Помехи видеонаблюдению от импульсного блока питания
Добрый день. В электронике не особо силён. Собрал систему видеонаблюдения на импульсном блоке бесперебойного питания, появились помехи, при работе от АКБ всё нормально.
И ещё вопрос, при выставлении на блоке 13,5в для заряда АКБ выходное напряжение тоже увеличивается, как стабилизировать до нужных 12+- в?
1 час назад, артём1308 сказал:
появились помехи,
Если вынести за пределы вашего корпуса БП на расстоянии метра двух, помехи остаются?
53 минуты назад, Armenn сказал:
Да, остаются. На родных блоках питания от сети которые 220в тоже помехи ну чуть меньше
А без подключенных камер (нужно отключить все кабеля от регистратора) оставить только питания, шум остается?  Регистратор должен висеть без электрического контакта с корпусом.
13 часов назад, артём1308 сказал:
Ну и где здесь у тебя блок бесперебойного питания? Городьба из ИИП, что на фото, и параллельно включенного ему AGM-аккумулятора - это лютый колхозинг, а не блок бесперебойного питания для системы видеонаблюдения.
Для питания видеорегистраторов семейства Hikvision/Hiwatch(походу у тебя как раз Hiwatch)  такой блок питания подойдёт (если без его резервирования аккумулятором), т.к. у них на борту есть стабилизаторы вторичного питания, а также узлы схемы формирующие питание по типу Poe (до 350mA)для питания видеокамер совестно с видеосигналом по витой паре типа UTP 5E(или по одному "коксу")
А если делать с резервом питания от АКБ, и тем более без помех, то тебе нужно применить БП типа Скат -v.4/v.8(либо его аналог), специально разработанный ПО "Бастион" для питания 4/8 видеокамер, при чём каждой по отдельному выходу (с фильтрованным от ВЧ-помех напряжением), означенных выше видеорегистраторов, автоматический переход на питание от АКБ, и обратно при восстановлении сетевых 220В, а также обеспечивающего заряд АКБ после разряда стабильным током и подзаряд в режиме стенд-бай, и её защиту от глубокого разряда. В твоём варианте достаточно запитать от такого питальника, по 5-му каналу для версии v.4, либо по 9-му для версии v.8, только сам "хайвоч"(2А от питальника для этого вполне достаточно), и все помехи пропадут.
Кстати, посмотри внимательно на применённую тобой "батарейку". В правой части её "фасада" указаны максимальный ток разряда (Initial current), номинальное напряжение заряда после разряда (Cycle use) , а так же напряжение подзаряда в режиме стенд-бай(standby use); и только при близких к указанным режимам, без их превышения АКБ прослужит достаточно длительное время, а не умрёт через год-полтора. И всё это должен осуществлять в автоматическом режиме питальник-бесперебойник , а не тот колхозинг, который ты соорудил, фактически зря потратив бабки и своё время.
у потерпевшего блок питанья с возможностью подключения буферной ёмкости. вот только я предохрантеля не вижу. такой акум спокойно заводит двухлитровый дрыгатель. так што спалить все верёвки в случае козы ему что сплюнуть. впринципе если сгарел сарай, то гари и хатка))
В 09.07.2023 в 11:01, артём1308 сказал:
до нужных 12+- в?
кому нужных? каморры и регистратор расщитаны на это. а с помехами таки да: помехуют импульсы для освещенья. надо было бесперебойник для камер приобретать, а не для света))
слабоумие и отвага
Я уже понял что данный девайс не подходит для видеонаблюдения, ввели в заблуждение продованы, сейчас вернул всё в сток в работе от сети и блоки поставил по 2а помехи пропали.
Нашёл вот такой девайс фото во вложении по характеристикам вроде то что надо, что скажите комрады?
IMG_7221.thumb.jpg.98ec0054ff622e2d1bbc586cccf704d7.jpgDC UPS (120W: 9Vdc(1A)+12Vdc*6(10A)+15/24Vdc POE (1A), 12v/9ah)
откуда нам знать то? какаие камеры, такой и блок... если с ик подсветом метров на писят и с обогревом с объективом с АД или зумом... сколько камер и каких? какие апетиты?
слабоумие и отвага
@ummagumma
У вас тоже эти проблемы, стареем? :( Тяжело считываются мысли и наблюдения другого человека на расстоянии.  :)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
