Ланзар 2017 final Требуется помощь.
Приветствую дорогие форумчане. Я не любитель просить помощи, но в данном случае придётся, не пинайте сильно) Также усилитель на транзисторах собираю первый раз
В общем решил собрать усилитель Ланзар по схеме "Lanzar 2017 final". Собирал из того что имеется под рукой. В городе дефицит некоторых деталей, а ждать собственно не хотелось. Так что по параметрам подбирать особо не получилось.
Первый запуск неудачный, на нем я и остановился.
В общем начну с того что Питаю усилитель на стадии тестов от двухканального ЛБП с возможностью последовательного соединения, каждый выход выдает по 30В, в общем имеем напряжение питания +-60В.
ограничение по току в 1А.
Усилитель в итоге упирается в отсечку по току. Греются R7. R10 (820 Ом) до вони. Весь диф. каскад разогревается до неприличного, невозможно держать палец VT1, VT2, VT3, VT4 (5551, 5401)
Не регулируется Ток Покоя. на Эммитерных резисторах 838мВ. Разогреваются до неприличия вых. транзисторы, впринципе оно и понятно.
VT5, VT6 (2SA1837, 2SC4793) особо не греются.
На стабилитронах Плюсовое плечо +14,81. Минусовое плечо -15,02.
ЗАМЕРЫ СМОГ ПРОИЗВЕСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА КРАТКОВРЕМЕННО (5А Макс. ток ЛБП одного плеча)
Не совпадение номиналов R30-3.9Ом по факту 4.1Ом // R20-47Ом по факту 50Ом.
При отключении вых. каскада, способом выпаивания VT7, VT8, VT9, VT10, VT11, VT12, VT13. Удалось установить что проблема именно с Диф. каскадом ( не знаю насколько правильный мой метод поиска неисправности, поправьте как нужно было правильно это делать)
Потребление после отключения VT7-VT13 составило по ЛБП 30мА. Также разогревается диф. каскад VT1-VT4 и резисторы R7, R10.
В итоге транзисторы 1837, 4793 подобрал. 5551 и 5401 еще не дошли руки подобрать. ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ ПРОВЕРЕНЫ ТРАНЗИСТОР ТЕСТЕРОМ.
Я так понимаю идет самовозбуждения Диф. каскада. Возможно ли самовозбуждение из-за неправильно подобранной пары в диф. каскаде ?
Пожалуйста ткните меня в нужном направлении. Замучался уже и еще раз просьба сильно не пинать, а постараться помочь. Чуток мозгов присутствует)
Прикрепляю фото схемы и печатной платы.
Печатка.jfif Схема.jfif
Изменено пользователем Сервис GIVM
Выложите схему нормально, а не в виде ссылки, и отметьте на ней все измеренные напряжения, тогда можно будет о чем-то говорить.
Начинающий.
16 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Поправил. Формат не тот был.
VD1- -15,02В. VD2- +14,81
Напряжение Питания +-60В.
Остальные измерения невозможно произвести, так как очень сильно нагреваются R7, R10.
В первом посте я описал всё что манипуляции которые произвел с усилителем.
дополнение
фото примененных транзисторов крупным планом, результаты замеров этих транзисторов транзистор-тестером после выпаивания.
у Вас еще и нумерация на плате и на схеме отличается
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
50 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Хорошо. Вечером сделаю.
Вы могли бы пожалуйста вы указать отличия ? Не связано ли отличия как раз таки с диф. Какскадом ? Возможно перепутал местами транзисторы ? Как я понимаю если смотреть на печатку то VT1-VT4 5401, VT2-VT3 5551 ? Или же все таки я перепутал их местами ?
13 минут назад, Сервис GIVM сказал:
указать отличия ?
Первое, что бросилось в глаза, Т1 и Т2, на плате они стоят не так, как на схеме
14 минут назад, Сервис GIVM сказал:
Да
15 минут назад, Сервис GIVM сказал:
на плюсе висят Т1 и Т3, они должны быть npn, то есть 5551, на минусе Т2 и Т4, pnp, то есть 5401.
Берете тонкий маркер, открываете схему и ползаете по печатке, исправляя все ошибки.
После этого проверяете заново все элементы и впаиваете так, как надо.
Начинающий.
