Регулятор мощности на КУ202Н
Hands-On-1988-04 рег на тирист.pdfВот еще схема простого регулятора из канадского журнала.
Изменено пользователем VPisarev
Забыл сразу добавить
По этой схеме поставил VT1 и VT2 советские КТ315-361, и заработало отлично. Наверно, тут вредны были КТ3102 и КТ3107 с большим усилением.
Изменено пользователем RTF
34 минуты назад, RTF сказал:
Высокий h21Э затрудняет самозапирание. Хотя есть и другие способы привести схему в чувство несмотря на усиление.
В 21.08.2023 в 22:30, protector сказал:
Если немного доработать классику, то можно от самого нуля регулировать
Спойлер
398123016_.png.e40478b08f9a30b8c3d6bc5d53a574ca.png.8ab30c494e24b18467036561777d4aee.png
Прогнал в модели - бесполезно почти совсем, хотя тоже классика в промышленных образцах.
При включении в сеть обычно запускается на переходном процессе. Но, после временного замыкания на ходу УЭ VS2 с нижним выводом, работа не восстанавливается, если R1 > 320 кОм. Т-образная RCR цепь параллельно R1 и R2 гарантирует запуск с 10-20% мощности.
50 минут назад, J_Ohm сказал:
У меня в модели работает и дает эффект. Сколько фазосдвиг у вас? Нужно чтобы в момент, когда входной синус в нуле, на конденсаторе было порядка 40В.
2 часа назад, protector сказал:
Это позволяет отпирать динистор в конце полупериода для устойчивой работы на минимально возможной мощности (особенно актуально, наверное, для сетей 110-120 В). Однако, после срыва работы, ее самовозобновление возможно только в положении регулятора где-то ближе к 50% мощности.
Примеры схем, способных выкарабкаться из пассивного состояния на малой мощности:
Спойлер
На всякий, в упомянутой модели по вашей схеме динистор настроен на 30 В. Приняты меры для исключения запуска схемы возмущениями начала симуляции.
Изменено пользователем J_Ohm
Эту схему успешно применил для регулирования зарядного тока трансформаторного ЗУ. Регулирует от нуля, вполне устойчиво. Слегка догрузил вторичные обмотки трансформатора (около 2 Вт оказалось достаточно)
