2 микрофона в 1 моно гнездо автомагнитолы
Приветсвую.
В машине андроид магнитола со штатным микрофоном, в который ни кто меня не слышит (включая Алису когда она запущена) когда я чтото спокойно говорю.
На али приобрел 2 микрофона с усилителем. Как их подключить в одно моно гнездо на магнитоле? Просто запараллелить?
9 часов назад, mihelson сказал:
@Алексей26 а зачем 2? Поменять штатный микрофон на исправный нельзя?
Исправный. Просто надо орать или говорить ближе к нему. а хочеться обычным голосом и не тянуться никуда..
9 часов назад, Simplyman сказал:
И что за моно-гнездо в магнитоле имеется ввиду? AUX? Дык оно стерео...
моно гнездо - отдельное гнездо для микрофона, 2х контактное (масса и сигнал) под 2х контактный джек 3,5мм
8 часов назад, mihelson сказал:
Вангую, у ТСа китаец. Микрофоны в этих головах исправные, но вот устанавливают микрофоны наши узкопленочные братья внутри башки так, что этот несчастный микрофон собирает на себя весь шум автомобиля, за исключением голоса водителя.
ТС, посмотрите внимательно на талмуд, где описываются разъемы. Практически всегда там присутствует вход для внешнего микрофона. Покупаете простую "петличку" в каком-нибудь ДНСе + переходник с RCA-папа на маму miniJack. Петличку крепите на левую стойку примерно на уровне рта. И получаете полный профит.
Если такого входа нет (редко, но бывают и такие поделки у китайцев), снимаете и разбираете голову. Выпаиваете нахрен штатный микрофон. К его контактам припаиваете проводок с нужным разъемом и выбрасываете его наружу. В выведенный разъем подключаете петличку из ДНС. И опять таки, получаете полный профит.
То, что вы купили на али в машине использовать не рекомендую. В режиме AUX с приложением телефона оно работать не будет. В микрофонный вход его совать нельзя.
Изменено пользователем Ras40
12 часов назад, Ras40 сказал:
Все так. Магнитола синосмарт. Есть 1 микро внутри магнитолы. есть разьем на задней панели моно джек мама. В который воткнута петличка которая шла в комплекте и выведено все в плафон освещения. Все равно слышно меня так себе. Поэтому я с помощью платы усилителя и микро с али хотел добавить"чувствительности". И в идеале одину такую плату в плафон освещения а другую в левую стойку на уровне рта. Вот и хотел их сконектить в одно моно гнездо.
Почему меня не слышно? возможно штатная петличка плоха. но не думаю что петличка с днс за 300-1500 рублей будет лучше. Брать дороже есть ли смысл?
В общем я так понял советы пока сводяться к тому что просто петличку поменять и установить не в плафон а в стойку. Ок. С этого начну.
Почему нельзя эту плату с али законектить в микрофонный вход на магнитоле? потому что там уже стоит усилитель? ну так на плате можно выставить один из минимальных уровней усиления. Откалибровать так чтобы "хватало" и все. нет?
1 час назад, Алексей26 сказал:
Плафон - не самое лучшее место установки микрофона. Тоже очень много стороннего шума. Срабатывает штатный шумодав и звук получается квакающий. Попробуйте переставить на стойку.
3 часа назад, Алексей26 сказал:
Потому что практическая реализация такой функции в китайской магнитоле сделана из рук вон плохо. Так для галочки. Для примера японская магнитола из далеких 80-х годов обеспечивала функцию караоке легко и непринужденно. Да и автомобильный аппарат дополнительно еще штатно обеспечивал запись на кассету и включение-выключение по будильнику. А качество китайских балалаек ниже плинтуса.
