Ограничение заряда никель-кадмиевых аккумуляторов
Перейти к решению Решено Юный пионер,
48 минут назад, Armenn сказал:
Представим ситуацию, что день выдался не солнечный. На примитивной зарядке Аккумулятор не зарядится, а импульсник начнет работать от более низкого напряжения и зарядит аккумулятор даже в непогоду.
к сожалению, так не выйдет, это было моей изначальной идеей, повысить напряжение, а потом понизить до нужного уровня, но когда пришли панели, я провел на них эксперименты. когда солнечная погода, панель выдает около 2,3 вольта, довольно стабильно, ток около 100ма, даже до 120 доходит, если четко направить на солнце. Тут все нормально и логично. Но когда солнца нет, напряжение опускается до 1,5-1 вольт холостого хода, но тока нет почти вообще, пару миллиампер, напряжение при этом надает в ноль, тоесть нацепить накую то нагрузку в виде повышайки не выйдет, напряжения просто нет. Как только хоть чуть чуть выходит солнце, даже сквозь тучи, напряжение подскакивает снова до 2,3 вольта и ток становится от 50ти миллиампер и выше. Тоесть даже переходного процесса не наблюдается, панель или выдает ток или нет. тоесть минимальный ток, который выдает панель около 50 ма, напряжение при этом выше 1,5 вольта по любому. если нагружать панель, ток остается стабильным а напряжение падает. Пересчитаем мощьность. нагрузка переменный резистор, погода полусолнечная, панель работает в минимальном режиме. Подбираем изменением сопротивления резистора максимальный ток, при максимальном напряжении, вышло 1,7вольта при токе 50ма, считаем выходит 0,085 ватта. Это то, что можно залить в аккумулятор при худших условиях, когда панель работает в минимальном режиме. Зарядка будет идти, напряжение выше 1,5 вольта. Если мы попытаемся нацепить преобразователь, мы просто поднимем напряжение, но мощьность останется той же, даже меньше изза кпд преобразователя ниже единицы. Если бы панель без солнца выдавала ток миллиампер 20-40, но напряжение при этом было бы ниже 1,5 вольта, то тогда есть смысл повышать напряжение, но панель сама по себе полупроводник и у нее тоже наверное есть какой то порог, ниже которого панель просто закрывается. (другого объяснения я не нахожу)
6 часов назад, Ribak11109 сказал:
Можно добавить промежуточную ёмкость и воспользоваться встроенным в преобразователь UVLO с гистерезисом. Условно: конденсатор большой ёмкости заряжается до 1,1 В, преобразователь включается, расходует заряд до напряжения 0,8 В, заряжая второй конденсатор, затем процесс повторяется. Для такого лучше всего использовать топологию charge pump. Со второго конденсатора работает LDO также с UVLO с гистерезисом. Однако эффективность такой системы будет весьма низкой.
2 часа назад, AlexVl сказал:
такая система наверное больше подошла бы для зарядки лития или свинцового акб, когда напряжение панели недостаточно для прямой зарядки, это если в наличии достаточное количество низковольтных панелей, и их тупо некуда девать, но тогда наверное проще соединить несколько панелей последовательно, ну или купить уже готовую например 6ти вольтовую панель и использовать импульсный понижающий преобразователь. Ну а несчет повышайки, конденсаторов как вы написали, ну в принципе в виде эксперимента и чего то необычного, то можно было бы и попробовать собрать, идея довольно интересная.
2 часа назад, Ribak11109 сказал:
Их можно объединить последовательно и кратно их количеству увеличить выходное напряжение. :) Это основная схема их использования: повышать напряжение последовательным массивом (батареей), тем самым не повышая ток и не увеличивая потери в проводах, но повышая выходную мощность.
15 часов назад, Ribak11109 сказал:
Спасибо за результат из практики. Вдруг солнечный трекер задумаете ставить, как вариант:)
3 часа назад, Armenn сказал:
я кстати делал подобный несколько лет назад на заказ, на большую панель метр на два. На операционном усилителе, мотор от дворников был, насколько я помню. два датчика освещения, и с автовозвратом после захода солнца на восток. Электронную часть я сделал, но человек так до конца проект и не довел, решил поставить стационарно и не заморачиваться, провел замеры, что особо много от поворота панели он не выигрывал. хоть я с ним и не согласился, но дело его.