ошибка в монтаже, детали проверять перед пайкой. Сделайте монтаж не спеша, на второй пп. Усилитель работает на любых деталях, феках и не побирая в пары, С13, С14 увеличить до 150пФ для первого запуска, квадрат (меандр) подать 10КГц и смотреть возбуд по осцилографу, когда уменьшать начнёте (до приемлеммой ёмкости, выбрать при возбуде чуть повыше)
1 час назад, Zvuk. сказал:
ошибка в монтаже
Уже подсказали. Пока буду воевать с этой ПП. Сегодня приеду в мастерскую, поменяю местами как положено. Попытаюсь запустить эту ПП. Если до конца недели все попытки будут тщетными то собственно соберу на новой ПП. Благо еще 3 в запасе.
Потом опубликую результат.
про лампочку 220в, в первичку транса, наверное, знаете
От ЛБП на стадии проверки питаю +-60В
13 часов назад, Сервис GIVM сказал:
Не имеете вы там +60В. Если приведенная информация верна, то питание +30В, т.е., два плеча по 30 Вольт относительно общего провода. 60В будет между плюсом и минусом.
Номиналы R5 и R6, в соответствии с описанием в основной теме, должны лежать в диапазоне 1,0-1,5кОм.
И так. В общем устранил косяки. Но усилитель так и не запел, постоянка на выходе, не было желания разбираться уже. Да и ПП уже замучена. Решил последовать совету выше и пересобрать усь по новому. Половина запчастей есть. Останется докупить мелочевку, а эту плату оставлю на запчасти.
Какой никакой опыт был получен. Также найдена схема от этой ПП. Прикрепляю схему и ПП. Результат работы опубликую, после сборки. Не раньше чем 28 число.
Вот так вот, спешка и желание послушать качественный звук оттолкнула меня к началу)
5bd888a1d443f_Lanzar2017SCHEMATIC.JPG.7de09209daf9226139b707a572068605.jpeg.046d7edf64f3a85486ddc8d4b44a1cf7.jpeg1578400209_.jpg.ccf6b2f35b3fca313106b97be8a8fa56.jpg
Также для тех кто решил собрать Ланзара прикрепляю руководство и советую не лениться и прочитать обязательно перед сборкой. в противном случае последуете в 90% моему примеру.
Руководство.pdf
  • 7 месяцев спустя...
А такой вопрос. Транзистор VT7, ну а так же VT8 и VT9 должны с выхлопными стоять на одном радиаторе или их можно отдельно поставить? Просто у меня одинарного большого нет, а вот попарно выходники поставить есть хорошие.
И ещё. +-43в данный усь потянет по питанию?
Изменено пользователем komok45
56 минут назад, komok45 сказал:
нет, а зачем? Там комплементарные пары подобрать - определяет, оригиналы или реплика удачная.
И "так пойдёт" - играет, живучий, но можно с коррекцией в онлайне поиграть (флажки ломать)
стенд сейчас от туда, в шунт 2 Ом для 5А, сигнал от генератора квадрат в управление подать, добавить буфер с Ку "до 10в" для ПТ, в затвор 510 Ом:
http://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_01.html
Из всего сказанного выше понял только что отдельно ставить нельзя. Значит, он участвует в термостабилизации. Это печально. Придётся радиатор больший искать.
В Общем возобновляю тему. Собрал усилитель повторно. Так и не стартанул. Вообще признаков жизни нет, замучала меня эта плата. Не знаю у кого с пол пинка заводится. В скором времени отпишу где косяк был. Плату пролез уже по каждой дорожке. По карте напряжений буду лазить, смотреть почему не стартует. Считаю данную версию проблемной. Товарищ мой с опытом поболее также собрал эту версию и он также не стартанул.
  • 4 недели спустя...
В 19.03.2024 в 13:47, Ahneus сказал:
Выложите сие чудо в студию, посмотрим что да как.
На днях доберусь до мастерской и выложу сие чудо. Сегодня копал снова эту плату. Закрыт VT6. Не работает одно плечо. VT1,2,3,4 перепровил уже по нескольку раз, съездил уже за новыми, подобрал по коэффициенту усиления, также VT5-VT6 подобрал. Думал может китайцы к верх ногами залили транзисторы, нет все тоже ок. Я уже недогоняю, схема симметричная, должна запускаться с пол пинка. Подозрения на брак 5401 так как покупал в одном месте. Завтра поеду куплю в другом якобы "оригинал" за целых 70руб шт.
криминала не нашел.
VT1,3 это 5551, VT2,4 это 5401 ?
В 19.03.2024 в 12:13, Roll-o-matic сказал:
делал себе:
ОБЯЗАТЕЛЬНО тебе напишу если я не смогу победить плату, заколебала, делаю последний рывок и в топку если не получится.
