UC3843 питание
Перейти к решению Решено Геннадий,
Уважаемые спецы,решил отремонтировать ИБП от китайского заядника на контроллере UC3843.Заменил не исправные элементы(полевик5n60,контроллер,резисторы 10ом в затворе полевика и 1ком в цепи токовой защиты,диодную сборку) Напряжение 310в присутствует,но контроллер не стартует т.к напряжение на 7й ножке не поднимается выше 8в замена резистора в цепи стартового питания  в диапазоне 100-300ком ни чего не дает,все элементы обвязки исправны. Но при подаче на 7ю ножку,при отключенном высоком напряжении, постоянки с ЛБП контроллер стартует при 8.5в осцилограф показывает пилу на 4й ножке и чёткий меандр на 6й. Напряжение поднимал до 20ти вольт,контроллер работает, гаснет при 7.6в. Все выше указанные замеры проведены при выпаянном полевике,пробовал и с ним результат тот же. Подскажите пожалуйста в чём причина. Оригинала схемы не нашёл,пользовался этой.
Тыкать осциллографом в этот БП бессмысленно. Увидите, что не работает и все. Судя по замененным деталям бахнуло сильно. А значит сгорело много деталей и не обязательно в обвязке МС. Продолжайте поиск, остались неисправные элементы. Проверять все подряд: резисторы на соотв. номиналу, особенно низкоомные, диоды на утечку-обрыв, конденсаторы мелкие на обрыв-замыкание, оптрон, TL-ку. Дорожки на плате проверить.
16 часов назад, сергей постухов сказал:
...Заменил не исправные элементы( 1ком в цепи токовой защиты)...
Это который? Укажите на схеме.
Извините не указал то что был заменен R13 ,номинал оригинала не определён поставил что было 0.33ом  а R9-1ком. Однако мне не понятно почему напряжение на C5 при отключенной 7й ножке и R6-300ком  50в а при подключении садится до 8в, а при запитке от ЛБП этого не происходит, в обеих случаях полевик выпаян. Возможно я что то не до понимаю и просто туплю по старости пожалуйста объясните последовательно.
  • Решение
Без транзистора так и должно быть. Впаяйте транзистор на место. Где-то я объяснял принцип старта таких м/с.
Всем кто откликнулся и помог советами и разъяснениями большое СПАСИБО,действительно как вы и писали нужно быть тщательнее в этом вопросе. Причина простая,впаял на замену не проверенную оптопару заменил всё заработало. На выходе 13.5в ,нагрузил до 3х ампер просадка 0.1в. Высокая сторона нагрев умеренный,а вот по низкой двойной диод Шотке(MBR20200C) и конденсатор фильтра 470мкф50в через 10 минут нагрелись очень даже. Подскажите в чём причина и как устранить?
Изменено пользователем сергей постухов
описка
Вы диод поставили 200- вольтовый, у него прямое падение напряжения до вольта, отсюда и рассеиваемая на нем мощность вызывает его нагрев, поставите 40- 60 вольтовые, нагрев уменьшится. Ну и электролиты желательно поставить низкоимпедансные с соответствующим допустимым током пульсаций, который они смогут "переваривать".
Учтите, что отрицательные импульсы в обратноходах по амплитуде гораздо больше положительных. Поэтому 40-60 может оказаться малова-то.
