Регулятор-стабилизатор напряжения 30-60 вольт
Приветствую. Ищу схему регулятора напряжения. Имеется тор на 27-0-27 переменки. Постоянки будет около 75 вольт, плюс минус. Нужен регулятор напряжения на 15(20)А, чтоб с запасом, с регулировкой напряжения на 24,36(42),48(54)в.
Это будет лабораторник для проверки мотор-колес от самокатов. Чтоб не корячиться с акб и иметь стабильное постоянное напряжение.
2 часа назад, Дмитрий Венцель сказал:
Имеется тор на 27-0-27 переменки. ... для проверки мотор-колес
Пара вопросов.Так, на всякий случай.
А этот тор точно на 1,5 кВт (75 В * 20 А)?
Мотор-колёса не трёхфазные собрались от него питать (они от постоянного тока не работают)?
6 часов назад, Дмитрий Венцель сказал:
Нужен регулятор напряжения на 15(20)А,  на 24,36(42),48(54)в.
А как будет нагружаться мотор до потребления таких токов?  Обычно для проверки работоспособности веломоторов самокатов хватает 10 ампер.
 Я видел в одной мастерской по ремонту подобной техники блок питания, состоящий из двух комповых АТХ с переключением напряжения перебрасыванием клемм проводов и китайским ампервольтметром.  Может проще так же поступить, чем изготавливать мощный импульсный регулятор напряжения, не имея достаточного для этого опыта?
                    «Все гениальное просто!»
11 часов назад, APB сказал:
Делаете трансформатор с выпрямителем на нужное напряжение, а регулятор от электросамоката.Так прокатит?
Чего?
9 часов назад, Lexter сказал:
Нет, не точно. Но именно на эти характеристики мне нужна схема. Идюли что то приблежонное к ней
4 часа назад, Aviator88 сказал:
Да, хватает. Нагрузки на моторы как таковой нет.
5 часов назад, Дмитрий Венцель сказал:
Ну так надо начинать с трансформатора. Если Ваш тор на 150 Вт, то нечего и думать о таких амперах.
С уважением, Владимир
18 часов назад, Дмитрий Венцель сказал:
75 вольт х 20 ампер/0,68 = 2200 ВА
У вас настолько мощный трансформатор ?
У выпрямителя с емкостным фильтром коэффициент использования трансформатора небольшой, всего 0,68.
Напряжение регулировать проще переключением отводов вторичной обмотки.
https://studfile.net/preview/6760930/page:12/
52 минуты назад, Vslz сказал:
Тор от полукиловаттного усилителя трансляционного. Почему все стараются что то доказать всегда, а не попытаться помочь? Или форум не для этого? Я прекрасно понимаю какие характеристики у моего тора и я не просто так написал про 15(20) ампер выдержки самого регулятора. Вышесказанному, обмоток только две. 27-0-27. Все. Все напряжения я буду брать именно схемой регулирования. Почему такая мощность? Я не буду использовать даже 10 ампер, но мне нужен запас по мощности на случай пиковых нагрузок. Ампераж транса 12 ампер, вес около 7 кило, примерно. Может чуть меньше. Всех кто пишет всякое дабы помесить воду, я понимаю, что вы привыкли здесь встречать совсем незнающих, но я немного из другого уровня. Просто есть затруднение в поиске схемы, даже подобной для изменений, ибо я не совсем умный, чтоб уметь менять внутресхемные параметры и компоненты.
Если есть у кого то соображения по вопросу, пишите по существу. Если нет, тема по висит немного и закрою. Автору вышесказанного, про коэффициент не знал, ща по читаю. Но все равно 12 ампер мне хватит за глаза, даже с учетом коэффициента. Просто требуется запас по нагрузке, потому что возможны кзшки, неисправности и прочее подобное.
Прошу прощение за многабукаф.
6 минут назад, Дмитрий Венцель сказал:
Дело в том, что готовой схемы импульсного стабилизатора напряжения с питанием от понижающего трансформатора на довольно большой ток и сравнительно высокое напряжение  скорее всего нет.  Можно будет найти примерно подходящую схему и доработать её под свои характеристики, а потом настроить с возможной доработкой.  Но для новичка такое будет не под силу.
