Почему колебательный контур нельзя называть LC контуром
16 часов назад, Огонёк сказал:
Ведь если диск Фарадея чуток доработать особым образом
правильно, взять не один диск, а пару сотен, пазы в них проточить, медь в пазы вставить, к коллектору прикрутить, на вал турбину поставить, в речку окунул
то он будет выдавть почти халявную энергию.
о вот так примерно должно получится :)
  • Ответов 320
20 часов назад, Огонёк сказал:
вот и потёрли из описания конструкции одну важную деталь. И теперь эффекта почти нет.
Ну , в такой простой конструкции просто нечего испортить ! ;-)
Простой подход - в однородном МП отсутствует перепад уровней магнитного поля и следовательно отсутствует ЭДС в диске . Конечно , диск можно представить как единичную проволочку , но это не совсем по Фарадею ... Дело в том , что сам СЕКТОР магнита обладает как НАБЕГАНИЕМ фронта МП так и ВЫбеганием фронта МП . Именно в таких условиях и вырабатывается ЭДС ...кста - РАЗНОПОЛЯРНАЯ .
Фокус в том , что такая ЭДС называется индукционным током который имеет вектор направления 2-х разнополярных  сущностей в одну общую сторону.
И ТУТ... нагрузкой такого индукционного тока является ВЕСЬ диск !
Поэтому сьём такой ЭДС возможен с любой части диска  (хоть в месте покрытия сектором магнитного полюса , хоть в других местах .
Странно ! на рисунке Ф. токосьём расположен в стороне от магнита, а никто ЭТОГО не замечает ?! ;-)
Явное влияние ахкадемиков и переписателей  ;-)
В принципе диск нужно распилить на сектора и в каждом секторе расположить отдельный магнит и свои токосьёмники . Вот тогда и будет более менее рабочая конструкция ГЕНЕРАТОРА!
А так ...ВСЕ рисунки генераторов с полным покрытием диска магнитным полюсом  в научных работах - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ !
Если рассматривать в теории то ЭЛЕКТРОН имеет собственные МП и собственный реактивный ток. Чтобы создать магнитный полюс нужно ВСЕ болтающиеся свободные электроны с,организовать в один полюс . НО! однородности не будет по любому! Всё одно будет разнобой в микрополях доменов , что и даст МИЗЕРНЫЙ ток режима генерации !
Такой ток нам не нужен т.к. он ничтожен по величине ...
В прищепке осциллограмма такого токообразования т.е. сплошной "мусор" малых амплитуд(сверхмалых) ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, kecha сказал:
А как же тогда работают генераторы и электродвигатели на постоянных магнитах?
6 минут назад, Огонёк сказал:
Так в них таки есть перепады МП !
МОТОР...
Кста , при неверном подключении питания к мотору с магнитным статором , последний способен постепенно размагничиваться. В таком включении выталкивание ротора из МП статорного магнита т.е. работают одноимённые полюса (плохой режим! ) . Работать ,конечно будет и на время жизни изобретателя срок вполне доступный...НО! по любому - ЭТО НЕправильно!
Некоторые фирмы ставят на своих моторах цветные метки . Они соответствуют подключению (+)
Такой мотор имеет 2-а статорных магнита , выполненых как магнитные скобки . Скобки имеют РАЗНЫЕ  М.ПОЛЯ . Питание рамки ротора осуществляется через щётки (коллектор) .
Такая рамка имеет разное направление тока , поэтому одна половина рамки притягивается к "северу" скобки магнита статора ,а противоположная к "югу" . В момент усреднения механического состояния выраженного магнитными полями , коллектор подключает другую пару ламелей следующей рамки ротора т.е. МП ротора опять стремится к притяжению магнита статора (усреднению).
В асинхронике с белич,ем колесом происходит тоже самое но тут ПОЛЕ СТАТОРА наводит ТОК в беличьем колесе и в нём возникает одномоментное МП , которое утягивается к обмотке статора .
Тут коллектора со щетками нет и поэтому вращением управляет бегущее МП  !
Некоторые конструктивы работают на изменении фазности (мотор Уоррена)...некоторые на сдвиге фаз кондеем или доп/обмоткой   , некоторые вааще подключаются только к 3-х фазке...
