Помехи видеонаблюдению от импульсного блока питания
Добрый день. В электронике не особо силён. Собрал систему видеонаблюдения на импульсном блоке бесперебойного питания, появились помехи, при работе от АКБ всё нормально.
И ещё вопрос, при выставлении на блоке 13,5в для заряда АКБ выходное напряжение тоже увеличивается, как стабилизировать до нужных 12+- в?
1 час назад, артём1308 сказал:
появились помехи,
Если вынести за пределы вашего корпуса БП на расстоянии метра двух, помехи остаются?
53 минуты назад, Armenn сказал:
Да, остаются. На родных блоках питания от сети которые 220в тоже помехи ну чуть меньше
А без подключенных камер (нужно отключить все кабеля от регистратора) оставить только питания, шум остается?  Регистратор должен висеть без электрического контакта с корпусом.
13 часов назад, артём1308 сказал:
Ну и где здесь у тебя блок бесперебойного питания? Городьба из ИИП, что на фото, и параллельно включенного ему AGM-аккумулятора - это лютый колхозинг, а не блок бесперебойного питания для системы видеонаблюдения.
Для питания видеорегистраторов семейства Hikvision/Hiwatch(походу у тебя как раз Hiwatch)  такой блок питания подойдёт (если без его резервирования аккумулятором), т.к. у них на борту есть стабилизаторы вторичного питания, а также узлы схемы формирующие питание по типу Poe (до 350mA)для питания видеокамер совестно с видеосигналом по витой паре типа UTP 5E(или по одному "коксу")
А если делать с резервом питания от АКБ, и тем более без помех, то тебе нужно применить БП типа Скат -v.4/v.8(либо его аналог), специально разработанный ПО "Бастион" для питания 4/8 видеокамер, при чём каждой по отдельному выходу (с фильтрованным от ВЧ-помех напряжением), означенных выше видеорегистраторов, автоматический переход на питание от АКБ, и обратно при восстановлении сетевых 220В, а также обеспечивающего заряд АКБ после разряда стабильным током и подзаряд в режиме стенд-бай, и её защиту от глубокого разряда. В твоём варианте достаточно запитать от такого питальника, по 5-му каналу для версии v.4, либо по 9-му для версии v.8, только сам "хайвоч"(2А от питальника для этого вполне достаточно), и все помехи пропадут.
Кстати, посмотри внимательно на применённую тобой "батарейку". В правой части её "фасада" указаны максимальный ток разряда (Initial current), номинальное напряжение заряда после разряда (Cycle use) , а так же напряжение подзаряда в режиме стенд-бай(standby use); и только при близких к указанным режимам, без их превышения АКБ прослужит достаточно длительное время, а не умрёт через год-полтора. И всё это должен осуществлять в автоматическом режиме питальник-бесперебойник , а не тот колхозинг, который ты соорудил, фактически зря потратив бабки и своё время.
у потерпевшего блок питанья с возможностью подключения буферной ёмкости. вот только я предохрантеля не вижу. такой акум спокойно заводит двухлитровый дрыгатель. так што спалить все верёвки в случае козы ему что сплюнуть. впринципе если сгарел сарай, то гари и хатка))
В 09.07.2023 в 11:01, артём1308 сказал:
до нужных 12+- в?
кому нужных? каморры и регистратор расщитаны на это. а с помехами таки да: помехуют импульсы для освещенья. надо было бесперебойник для камер приобретать, а не для света))
слабоумие и отвага
Я уже понял что данный девайс не подходит для видеонаблюдения, ввели в заблуждение продованы, сейчас вернул всё в сток в работе от сети и блоки поставил по 2а помехи пропали.
Нашёл вот такой девайс фото во вложении по характеристикам вроде то что надо, что скажите комрады?
IMG_7221.thumb.jpg.98ec0054ff622e2d1bbc586cccf704d7.jpgDC UPS (120W: 9Vdc(1A)+12Vdc*6(10A)+15/24Vdc POE (1A), 12v/9ah)
откуда нам знать то? какаие камеры, такой и блок... если с ик подсветом метров на писят и с обогревом с объективом с АД или зумом... сколько камер и каких? какие апетиты?
слабоумие и отвага
@ummagumma
У вас тоже эти проблемы, стареем? :( Тяжело считываются мысли и наблюдения другого человека на расстоянии.  :)
