Здравствуйте! Телевизор samsung ue32k5500au после грозы не запускается.
Здравствуйте! После грозы телевизор не подавал признаков жизни, заменил блок питания, телевизор включился но на экране внизу полосы. Отключал шлейфа по очереди всё равно полосы. Подскажите в чём может быть проблема?
1 час назад, Антон133 сказал:
в приличном обществе принято выкладывать фото..
Полосы могут быть разные, вот такие, например
@Антон133
Гроза такая штука, от которой можно ждать всего чего угодно. Есть возможность проверить напряжения на плате процессора?
Телевизор сломался, нужно нести в СЦ на ремонт.
Или купить новый, это бывает порой даже дешевле ремонта.))
Аркадий Райкин
16 минут назад, Armenn сказал:
Когда-то очень упорно внушал теще в деревне: при грозе выдерни антенный штекер из телевизора.:D
Правда, это было уже после того, как телевизор перестал включаться после грозы. Хорошо, к тому времени еще не вышел гарантийный срок.
6 часов назад, Антон133 сказал:
Очень оригинальный метод ремонта. Записал себе в книжечку.
Напомнило бородатую байку, где владелец выпаивал из исправного телевизора все детальки по очереди и записывал в тетрадку, что происходит с аппаратом. На случай  реальной поломки.
Возможно, у ТС заготовлен подобный "гайд".
:lol:
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