Принцип один и тотже - сдвинуть состояние магнитных полей статора к ротору и за счёт усреднения получить момент вращения !
Теперь по ГЕНЕРАТОРУ
В тырнете нет толкового описания работы униполяров ...Увы - это факт! Почему режимы не расписаны - ??  Загадка!  Смысл работы униполярного генератора основан на вращении МП ротора (косом) по отношению к МП статора .
Откуда берётся косое МП ? ...
Народ сталкивался с эффектом когда генератор мото /авто...вдруг переставал работать . Всё дело было в том что когда стояли механические регуляторы (РН) то таких дефектов небыло ...а вот когда начали ставить электронику то дефекты и полезли ....
А дело в ПОЛНОМ размагничивании ротора генератора (железо стали ставить "крутое" - без остаточного намагничивания ) ;-)  В результате тока подмагничивания стало не хватать для самогуда и капец! Генератор не запускается ! Свою роль (отрицательную) добавило то , что транзисторный ключ в РН  не может обеспечить начальный ток возбуждения генератора (а механика - ЗАПРОСТО! )
Чтобы запустить режим генерации требуется коротнуть кратковременно (+ борт/питалово) с катушкой возбуждения ...а если такой генератор стоит на ультралайте ?  Самолёт Лёгкомоторной Авиации...то ищи аварийную площадку...! ;-)
Я предлагал напарнику сменить в крутом америкозовском генераторе выходной каскад РН - он отказался ...ну дело хозяйское ! ;-)
Удивительное дело - СУДЬБА!
Советуешь, но тебя игнорируют, а потом - похоронный марш, венки, речи...
Таки вернёмся к нашим баранам...
Как работает УНИПОЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР  - происходит возуждение по остаточному намагничиванию (неоднородное МП) вращаясь возбуждает МП статорных обмоток , что в свою очередь создаёт активный магнитный поток который усиливает ТОК в беличьем колесе ротора (рамке в зоне полюсов статора) . В результате вырабатывается ЭНЕРГИЯ !
В таких схемах кулибины сами врезают в ротор АС небольшие магнитики для улучшения самогуда , есть доп/схемки для добавочного намагничивания ротора ....
Вообщем - "голь на выдумки -хитра! " ;-)
А вот когда мне попалась крутая литература по УНИПОЛЯРАМ ...ни одна Б**ть не указала , что ротор имеет остаточное намагничивание и определённую массу...;-)
Пришлось "копать" самому... ;-)
В 24.11.2023 в 18:41, Boris U сказал:
Ну не объясню и что из этого следует
Предположим, физики создали PN - переход.  Но при  этом создались квантовые точки на базе термионов. У зоны P - температура 596 Кельвин. У зоны N - 552 Кельвин.
Эти температуры находятся внутри диода и не могут  уменьшится, в процессе теплопередачи. Можно сказать, что зоны N и P - это тепловые конструкции из термионов и других кирпичиков  атомов.
Коме того, между  этими областями  существует разность потенциалов порядка  Uf =  1,4 Вольт.  Зоны изолированы друг от друга. А напряжение  в 1,4 Вольт  не  выходит на клеммы диода, даже если PN- переход нагреть.  Но эта разность потенциалов имеет  большое значение.
В этом уравнении есть два произведения   ΔT1*Uf      и  ΔT2* (Ua - Uос)
Это  составные термоэлектрические потенциалы. Обозначаются  ΔF
ΔF2 = ΔT1*Uf
ΔF1 = ΔT2* (Ua - Uос)
Поэтому  выражение приобретает простой вид:
Ln  (Ia)  =  Kt * (  ΔF2  - ΔF1 )
Поэтому, прямой ток полупроводникового  диода определяется разностью   (составных) термоэлектрических потенциалов.
Идея о дырках и дырочной проводимости сразу - несостоятельна. Начинаем изучать  термоэлектричество.
И что Вы можете сделать? Провести исследование. Подтвердить или опровергнуть, то что я сообщил. Но для этого надо уметь  измерять ВАХ диода, в зависимости от температуры (на практике, в термостате). Уметь пользоваться компьютером, знать  математику, чтобы  построить мат модель.
