Диммер для светодиодной лампы
zy_tm
24 минуты назад, vrytsev сказал:
Читай посты в теме, там есть и мой ответ.
Дай ссылку на свой ответ по этому драйверу.
1 минуту назад, protector сказал:
Нам нужен функционал 4862G
Я имел в виду, что не эта микросхема используется, ведь светодиодных драйверов выпускается огромное разнообразие.  Но на всякий случай можно проследить по выводам, эта стоит или нет. Но это проще прозванивать, а не по фотке отслеживать.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, zy_tm сказал:
А если взять выход на 700мА и его диммировать уже отдельным чем то?
У FAN7380 есть входы 1 и 2 на которые воздействует ОУ LM2904 или нет?
1 час назад, vrytsev сказал:
Ну так скажи теперь  схему срисовывать с платы
А как без этого))
Не нужно лезть в дебри, всё гораздо проще. Есть три вывода на разные токи. Наверняка питаются от одного драйвера с той лишь разницей, что подключены к разным датчикам тока в виде резисторов. Поэтому, рассматривать нужно только этот узел из нескольких деталей.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как он с ними управляется? У него три управляющих канала? Или усреднённо синхронит?
Интересная мысль, то о чем Вы говорите похоже вот тут реализованно, то есть в теории нужно взять точку до всех резисторов, и последовательно включить в нее переменный резистор?
58 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
13 минут назад, zy_tm сказал:
Интересная мысль ... нужно взять точку до всех резисторов, и последовательно включить в нее переменный резистор?
Осталось найти переменный резистор  на 0,6 Ом.
Рисуйте обвязку FAN7380
Просто выпаиваете все 6 нижних резисторов и впаиваете вместо них переменник на 1 Ом. Желательно, проволочный.
Конечно, можно усложнить и регулировать дальше. Но справится ли ТС?
Кстати, на 1 Ом, это если регулировать от 350 мА. Если от меньшего тока, то Ом 20.
Нафига омы  крутить, если удобнее переменник поставить взамен верхнего  резистора. На фото дорожку плохо видно, он куда-то к операционнику ведет.
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Похоже ТС и в этой части может накосячить))
Нужно предусмотреть вариант пропадания контакта ползунка переменного резистора на мгновение или при поломке. Лучше схемку нарисовать для наглядного понимания.
Изменено пользователем APB
23 часа назад, _vintik сказал:
без этого))
Навряд ли он будет рисовать, лучше уж кто нибудь по фото. Интересно он пробовал что ему советовали, чёт молчит.:umnik2:
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
