Вопросы по пользованию форумом
Об этом, лучше спросить Админа или Модераторов... в личке...
Ну а почему в личке? Разве это секрет?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Дело, как говориться - хозяйское, но... не всегда публичное обсуждение "косяков" на пользу провинившегося...
Не в этой версии движка. Новые баллы имеют "срок давности" и списываются спустя некоторый срок (задаётся при назначении наказания). Старые же баллы не имеют срока давности и списать их стандартными средствами вряд-ли получится.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
После обновления форума (за последние 15 дней - я был в больнице, не знаю точно дату) я не могу войти в форум из opera
Да и цвет мерзко-голубой....
при наведении курсора строка подсвечивается, но при клике ссылка не активна...
вот что я вижу:
о да!
надо было заранее сообщить, что дома мой комп остался один на один с двумя детьми и женой :)
приношу извиниения за ложную тревогу!
всё отключилось некотой комбинацией Ctrl - забыл что :)
спасибо, ребята!
.....ИМХО, заведите второй комп....попроще...., а лучше ноут....., нервов сэкономите....
У меня например, моя к моему компу вообще не подходит, у неё ноут свой, в инет - через роутер по вай-вай)), а мой она и включить не сможет.......сложный процесс - пройти включение ИБП, включение монитора, системника, плюс пароль....хоть и знает его....
...Благо она бук только для музыки ,фильмов и одноклассников использует......аваст вирусню съедает...., проблем - никаких....., так сказать и волки сыты, и офцы целы... :)
В "отслеживаемом" если нажать "переключить параметры редактирования" появляется кнопка "Оновить выбранное" .
Это опечатка , или экспансия украинского языка ? =) .
  • 6 месяцев спустя...
Прошу прощения за глупый вопрос - "личка" переполнилась :angry: , куда нужно зайти? Что выбрать для сохранения а что можно удалить и как это сделать правильно? У меня Win XP , после последнего обновления в почту захожу только с Яндекса, нехотел беспокоить пока 100% необразовалось. Обьясните "утюгу" подробно пожалуйста...
Форумная личка? Кликаете по конвертику вверху форумной сраницы, выбираете "все сообщения", ставите галки на ненужных и внизу -"удалить".
  • 4 месяца спустя...
Такой вопрос, как сделать чтобы в полной версии при клике по теме меня перекидывало на последнее непрочитанное сообщение, как в мобильной версии? долго изучал настройки и юзал поиск, но так и не нашел ответа
Не можем ходить-будем бегать
нет ли возможности как-то приколбасить вот такую фичу?
Очень удобно отслеживать темы, в который найдено решение проблемы.
Я уже где-то писал но ответа так и не получил!
Очень частый глюк в редакторе!
Пишешь кому-то сообщение - промахиваешься с буквой - нажимаешь беспейс но вместо того что бы удалить символ сливает строку с предыдущей и где курсор вобще не ясно - особенно ето глючит если что либо скопипастил в ответе а не просто набиваешь текст
коплю на мечту - Днепр К750
В большинстве случаев виноваты браузеры. Даже под разными ОС одинаковые браузеры работают по разному.
У меня нет ни одного бага, почему то. Браузер Опера 12.17, ОС ХР.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
