Регулятор мощности на КУ202Н
Собрал регулятор, а он не регулирует, лампа светит даже при отключенном переменном резисторе.  В пол накала с частотой 50Гц. Тиристоры проверил на своём тестере.
По факту некоторые детали у меня другие:
Изменено пользователем RTF
У КУ202Л максимальное напряжение 300 В (как прямое в з.с., так и обратное), что меньше амплитудного в сети.
А паяли с неактивным флюсом, надеюсь?
Использую регулятор по точно такой схеме. Но С1 и С2 у моей схемы равны 0.05 мкф./160 в. .Тип МБМ . R2 , кажется больше имеет номинал. Если нужно, могу уточнить. Регулирую паяльник.
@СКУПОЙ  анифоль.
@alekstar Как на схеме.
При замыкании кнопки лампа гаснет.
radio-cccp.narod.ru/1980/test.jpg
@ПроводNik Уточни, пожалуйста.
31 минуту назад, RTF сказал:
При замакании Кн лампа гаснет
Что же тогда в схеме позволяет какому то тиристору находится в открытом состоянии, если даже:
1 час назад, RTF сказал:
пробуйте поочерёдное отключение анодов тиристоров, определить какой из них "течёт".
Работа в режиме пробоя (может даже обратимого). Т. к. КУ202Л не годится для работы при сетевом напряжении 220-230 В
PS Название темы не соответствует содержимому первого поста, ведь в измененной автором схеме применен не КУ202Н, а КУ202Л.
Собрал опытный образец. Работает, но при максимальном напряжении выхода горит R4.
19 минут назад, RTF сказал:
горит R4.
Не пробовали С 1 снижать?  Тогда можно значительно увеличитьR4. Важно понять, какая емкость наименьшая сохраняет работоспособность.
@СКУПОЙ Заменил  на 10 кОм, убрал диод - резистор меньше греется, но рука не терпит.
@protector  В своё время попробую.
@master144 Симисторы придут из КНР в конце сентября. А пока мудохаюсь с тем, что есть.
Как определить наименование тиристора типа ку202, если стёрлась надпись?
Устроить ему лавинный пробой с ограничением тока не предлагать.
@RTF , в конце 70-х, когда учился в Радиотехническом техникуме и жил в общежитии, было повальное увлечение делать цветомузыки на тиристорах. В распоряжении были в основном тиристоры КУ201 и КУ202 на низкие напряжения. Так просто у тиристора перемыкали катод и управляющий электрод, последовательно с тиристором включали лампочку на 220 вольт на 15-40 Ватт и включали в сеть. Затем через диодный мостик из 4-х диодов КД226 или КД105 включали в сеть. Если лампа не светилась и не мерцала - управляющий электрод подключали к аноду через сопротивление 1-10 кОм. Лампа с диодным мостиком должна была светить практически в полный накал.
Таким образом удавалось выбрать несколько тиристоров для цветомузыки с лампами на 220 Вольт.
До сих пор где-то в подвале в коробках лежат несколько таких подобранных тиристоров с буквами Д, Е, Ж, И.
Изменено пользователем Shahabbas
Проверка способом замыкания УЭ и катода показала положительный результат, но в данной схеме этот тиристор показывал пробой. Пришлось заменить.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
