Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
R22 на максимум, понятно.
А R34 не совсем.
Цитата
вращением подстроечника R34, загрубляем порог и продолжаем. Как только ограничение достигнуто, снижаем выходную амплитуду на 2 Вольта и так оставляем. Теперь, подстроечником R34, снижаем порог Токовой Защиты (ТЗ) до тех пор, пока не произойдет сработка.
Так понимаю, тоже на максимум? Выделенные слова не совсем понятно, что значат. Их бы расшифровать (увеличиваем или уменьшаем сопротивление резистора).
А есть принципиальная разница? Когда начнете настраивать защиту, станет понятно.
В целом, грубим защиту- это уменьшаем сопротивление подстроечника. Но при настройке порога нужно будет крутить и туда и сюда.
54 минуты назад, dyno сказал:
3 - снизить порог=уменьшить номинал
Так?
Смотря, что вы понимаете под выражением "снизить порог". Короче, меньше номинал, выше ток выходного каскада, при котором срабатывает защита. Можно, правда, просто посмотреть на схему. :D
PS С такими знаниями я бы не советовал собирать такие усилители. Ну, то такое...
1 час назад, Alex-007 сказал:
Я? ))))
Можно просто не ослоумничать.
С какими? Вам фотки показать собранного YES-4M-SAB3, там что-то не "такое"? ))))))
Показывайте свой собранный, из этой темы, обсудим. )))
ЗЫ Как будто на Порше и Феррари ездят только автогонщики. )))))))))))))))
Изменено пользователем dyno
Не придется.
Noctua NF-R8
Питание основное готово. На холостом ходу +-36,4В получилось, но под нагрузкой даже током покоя должно просесть до 35В как минимум.
Не боги горшки обжигали. Если без знаний не собирать усилители, то и знания не придут.
Мне тоже понадобилось некоторое время, чтоб разобраться, в какую сторону крутить подстроечник защиты.
Я правда не оригинальный Параллакс собирал, а немного видоизмененный, но подробности расскажу, когда Rus2000 опубликует схему.
Чтобы успешно собрать/повторить усилитель абсолютно любой сложности на готовых авторских платах и с авторской поддержкой, много ума не надо. Достаточно делать входной контроль компонентов (с уверенностью в их оригинальности), уметь паять и читать схемы и быть аккуратным. Проблемы могут быть с настройкой, если нет приборов и навыков работы с ними. Когда приборов совсем нет, хотя бы осциллографа, то тут и вариантов не много: или искать того, кто настроит или вообще не браться. Когда есть хотя бы осциллограф с полосой в 10 МГц и смартфон в роли генератора, то тут уже есть все шансы.
Ес-сно, что, если человек опытный, то он может отступать от рекомендованных в схеме и в качестве замен транзисторов и ОУ, но с той оговоркой, что вся ответственность лежит на нем. Если опыта мало, даже с наличием приборов, то произвольно перебирать компоненты я не советую.
Все глубокоосники требуют настройки, а значит приборов и навыков работы с ними.
ПараФинн, Параллакс и Большевик в обязательном порядке настраиваются, причем по виду ограничения. Для некоторых любителей это показалось странным, но тут важно не "почему", а как.
Симметрон, Фотон, Никитин+, Япончик, Криптон и Ланзар ТС, при правильной сборке из исправных деталей работают сразу. Хотя, не устану повторять, что контроль осциллографом все равно нужен,чтобы не было сюрпризов. И он нужен даже в случае микросхемных УНЧ.
С сегодняшними ценами на простые цифровики от китайцев, а также предоставляемой рассрочкой, позволить их может себе буквально любой. А ведь осциллограф нужен не только для УНЧ а также и для цифровых схем, логики, и т.д. Т.е. покупка многоцелевая. Для освоения УНЧ останется собрать генератор меандра на какой-нибудь шимке и быть во всеоружии с любым усилителем.
Тоесть вентелятор будет работать постоянно?
Учитывая что все транзисторы на радиаторе - можно организовать стабилизацию теплового режима?
Изменено пользователем Diamantalex
В 05.07.2023 в 14:44, Diamantalex сказал:
Да, постоянно, скорее всего. И с постоянной скоростью. Вот скорость и придется подобрать так, чтоб не перегревался. Ну и для выхода на режим нужна задержка включения или нет - не знаю. В принципе есть релюха управляемая с Али, там можно всё настроить.
В моём случае на режим 100мА усь выходит за минуту и это при холодных радиаторах но у меня выхлоп УНа не на радиаторе так что вам  может задежка и понадобится. Сложно сказать.
Задержку можно собрать одном транзисторе, это мелочи.
4 минуты назад, Diamantalex сказал:
Ну а если кулер будет дуть на холодные, сколько будет выходить?
Посмотрим, может обычным терморезистором обойдусь.
52 минуты назад, dyno сказал:
В моём случае до 100мА без разницы  с вентелятором или без ,в вашем скорее всего время выхода на режим увеличится ведь температура выхлопа УНа влияет на Ток покоя а на заводских ПП эти транзисторы на общем радиаторе. Придётся вам однако понаблюдать за этим процессом .
3 минуты назад, Diamantalex сказал:
Так-то авторское решение. Поднять их над платой ничего не мешает особо, если им радиаторы не нужны.
Тоже верно , но у меня одна пара ВК а у вас две ... Я бы не стал их откручивать от радиатора.
Мне ваше решение с радиаторами интересно ибо у меня тоже лежат подобные :D
1 час назад, Diamantalex сказал:
Нет. На радиаторе первая ступень тройки.
2 часа назад, dyno сказал:
Можно собрать простейший реобас, срабатывающий по температуре.
Есть способ лучше.
Тут тебе и датчик, и настройка температур сработки, и гистерезис и т.д. и т.п...
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