6 минут назад, radio.elektronik сказал:
Так, стоп машина. Как известно,
В 23.11.2023 в 13:06, radio.elektronik сказал:
квантов не существует
Какие такие квантовые точки? Физики создали переход, точек они не создавали.
Это противоречит и законам термодинамики, и жизненному опыту, и здравому смыслу.
Изменено пользователем Огонёк
31 минуту назад, Огонёк сказал:
Создалось то, что физики называют "квантовые точки".  Терминология сложилась, и придумывать свою  я берусь в крайнем случае.
Это ничему не противоречит.   В квартире  плюс 20. На улице  минус 40. Если сделать термоизоляцию квартиры идеальной, то можно в квартире создать  и 596 Кельвин.  Это 323 градуса по Цельсию. Значит это вопрос  теплообмна и термоизоляции. В атомной конструции  всё это возможно.
Кстати, и напряжение в 1,4 Вольта, не выходящее на клеммы диода - это тоже противоречит здравому смыслу, но это скорее всего напряжение между  этими квантовыми точками.  И в отличие от термопрары,  полупроводниковый диод не создаёт термо-эдс, как бы его не нагревали. Те, кто нашёл - они как правило плохие экспериментаторы, и как правило, лгут.
Для примера, Дима Компанец ставит неправильный опыт:
https://dzen.ru/video/watch/62a97b9486dde05b87ab0540
Изменено пользователем radio.elektronik
25 минут назад, radio.elektronik сказал:
Проблема в том, что это невозможно. И в случае диода тоже. Как ни крути, энтропия со временем будет непременно возрастать, температуры в разных точках сравняются.
5 минут назад, Огонёк сказал:
Это возможно. Пример тому - мартеновская печь.  И даже обычный  термос  решает эту задачу.
Тогда и у меня в духовке термоизоляция идеальная
Если её улучшить, с применением сосуда Дьюара, то можно избежать и потерь и теплопередачи. Именно это происходит в квантовых точках.
Ты знаешь, что имеют в виду физики, называя что-либо идеальным? Идеальная теплоизоляция - это полное отсутствие теплопередачи. Дьюар - штука хорошая, но и он не идеален:
Цитата
Современные сосуды Дьюара имеют низкие потери от испарения: от 1,5 % в сутки для больших ёмкостей до 5 % в сутки для малых объёмов.
...в таких сосудах Дьюара потери на испарение составляют 1 % в день для ёмкостей на 100 л.
Отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сосуд_Дьюара
Так что мало-помалу, но без внешних воздействий температура всегда выравнивается.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Есть химические  реакции эндотермические и  экзотермические. Тепло либо встраивается в атомы, либо покидает  их.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
и система вновь приходит в состояние равновесия.
Ну ладно. Вас не убедишь. Но есть мат  модель, которая выдаёт  две температуры. Как Вы  их (эти  две температуры) объясните?
41 минуту назад, Огонёк сказал:
Внешним воздействием.
через диод сначала протекает ток 1 мка. Потом 2 мка. И т. д. постепенно  до 1 ампера.   При температуре окружающей среды 10 град по Цельсию. После измерения этой ВАХ. создаём температуру окружающей среды 20 град по Цельсию, и снова начинаем с 1 мка.
Внешнее воздействие есть. И со стороны тока. И со стороны температуры окружающей среды... или  её можно назвать температура PN-перехода  = Tc.
Но те две температуры:   Tf  и   T0  -  постоянны  на протяжении значительного диапазона тока. И независимы.
13 минут назад, Огонёк сказал:
Так я же говорю - термионы там превращаются в эфироны и потом обратно. Чистое волшебство.
Эфироны - это уже магнитное поле. Оно конечно есть, при протекании тока. Но  с помощью их лучше описывать работу датчика Холла. Там много вопросов.
В 25.11.2023 в 14:59, kecha сказал:
...НЕ было во времена Ф. высшей математики! ;-)
Дурачок ты наш сельский...
Читай, братское чувырло.
Пьер-Симон Лаплас.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
