Повышение температуры нагревательного столика
14 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Возможно, в нагревателе два резистора: PTC и NTC
Сам нагреватель сделан из материала с свойствами РТС, т.е. нагреватель это один большой резистор РТС
Изменено пользователем Boris U
13 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Графики из статьи совпадают с замерами.
Зачем нам эти графики, если нас интересует лишь только одна точка при любой из выбранной температуре, при которой мы измеряем сопротивление элемента мультиметром, делим 220 на это число и получаем ток гораздо выше, чем при измерении его амперметром непосредственно в цепи?  Допускаю, что нагревательный элемент имеет мизерную массу и локально разогревается до температуры, при которой закон Ома исправно работает.  Но в керамическом нагревателе для паяльника, правда, с линейной зависимостью, подобного быстродействия не имеется. Всё прекрасно измеряется мультиметром и ток совпадает с расчетным.
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Нашел это обсуждение
Ну и чем оно закончилось? Загадку разгадали?
                    «Все гениальное просто!»
Нет, никого она не заинтересовала. Получается если отключить от сети и сразу измерить сопротивление нагревателя, то оно успевает уменьшиться с 700 Ом до 40 Ом за одну секунду. :(
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
А почему тогда через пять секунд нет такого быстрого дальнейшего изменения сопротивления?
Надо будет статью перевести, может там есть объяснение.
1 час назад, Юный пионер сказал:
за одну секунду
Если посмотреть последнюю осциллограмму, которую я выкладывал, сопротивление  меняется даже в течение полупериода сети.
В статье написано, что переключение происходит очень быстро и ВАХ как у туннельного диода. Это и объясняет.
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
От какого именно фактора меняется сопротивление?  )) -Если от температуры, то она не может так быстро изменяться в виду имеющейся массы.  Остается только, что сопротивление изменяется не только от температуры, но и от проходящего через элемент тока.
@Aviator88 это я тоже указал.
В 19.07.2023 в 12:28, Гость_Григорий_Т. сказал:
вольт-амперная характеристика с прогревом становится нелинейной.
@Гость_Григорий_Т. Успокойтесь. Большинство вопрошаек тут не знаю что такое ВАХ.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да хрен с ней, с этой нелинейностью! - Допустим, что нам не нужна никакая стабилизация температуры и поэтому мы возьмем участок с линейной характеристикой, а температуру элемента будем поддерживать постоянной внешним воздействием.  В таком случае чем этот  нагревательный элемент будет отличатся на данном, линейном участке  характеристики от PTC нагревателя паяльника, у которого ВАХ линейная на всем протяжении графика?
@Гость_Григорий_Т. Наверное, неправильно. А как нужно правильно его понимать? -Если было бы всё правильно, то и вопросов никаких не существовало. ))   Я сейчас руководствуюсь китайской статейкой на английском, где рассматривают этот график:  -Вольтамперная характеристика обычно означает отношение напряжения на термисторе PTC к току в стабильных условиях с тепловым балансом в статическом воздухе 25 ℃, то есть вольтамперная характеристика термистора PTC в фактическом рабочем состоянии, как показано на рис.4. Ⅰобозначает нерабочую зону или линейную зону.
@Aviator88 это не мгновенная ВАХ, а установившаяся. Просто, читать нужно до конца.
Цитата
показания тока следует снимать после того, как температура корпуса термистора сбалансирована
При более высокой температуре участок отрицательного сопротивления приближается к более низким напряжениям, что показывает рис.5 , в статье указанной Piotr_1. На этом участке при уменьшении напряжения увеличивается ток, т.е. уменьшается сопротивление. Напряжение омметра ведь низкое.
Изменено пользователем APB
31 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я же дал условие, что температура элемента сбалансирована и термостатирована внешним нагревателем.
9 минут назад, APB сказал:
А мы берём низкую температуру, где имеется линейный участок, допустим, 100оС.
 При низкой температуре в 20оС тоже не бьется, тестером получаем сопротивление 2кОм, а по факту ток ок 2ампер.  Почему с PTC нагревателем паяльника такого не происходит?
13 минут назад, Aviator88 сказал:
Повторяю ещё раз. Эта картинка статического режима. В динамике, никто вам линейности не обещал.
Раньше не задумывался, но оказалось, что у позисторов имеется температурно-варисторная характеристика. То есть, при определенной температуре  позитор ведет себя как варистор при превышении определенного значения напряжения. Вот, почему при измерении омметром сопротивления нагретого элемента толку мало (о чем выше сказал APB)
Цитата
сопротивление позистора зависит не только от температуры образца , но и от величины приложенного к нему напряжения («варисторный эффект»). В связи с этим только на начальном участке ВАХ позистора (при малых напряжениях на образце) температура в любой точке может быть определена по температурной характеристике позистора , что невозможно при больших напряжениях за счет варисторного эффекта.
50 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хорошо. А как будет выглядеть картинка в динамическом режиме? Да и не картинка мне нужна.  -Мне хотелось бы узнать, каким образом нужно измерить сопротивление нагревателя, чтобы оно совпадало с практически полученным током и мощностью соответственно? )) Вот если я, например, измеряю сопротивление керамического PTC нагревателя паяльника, который равен 1кОм и получаю по закону Ома ток 0,22 ампера, то он так и будет равен 0,22 амперам, если его измерю мультиметром. А как нужно измерять сопротивление у нагревательного столика?
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
В общем понятно, что сопротивление зависит от приложенного к элементу напряжения и протекающего через него тока и обычным мультиметром его не измерить. Вернее, оно измерится, но для данного тока в десятки мкА.
25 минут назад, Aviator88 сказал:
А оно вам действительно нужно?
@Гость_Григорий_Т.   Конечно, нужно. Знания никогда не бывают лишними. И для практического применения тоже нужно.  Я сейчас изготовил нагреватель на 300 - 350оС из обычного нагревателя от чайника со схемой стабилизации на самом нагревателе, но хотелось бы схему термостатирования расположить в сетевой вилке, но только по двум проводам, без проводов от датчика. Я такую схему стабилизации уже делал ранее для паяльника, в котором керамический нагреватель одновременно является и датчиком температуры. Но таких нагревательных элементов ватт на 200 я не нашел, а эти от столиков, как выяснилось, мне не подходят.  )) Кстати, какой марки припой плавится от 250 - 270оС, а то при пайке ПОС-61 схема работает, но припой плавится и схема рассыпается. Можно, конечно, залить её силиконом, но хотелось бы и припой иметь немного более выокотемпературный. Добавил в пос61 немного свинца, но это не выход.
14 минут назад, Aviator88 сказал:
нужно
@Aviator88 тогда, подаёте на столик короткий пилообразный импульс амплитудой от 0 до 300 Вольт и с токового датчика снимаете и сохраняете осциллограмму.
16 минут назад, Aviator88 сказал:
Такие вещи никто не паяет. Либо скрутка, либо контактная сварка.
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
