Посчитать контрольную сумму Atmega 2560
Нужна помощь с подсчетом контрольной суммы Atmega 2560. К примеру есть прошивка для МК в файле .eep (исходника нет), в одной из строк меняется серийный номер, который должен отображаться на жк дисплее платы. Если я меняю номер на другой, то контрольная сумма соответственно тоже должна быть другая, так как Codevision выдает: "checksum error".  Сам серийный номер меняется в предпоследней строке. Для номера: 000719, контрольная сумма будет EB, если мне нужно поменять на число 000720, 000721 и т.д., можно ли пересчитать эту контрольную сумму, вычислить по какому алгоритму это все рассчитывается?IMG_20230918_140942.jpg.748b807e69c245dbd9112c7b7f410c1b.jpg
Складываете все байты в строке кроме контрольной суммы
0E + 01 + ... + 09 + 00 = 115
Оставляете один байт ( две последние цифры ) - 15.
LRC = ( FF - 15 ) + 1
Запускаете старый добрый PonyProg2000. Открываете файл EEPROM (Open Data (EEPROM) File...). Разрешаете его редактирование (Edit - Edit Buffer enabled). Меняете необходимые данные и сохраняете буфер в файл (лучше Save Data (EEPROM) File As...), задав файлу имя, отличное от оригинала (на всяк случай). Понька сам пересчитает КС на все строчки.
на картинке видно, что для номера 000719 каждая цифра идет отдельными байтами - 00, 00, 00, 07, 01, 09.
для номера 000720
01 меняется на 02 - от EB отнимаем 1, остается EA.
09 меняется на 00 - от EA отнимаем 9, остается E1.
