Регулятор мощности на КУ202Н
Собрал регулятор, а он не регулирует, лампа светит даже при отключенном переменном резисторе.  В пол накала с частотой 50Гц. Тиристоры проверил на своём тестере.
По факту некоторые детали у меня другие:
Изменено пользователем RTF
У КУ202Л максимальное напряжение 300 В (как прямое в з.с., так и обратное), что меньше амплитудного в сети.
А паяли с неактивным флюсом, надеюсь?
Использую регулятор по точно такой схеме. Но С1 и С2 у моей схемы равны 0.05 мкф./160 в. .Тип МБМ . R2 , кажется больше имеет номинал. Если нужно, могу уточнить. Регулирую паяльник.
@СКУПОЙ  анифоль.
@alekstar Как на схеме.
При замыкании кнопки лампа гаснет.
radio-cccp.narod.ru/1980/test.jpg
@ПроводNik Уточни, пожалуйста.
31 минуту назад, RTF сказал:
При замакании Кн лампа гаснет
Что же тогда в схеме позволяет какому то тиристору находится в открытом состоянии, если даже:
1 час назад, RTF сказал:
пробуйте поочерёдное отключение анодов тиристоров, определить какой из них "течёт".
Работа в режиме пробоя (может даже обратимого). Т. к. КУ202Л не годится для работы при сетевом напряжении 220-230 В
PS Название темы не соответствует содержимому первого поста, ведь в измененной автором схеме применен не КУ202Н, а КУ202Л.
Собрал опытный образец. Работает, но при максимальном напряжении выхода горит R4.
19 минут назад, RTF сказал:
горит R4.
Не пробовали С 1 снижать?  Тогда можно значительно увеличитьR4. Важно понять, какая емкость наименьшая сохраняет работоспособность.
@СКУПОЙ Заменил  на 10 кОм, убрал диод - резистор меньше греется, но рука не терпит.
@protector  В своё время попробую.
@master144 Симисторы придут из КНР в конце сентября. А пока мудохаюсь с тем, что есть.
Как определить наименование тиристора типа ку202, если стёрлась надпись?
Устроить ему лавинный пробой с ограничением тока не предлагать.
@RTF , в конце 70-х, когда учился в Радиотехническом техникуме и жил в общежитии, было повальное увлечение делать цветомузыки на тиристорах. В распоряжении были в основном тиристоры КУ201 и КУ202 на низкие напряжения. Так просто у тиристора перемыкали катод и управляющий электрод, последовательно с тиристором включали лампочку на 220 вольт на 15-40 Ватт и включали в сеть. Затем через диодный мостик из 4-х диодов КД226 или КД105 включали в сеть. Если лампа не светилась и не мерцала - управляющий электрод подключали к аноду через сопротивление 1-10 кОм. Лампа с диодным мостиком должна была светить практически в полный накал.
Таким образом удавалось выбрать несколько тиристоров для цветомузыки с лампами на 220 Вольт.
До сих пор где-то в подвале в коробках лежат несколько таких подобранных тиристоров с буквами Д, Е, Ж, И.
Изменено пользователем Shahabbas
Проверка способом замыкания УЭ и катода показала положительный результат, но в данной схеме этот тиристор показывал пробой. Пришлось заменить.
