Погрешность конденсаторов
Перейти к решению Решено bigmanlav,
Здравствуйте. Подскажите как интерпретировать погрешность(допуск/точность)  smd конденсатора. На сайте в характеристиках указаны значения:
Погрешность ±80-20%
Рабочая температура -55...85°C
Как написано, так и интерпретировать. Там всё честно указано, прямым текстом, без шифрования и тайных смыслов.
Только плюс-минус там лишний - должен быть просто плюс.
Например, как тут: https://www.chipdip.ru/product/k10-17v-n90-0.01mkf
Изменено пользователем Огонёк
 Меня смутил +- в характеристиках. Решил на всякий случай переспросить. Не ожидал такой реакции в теме для НОВИЧКОВ.
Изменено пользователем __Дмитрий__
Я-бы больше волновался на тему того, чтобы там по факту не вышло -100% +0%....
Ну это если учесть все влияющие факторы. Поскольку даташит не полон. Он не показывает влияния постоянных смещений напряжения на емкость, и частотной зависимости емкости и прочего.
А то очень часто бывает, что когда начинаешь считать все влияющие факторы, выходит что хоть конденсатор и стоит, но мало что дает, и приходится выбирать другие типы конденсаторов.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
