Питание двигателя 24 В 3 A от 35-45 В
Приветствую всех!
Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в. Обычно до 40в (потеря в проводах).
Управляет двигателем, рабочие параметры: 24в, рабочий ток под нагрузкой 2.5-3А.
Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
Как можно решить эту проблему? Место в устройстве есть.
Думка только одна: DC-DC с мощным выходом (пусковой ток примем за 10 рабочих токов, то есть, до 30А)
Возможно, кто-то что-то еще предложит.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Замените на 5-амперную LM338, либо на 3-амперную LM350 (правда, корпус у них ТО-3, придется "допиливать") и забудьте о проблеме.
Я 12-вольтовые движки от принтеров питаю 16...30 В - работают. Греются, конечно, больше, но режим работы у них прерывисто-кратковременный, так что для двигателей это не страшно.
@Александр Д. Протяжка подающего полуавтомата? Тогда там ещё механика виновата. Лучший Выход ЛМ338-я + схема Нечаева из Ссылки выше, но приготовьтесь тогда к замене моторов, я бы тогда предохранитель 2 Амперный поставил, он сгорит быстрее, чем 3 Амперный мотор.
Если нужно действительно для полуавтомата, тогда лучше использовать, как уже было предложено, импульсный DC-DC регулятор напряжения с введением в него положительной обратной связи по току(ПОСТ), состоящего всего одного токового резистора для поддержания заданных оборотов при изменении момента на валу. Это актуально для подающих механизмов с относительно слабыми моторчиками.  Кстати, для ручных сверлилок  это тоже очень хорошо подходит.
                    «Все гениальное просто!»
@Aviator88 А Вы со сваркой связывались вообще? Импульсные вещи тут ненадёжны, кроме промышленных, помехозащищённых, но они очень дороги!
13 минут назад, СЕРСАР сказал:
Да, довольно много работал по ремонту сварочных аппаратов в дилерской компании "кемпи".
14 минут назад, СЕРСАР сказал:
Почему же не надежны, если весь сварочник состоит из импульсных преобразователей?  )) Всё очень прекрасно работает. А если что-то работает плохо, значит схема криво спроектирована.
Посоветовали поставить 555 и полевик. На мой взгляд - самое красивое и простое решение.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
нет. Я даже знаю, что это )) Это пневмопочта
Изменено пользователем Александр Д.
5 минут назад, Александр Д. сказал:
В отличии от LM317,  таймер 555 и полевик не будет поддерживать на выходе установленный уровень напряжения, который будет сильно проседать от нагрузки на валу мотора.  Импульсный DC-DC регулятор напряжения как раз и есть вариант схемы с 555 и полевиком, только ещё и с обратной связью по напряжению.
прекрасно понимаю разницу в источнике тока и решении с ШИМом.