@Ribak11109 по трекеру, когда солнечно, АКБ и так подзарядятся, несмотря на небольшое отклонение угла лучей, можете покрутить солнечную панельку под ярким солнцем с резистивной нагрузкой и ток с напряжением оценить.
схему зарядки отладили, это было ваше ТЗ, теперь про практику применения решения, а именно эффект памяти никелевых АКБ в условиях регулярной неполной зарядки, и с какой сезонностью применять.
46 минут назад, dolmatovva сказал:
Ну с этим довольно трудно бороться, очень сложно проконтролировать степень заряженности аккумулятора и степень его разряженности, ввиду нестабильности системы заряда. В идеале система заряда должна быть с избытком, что бы даже в пасмурную погоду она заряжала аккумулятор полностью, но тогда в солнечную погоду будет слишком большой ток зарядки, в идеале должна быть система контроля не только напряжения, но и тока. Так же и нагрузка должна быть просчитана так, что бы полностью разряжать аккумулятор до рассвета. вроде все логично, но ввиду изменения длины светового дня система разбаллансируется и ее придется корректировать. Все это усложняет и удорожает конструкцию и целесообразность остается под вопросом. Как это не удивительно, но нестабильность солнца может сыграть нам на руку, Представим, что несколько дней подряд солнечная погода, аккумулятор заряжается полностью, но при этом не полностью разряжается за ночь, появляется эффект памяти, потом может наступить пасмурная погода аккумулятор будет не полностью заряжаться, но при этом разряжаться еще до утра, при этом сам устранит эффект памяти, такие качели вгонят аккумулятор в определенный баланс, чередование солнечных и пасмурных дней сами будут тренировать аккумулятор. Здоровья конечно это аккумулятору не добавит, но и не убьет в течении нескольких месяцев. Расчет в принципе на это, но как оно будет а реале, покажет только практика, так же на практике нужно подбирать и нагрузку. А вот вопрос в зимние короткие дни остается открытым, зимой скорее всего эта система будет работать очень плохо, нужно или забить и махнуть рукой, в надежде на живучесть никелевых аккумов, ну или подстраивать нагрузку, чем врядли кто то будет заниматься, идеально будет вообще отключить аккумулятор и хранить его в подобающих условиях до наступления тепла
зимой помимо малой инсоляции, ещё и под снежной коркой может быть солнечный элемент, на эту тему есть прения по поводу вертикального угла монтажа панелей, по неделе запечатанные, соответственно терять вам нечего, кроме как опыт обрести и поделиться им )
Изменено пользователем dolmatovva
Зимой появится ещё один фактор - потеря ёмкости аккумуляторами на морозе. Что логично - химические процессы идут менее активно. От одной трети до половины номинала, по разным источникам. Так что, если дело происходит не в южных широтах, систему на зиму лучше сворачивать, толку от неё всё равно не будет.
В 15.07.2023 в 03:24, Dr. West сказал:
Ну ещё и теряется способность заряжаться вообще.
2 часа назад, 100482 сказал:
судя из википедии, никель кадмиевый аккумулятор способен стабильно работать на морозе до −40 °C, хотя я очень в этом сомневаюсь)
Прекрасно помню, как советский аккумуляторный фонарик очень быстро "подыхал", будучи вынесенным на улицу зимой. Собран был как раз на Д-0,55.
1 час назад, Ribak11109 сказал:
А судя по даташиту, от −20 °C до +50 °C.
7-8 лет тогда прикупил шуруповерт бош, с типа умной зарядкой умеющей до -20градусов. конечно если инструмент ночевал в машине , с мороза сам плавно управлял, по прогреву акб всё крутилось. в холодных условиях эксплуатировал, первые годы на ночь домой заносил, но спустя 5 лет понял что не вижу разницы. акб на 10,8В, ещё не вскрывал.
18 минут назад, Dr. West сказал:
бош на литии
 но многие говорят что и литий мороз нелюбит. купился на зарядку что умеет до -20 умнО заряжать батарейку. датчики температуры в акб есть. зарядка видит их. в работе резко не кручу когда вот и из мороза в мороз. но бывают случаи что едешь на объект на улице в мороз работать, и инструмент тоже замерзший, плавно прогрев инструмента и алга.
В военные щелочные аккумуляторы, как раз к NaOH добавляли Li OH, чтобы они работали на морозе.
Во времена СССР в ответственной военной аппаратуре использовались серебряно цинковые аккумуляторы. Сейчас какие не знаю.
Изменено пользователем APB
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
