Ограничение заряда никель-кадмиевых аккумуляторов
Перейти к решению Решено Юный пионер,
Еще вариант, но к нему нужна зарядка или сразу искать нужную повышайку вместо.
Есть еще TPS61022. она совсем хороша, как  с точки зрения КПД так и минимального напряжения.
Она стартует с 1,8 В и высасывает до 0,5 В. Ещё она очень мелкая 2х2 мм. Куда её такую?
В 09.07.2023 в 20:57, Юный пионер сказал:
Схема из трёх деталей. Транзистор нужен для усиления тока. Можно поставить, например, П214 и получить ток до 1 А, но обязательно германиевый. Если ток до 50 мА, то он не нужен, а нужны два резистора, включенные по стандартной схеме из даташита.
А как её правильно включать  тут только вход питания самого стабилизатора  ???
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Прямо к аккумулятору, соблюдая полярность, конечно. Можно не отключать, при напряжении меньше 1,3 В , схема с транзистором потребляет микроамперы.
Есть ещё вариант, включить последовательно TL432 и диод Шоттки с падением 0,25 В - такое имеют низковольтные диоды.
Проверил простейшую схему
Работает отлично! Что ещё надо?
@Юный пионер  Сори  , вопрошать буду по первой схеме  :blush:
Я вряд ли найду Мп 21 й  Но есть другие  МП  , какиеим  можно заменить  ?
Любыми низкочастотными p-n-p : МП13-МП16, МП25, МП26, МП39-МП40, МП42, МП20, МП21, ГТ402, ГТ403, П213, П217 и т. д. Также можно схему изменить под n-p-n транзисторы, но их мало:  МП8, МП9, МП35, МП36, МП37, ГТ404 и вроде всё.
Ну, в ней то и вся соль. Нужно купить на Али, ссылку я давал. Остаётся вариант заменить её на инфракрасный светодиод АЛ107 или подобный. Можно выпаять из пульта ДУ их сейчас много выбрасывают.
У них большой разброс по напряжению. Не подойдут или нужно будет выбирать из большого количества.  432-я намного точнее будет по напряжению, да и светодиоды одного типа тоже имеют малый разброс, не сравнить со стабилитронами.
Щас озадачу  :crazy: а может тогда  мне такое чудо  для  18650  сорудить ?
То есть у меня 431 ...  :blush:
народ, отчет, получил сегодня tlv431, проверил, vref у них 1,23 вольта (по крайней мере у этой партии) Собрал схему по варианту юного пионера, в принципе работает, только все таки пришлось делитель на vref делать, так как по схеме пионера вышло 1,4 вольта. Транзистор мп40. Только подключил схему не на прямую к аккумулятору, а параллельно панели, так как стремненько, вдруг пробьет транзистор, ток кз до 7 ампер, могут и провода загореться, в таких случаях желательно ставить разрывной резистор. Так вот. Схема у меня собрана следующим образом: панель, параллельно ей балансир, потом микросхема 5252f (она и контроллер освещенности, повышайка для светодиода, защита от переразряда аккума) В микросхеме стоит диод шотки, через который заряжается аккумулятор, что бы в темное время панель не разряжала на себя аккумулятор. Выставил на лбп 2,2 вольта с ограничением тока 100ма (эмитация панели). На балансире настроил 1,6 вольта, с расчетом падения напряжения на диоде внутри 5252, ну и оставил на несколько часов. Транзистор баллансира в конце заряда стал немного теплый, но замерив напряжение на аккумуляторе, я был удивлен, оно стало 1,6 вольта, такое же как и на входе микросхемы, тоесть на диоде особого падения не произошло, поэтому нужно четко выставлять 1,5 вольта, не надеясь на просадку на диоде. Падение напряжения на диоде замеряется при определенном токе, тоесть грубо говоря 0,1в при токе 1а. Но при токе в миллиамперы, падение стремится к нулю.
