my504
Вопросы по пользованию форумом
53 минуты назад, admin сказал:
И пофиг что там было раньше. Нумерации больше нет и никогда не будет. Сейчас нормальные ссылки, как и положено быть
Это которая лежачая псыца справа вверху поста, всплывающая, как "поделиться сообщением"?
Эмм... сэнк-с. До сейчас как-то не догадался "пальцем" по этой псыце клацнуть - старею однако.
Edited by Black-мур
приветствую всех
есть уведомления, которые получаешь на почту или в виде всплывающего окна. Оно так же дублируется вверху в "колокольчике". Так вот, если зайти посмотреть новое сообщение из письма или щелчком по всплывшему окну, то колокольчик не убирается. Приходится два раза заходить: сперва через письмо или окно (как удобнее в конкретном случае), потом снова через колокольчик- чтобы он погас и не раздражал единичками...
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Может кто либо подскажет, как узнать работает ли кнопка "жалоба" над постом, дело в том что раз 10 по разным вопросам пытался воспользоваться этой кнопкой, но никакой реакции не последовало, как поступить, чтобы согласно правилам форума, воспользоваться правом исправления мелких ошибок или добиться перенести: 14.Сообщения не связанные с обсуждаемой темой (Офф-топ)
 21.Указание на нарушение правил допускается только в личном сообщении модератору или через опцию форума "Жалоба" ?
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
15 минут назад, master144 сказал:
...раз 10
Скорее всего, Ваши жалобы модераторы посчитали несущественными и не согласились с Вашим мнением о упомянутых постах, как об оффтопе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 часа назад, Falconist сказал:
Ну да, да, видимо поэтому и удалили мой следующий пост с вопросом, не ответив на него, оно и понятно нет вопроса и отвечать не надо, это же ведь глобальная не разрешимая проблема, чем исправить полярность в схеме.
@master144 , Вы задали вопрос - получили на него ответ. А дальше пошло нытье. Вот и удалено.
Falconist  Не правду говорите, никакого нытья не было, был задан конкретный вопрос как "перезалить" схему, покажите где на него ответ?
П.С. Правильно ответа нет, просто удалили пост  с вопросом, вот я и говорю глобальная не разрешимая проблема и зачем тогда нужна эта кнопка "жалоба", если на неё не охота реагировать, это же надо работать, а оно Вам надо? не надо, лучше проигнорировать или удалить пост, что и было сделано.
Edited by master144
1 час назад, master144 сказал:
Не правду говорите
А что это, как не нытьё?
...вот я и говорю глобальная не разрешимая проблема и зачем тогда нужна эта кнопка "жалоба", если на неё не охота реагировать...
1) Повторяю второй раз и последний. Если на жалобу нет реакции - значит, понимание пользователем Правил не соответствует сложившейся практике их трактовки админом и/или модераторами. О причинах такого обычно не сообщается.
2) Замена вложений по КОНКРЕТНЫМ просьбам пользователей через кнопку "жалоба" неоднократно производилась и продолжает производиться. Ключевое слово: "просьбам". Просто через "жалобу" реагирует первый же свободный модератор, а через личные сообщения может быть задержка, пока модератор заглянет в личку.
Компреме ву?
Раз мне заданы вопросы, я отвечу на них:
А что это
Это констатация факта.
Плохо, очень даже плохо, когда пишут всякую ерунду, не соответствующую смыслу темы, а Вы не находите разницы, хотя нет, когда в Вашей теме начали разбор зарядных процессов, Вы быстро всё подчистили.
Ну да, да, а я значит не вышел "фейсом", раз не подпадаю в их число, что на протяжении длительного времени ни кто не хочет заменить вложения, сначала ссылаясь на занятость, а потом и вовсе ни какой реакции, как будто прошу для себя, а не для других пользователей.
Компреме ву?
Конечно мой друг. Спасибо!
Скажите, почему мне уведомления на почту не приходят при ответах в теме? Подписан, уведомления включены, оповещения разрешены, а письма на мыло нет.
Скрытый текст
Я ни разу не специалист в php, поэтому с удивлением обнаружил, что интерактивный характер движка форума, к сожалению, не сохраняет набранный текст ответа, если во время написания оного ответа произошел обрыв связи.
Весьма неудобно.
Но не смертельно, конечно.
Странно... А у меня в окне ответа даже сохраняется текст, набранный при написании последнего поста. Приходится жать опцию "Очистить редактор".
@my504 текст сохраняется. В движке эта функция очень давно реализована и никогда нареканий к её работе не было...
Срециально проверил, закрыл браузер, открыл, нажал в ответе - текст восстановился:
Странно. У меня в одной из комнат дома неустойчивый вайфай и иногда полностью теряется связь. Заметьте, не браузер закрывается, а связь теряется при открытом браузере. Я не глядя засылаю сообщение, и получаю страницу об обрыве связи. После чего восстанавливаю связь и делаю  попытку регенерировать статус кво. Но в любом случае (просто регенерация или возврат назад) - результат один: текст исчез. есть только то, что было до набора текста.
Но попробую как нибудь еще раз повнимательней...
Edited by my504
11 минуту назад, my504 сказал:
Я у себя сейчас такое сымитировал - отключил модем, обновил страницу, получил сообщение, что "Сервер не найден", включил модем, обновил страницу - вот эта моя писанина на месте. Все работает.
После публикации сообщения текст стирается из окна написания ответа.
Edited by Vlad_SN
Коллеги, я попробую еще раз и сниму пошаговый скрин, если не накосячил ранее и все повторится. Но немного позже.
Только что, 856856 сказал:
..из-за чего ему до сих пор не дают возможности оставлять посты.
Может этот LOMO парализованный, но сохраняет способность включить компьютер, например локтем, и просто читать. Что он и делает все эти 10 лет.
Edited by noise
Скажите, почему при подписке на раздел целиком (например, "Питание") на мыло не приходят письма при ответах в подразделах и темах, которые в этом разделе находятся?
Уведомление придет только при создании кем-то новой темы? А так надо на каждую тему отдельно подписываться?
Раньше на главной сбоку был список новых тем. Сейчас его убрали или я просто не там ищу?
Там сверху справа стрелочка есть. Она возвращает менюшку
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ну, точно черт слепошарый. Спасибо, Андрюх! Нашел
