Драйвер Mosfet
serg.40
2 минуты назад, IMXO сказал:
тогда для 10нф получим 25нс , а для 1,8нф = 4,5нс , что не соответствует ни приведенному граффику, ни данным таблице...
А вы представьте, что собственное время фронта 15-20 нс, и всё будет соответствовать.
4 часа назад, serg.40 сказал:
Нужно только как-то поставить ограничение питания не больше 15 вольт.
Так этот вопрос и в ваших схемах на "россыпи" точно так же - надо решать.
Стабилизатором напряжением питания, например. Надуманная проблема. Он может быть маломощный, без радиатора, хоть в корпусе ТО-92. Средний ток-то - десяток миллиампер. :)
7 часов назад, protector сказал:
Вторая самая быстрая, третья с ошибками.
А первая сразу сгорит
PS опоздал я, об этом уже сказали
9 часов назад, serg.40 сказал:
Подскажите пожалуйста, какая из 3 схем будет эффективнее(быстрее) ????
смотрите
Спойлер
Изменено пользователем Vslz
15 часов назад, IMXO сказал:
сквозняк через  мосфеты в пятой схеме.
Защитная пауза между интервалами проводимости формируется на резисторе R11 39 Ом. Ключи М4, М5 действительно имеют интервал одновременного включения. Сквозной ток через M4, M5 ограничен R11, и пока он проходит, напряжение З-И выходных ключей М6, М7 околонулевое. Это предотвращает сквозной ток через М6, М7.  Можно увеличить R11, в случае применения более тяжелых ключей на выходе.
Напряжения на затворах ключей М4, М5. Напряжение М5 показано перевернутым для упрощения восприятия ))
Тем не менее, небольшой сквозняк (800 мА) через выходные, все же, имеется. Небольшой по сравнению с выходными токами 7 А.
2 часа назад, Vslz сказал:
Вообще-то это "за так" потеря 11% КПД. :)
Что значит сквозняк ? Броски тока длительностью в десяток наносекунд и менее 1 ампера ? На что они влияют ? Ни на что, это мизер. На тепловыделение и потребление драйвера они почти не влияют.
Если источником сигнала является маломощный драйвер, а не как у меня, 393, то броски сквозного тока ещё уменьшаются. Сами полевики могут прокачать и десяток-другой ампер в импульсе. Такие драйвера на дороге не валяются.
В любом случае, схема такая есть, а применять ее или нет каждый сам решит.
