Родная магнитола Mazda 3BK - отключается при включении габаритов/фар
ilmi4791
Всем привет!
Недавно проявился дефект в работе: при включении габаритов магнитола отключается, пропадает информация на дисплее, как будто я нажал кнопку отключения питания, а CD привод начинает издавать звуки, как-будто позиционируется головка после установки диска. Иногда это происходит при включении ближнего света, но чаще всего достаточно габаритов. Причем, не зависимо, запущен двигатель или нет.
По информации о распиновке проверил - напряжение питания на магнитоле не меняется при включении габаритов.
Подскажите, в чем может быть причина?
Изменено пользователем ilmi4791
1 час назад, ilmi4791 сказал:
Чем проверил?
7 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Чем проверил?
цифровой мультиметр, при заведенном двигателе напряжение поддерживается в пределах 13,85-13,92 В при любой нагрузке в бортовой сети. При заглушенном двигателе - ниже 12,4 В не проседает
Если магнитола выключается при включении габарита, то скорее всего масса магнитолы "переключилась" с вывода "масса" на вывод "габарит". Вот это и надо, для начала, проверить ...
Где -то переходное сопротивление. Передёрнуть разъёмы и предохранители для начала. Сейчас серебра нет в контактах, проверено.
В 15.08.2023 в 14:40, Владислав2 сказал:
В общем, проблема устранилась самопроизвольно. Меня это огорчило еще больше... Теперь магнитола уверенно работает при любых комбинациях включения световых приборов. Видимо, где-то окислившийся контакт с плавающим переходным сопротивлением.
В связи с этим, я разобрал корпус магнитолы, подпаял на все контакты разъема, на которые подаются всевозможные 12 В, диммер, масса, разноцветные провода и вывел их наружу. Уже почти неделю езжу с мультиметром наготове в надежде, что дефект опять проявится.
Благодарю всех откликнувшихся!
В 21.08.2023 в 13:22, Владислав2 сказал:
Звучит не однозначно, но передёрнуть разъёмы всегда полезно. Ещё полезно все массы на кузов проверить.  :)
Все-таки неисправность проявилась, при этом все напряжения 12 В внутри магнитолы в норме, и не изменяются при включении габаритов/фар. Причина - не в питании
пожалуйста, поясните, какие массы поверить?
у меня на разъем приходит только 1 провод от массы автомобиля, а корпус магнитолы защелкивается в пластиковые клипсы и дополнительно явно ни к чему вроде как не подсоединяется
ни чего не разбирая, быстрее продублировать (новый шнурок закинуть), массу брать где удобно (лучше болт или дырку в железе найти или засверлить), зачистить и на шнурке клему пропаять.
магнитола не оригинальная, тогда её надо поменять, пионеры на коробке это фейк, меняй на супру или мистерм (разницы нет, только переплачиваешь)
1 час назад, Zvuk. сказал:
Магнитола - родная, от мазды.
Во время проявления неисправности измерял сопротивление между массой внутри магнитолы и массой разъема прикуривателя, получилось меньше Ома, а напряжение между ними - на уровне 10 мВ
7 часов назад, ilmi4791 сказал:
родная
и хорошо, аукс есть, то и менять не надо. Оранжевый, на всех, всегда 12в, жёлтый зависит от коммутации (Ваш случай) - временно отрезать и подключить на оранжевый (метод "научного тыка"). Опять "моросит"? Магнитолу на ремонт или искать на вторичке, по вину, такую же (они все разные и прописываются по шине САN)
ищите проблему в управлении по CAN-шине, мазда это не Газель, там с массой проблем быть не может (как и с остальной проводкой, если только рукожоп не ковырялся)
Изменено пользователем Zvuk.
9 часов назад, Zvuk. сказал:
Освежи аптечку. Ты хоть соображаешь что человеку пытаешься затереть? Мистер м :D
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
затереть?
усилитель Хеликс показать, по фото и по схеме? А, Хайфоникс? А, что ещё ушлёпки на Ютубе слушают? И там, и там, и в супре, мистери Чунга с Чангой в питании, фейковые транзисторы в ланзаре, ОУ на фильтрах по 5 центов кулёк... Разницы нет ни какой, только надписи на коробках разные.
17 минут назад, Andrey 69 сказал:
пятиножки
о, да, скучаю по ним, Вау эффект.не только сниться. А лучший твик любого говно уся - многоножки закунуть туда, ключи и литы в БП поменять, только закончились оригиналы.
полный твик - бублик поменять, выбросить входнуе ОУ, поставить ЛМЕ49860, "проходные" так же - в мусор.
"Ковыряться" нравиться, оконечные у Эдуарда Марилова купить, реплика от "Аудисон тезис", схема, сумуляция (моя) в теме о Ланзарах.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Серега,в аптеку чеши
Андрей, этому двуногому аптека уже не поможет.<_<
