Ручная циркулярка
Перейти к решению Решено ungeo,
Объясните чайнику ,как подключить ручную циркулярку помимо блока управления, или как там его правильно.К блоку приходит два провода ,на выходе 4,циркулярка Байкал Е 512.
Изменено пользователем Дядя Игорь
Учитывая, что у нее не должно быть электронных блоков, то без фотографий ее внутреннего мира, ответ смогут дать лишь те, кто с ее потрохами встречался лично.
12 минут назад, Огонёк сказал:
Плавный пуск вполне может быть.
Функции и возможности
электронная защита двигателя, плавная регулировка скорости
  • Решение
Вероятно у человека просто кнопка включения вышла из строя
Если хочешь остаться без пальцев то просто соедини по схеме:
с одного контакта вилки приходит на первую щетку, со второй щетки уходит на один вывод статора, с другого вывода статора приходит на второй контакт вилки
Грубо говоря, нужно соединить последовательно Ротор и Статор
И не перепутать начала обмоток с концами. Лучше поручить эту работу тому, кто в теме.
Изменено пользователем Огонёк
5 часов назад, Огонёк сказал:
Есть способ узнать где начало обмотки?Если б в нашей дыре было к кому обратиться,я бы так и сделал, и не тратил время ,своё и ваше.
В 28.07.2023 в 03:57, ungeo сказал:
Речь не о кнопке, она отдельно стоит,а о блоке управления,регулятор оборотов ,плавный пуск,вышел из строя,хочу пустить помимо,так как в продаже нет,со временем подберу что то .Ну и спасибо,за ответ, всё сделал,работает.
1 час назад, Дядя Игорь сказал:
В 99% случаев кнопки, пуск стандартный, найти замену не проблема. Просто ищите не по модели инструмента а по назначению. Вбить в поиске "Блок управления плавным пуском" или "Кнопка с плавным пуском" из параметров там важен ток т.е. (Номинальная мощность инструмента / 220В = минимальный ток для данной кнопки)
45 минут назад, ungeo сказал:
Спасибо.
4 часа назад, vrytsev сказал:
Это не решение, статор погорит быстрее чем найдешь блок управления. Его что нельзя восстановить, или просто сделать плавный пуск.
Плавный пуск сделать можно, этого добра полно на али и озон,вопрос: есть маленькая "болгарка" там нет никаких плавных пусков, регуляторов оборота, почему не сгорает?
2 часа назад, Дядя Игорь сказал:
регуляторов оборота
А зачем он "болгарке", а что случилось блоком управления?
,вопрос
Почитай  про плавный пуск, или охота чтоб на форуме персонально рассказали. :)
И на маленьких тоже кнопки подгорают, если болгарка качественная и пользуются бережно. А дешманские или в кривых руках помирают раньше кнопки.
    • ))) Включаете проблемную цепь и дублирует проводком предполагаемый неисправный участок. Например включили фару, проводком соединили массовый контакт лампы с минусом АКБ - если яркость восстановилась значит в массовых цепях проблема, начинаете тоже самое проделывать для более коротких (локальных) цепей. Аналогичные действия производите для плюсового провода. Выяснив проблемное место - устраняет дефект. Раньше у юных и опытных мотоциклистов всегда в бардачке лежал кусочек провода, что позволяло решить подобные проблемы в пути.
    • Добрый день. gyrator Очень интересно. Возможно, это одна из причин моих неудач, с 2-х тактными МУ. Так и не смог, добиться устойчивой работы от ХХ до КЗ, при всем диапазоне входных напряжений. Отдельная трудность с КЗ. Обратный виток, в итоге, так же, улучшений не дал, стало хуже с стабильностью. Пока идеи закончились,  потренируюсь с однотактными МУ, на мой взгляд, там этих трудностей существенно меньше. Результат напишу. С уважением.
    • Начинающие ламеры почему-то полагают, что ремонт - самое простое, что существует в электронике. На самом деле - с точностью до наоборот. Это одно из самых сложных направлений, т.к. требует огромного массива знаний, которые нарабатываются годами и десятилетиями.  Собрать что-то по готовой схеме или даже спроектировать какое-нибудь простенькое устройство на ПОРЯДКИ проще.
    • @korsaj а как это одним проводком сделать?
    • Да, я это и мелвиду. я уже раньше делал, но обратноходы, по схеме в которой два транзистора c945 или подобный и полевик.  На 11n60 с Китая  пакетик 160р. за10 штук. 280nf у них емкость по тестеру.. Но с них я на феррите с тдкс 30 ваат и более получал.. без радиатора не сильно грелись. ну там маленький транзистор защиты все о него зависит.. Например 2 ампера транзистор не греется и только чуть роддал нагрузку и начинается нагрев ,допусти на 2.1 ампер.  Но позднее я попробовал на uc3842. И к однотронзисторным не возвращался.. А эта схема что в теме мой первый полумост.прямоход  или как там называется, не считая прикручивания 494 к БП atx , разных электронных трансформаторов. Не один ключик еще не сгорел..   п.с кстати ,вот хорошие микросхемки для дежурок: DM311 и sw2604a. конденсаторный БП/Дежурку  не делал, только на dm311 .
    • Вскрой переднюю правую колонку. В ней установлен динамик. У этого динамика есть два медных проводка. Они к диффузору (бумажке) крепятся каплей клея. Вот в этом месте излом у тебя (у одного из проводков, конечно  ). Восстанови проводок.
