всяких термометров. В результате остались 3 схемы для повторения (и по сей день!). 1. Схема И.Шаталова (ж.Радио) на Pic2051, 2. Схема на Pic628 (ж.Радио, автора не помню.) 3. Схема на Attiny2313 (с просторов интернета). Эксперементировал с кабелями для подключения датчиков. 1.КСПВ (вроде так назывался, в ОПС применялся, давно всё это было, точно не помню!) 2. Кабель 3х жильный- "лапша",тоже для ОПС, у него центральная жила такая сталистая проволока. Побеждала витая пара! Даже более того! Вроде провод буржуйский всё-таки был лучше производства г.Саранск (?). На Пике628 длина 23метра до датчика. На Attiny2313 13 метров. Не помню Шаталова, вроде на уровне 2313. Я не измерял на какой максимальной длине работают датчики 18B20 в этих схемах, а делал длину нужную мне! Я знаю о ёмкости проводов, подкл. резист. подтяжки на самом датчике, о разных "схемах" самих МК и проч. Всё это делалось! А, да! Ещё датчик, подключённый проводом МГТФ, скрученный дрелью, тоже давал отличные результаты. Но витая пара - побеждала.
6 минут назад, Aronnax сказал:
датчики 18B20
Какое они вообще имеют отношение к теме? Они на 3-5м работают и без витой пары, на обычном телефонном плоском кабеле, даже не медном. Вот только 1-Wire изначально был предназначен для работы на длинных линиях. Там уход фронта импульса +/- лапоть роли не играет вообще.
25 минут назад, Aronnax сказал:
подкл. резист.
И еще вопрос не по теме. Куда вы деваете ту гору свободного времени, что освобождается, когда пишешь такими бестолковыми сокращениями?
В отпуске... Лежу на пляже, на берегу р.Волги! В основном все поймут мои сокращения! Пишу исключительно с планшета!
@BARS_ что то понижение частоты мк на есп32 не помогает совсем
ладно прокину на первое время модбас потом видно будет
3 минуты назад, Влад93 сказал:
Тяжелый случай...
А мне вообще не понятно нахрен здесь вообще цифровая линия и три АЦПника на одну платформу с шестью тензодатчиками...
Объединить все  шесть тензодатчиков в мост и отправить аналоговый сигнал по четырехпроводной схеме на один АЦПшник как это сделано в сотнях тысяч весопроцессорах не позволяют религиозные причины?
17 часов назад, IMXO сказал:
Да это ардуинщик. Какие либо доводы здравого смысла к нему мало применимы. Там даже элементарный модбас требует каких-то нереальных вычислительных мощностей и вагон памяти...
В 05.07.2023 в 14:18, Влад93 сказал:
я купил ради любопытства модули с HX711, чтобы посмотреть, что это за чудо 24-разрядное почти за бесценок.
так этот АЦП оказался полным дерьмом.
я ему закорачивал вход прямо у платы (а не на длинной линии), чтобы посмотреть "ноль" и стабильность этого кода.
24-разрядный код трясло и лихорадило так, что к реальному использованию из 24 разрядов годились только не более 12 старших разрядов.
а в пересчете к тензодатчикам это уже погрешность не в несколько граммов, а гораздо больше.
так что, это не помехи на длинной линии и у тебя всё работает нормально, и длина линий тут совсем ни при чем.
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
    • @Дима Ковальчук попробуйте, хуже небудет, только дорожкам поплохеет,
