Комплексная выбраковка аккумуляторов 18650
Комплексная выбраковка заключается в подборе аккумуляторов (18650) по способности разряжаться до установленного напряжения за одинаковое время, заданным (стабильным) током разряда.
На картинке представлена схема выбраковки.
Предварительно заряженные до 4,2В и отстоявшиеся пару дней, отбираются по минимальному саморазряду. Отобранные ставятся на разряд. По достижении нижней границы напряжения на банке, последняя исключается из разряжаемой цепочки с фиксацией отданной емкости.
Вижу единственный недостаток схемы, – применение реле.
Реле управляются МК через ключи, уровнями +5В, не рисовал дабы не замуливать основу схемы-вопрос. Рационально ли заменить реле полупроводниками (мосфетами)?
 Контроль напряжения на аккумуляторах по схеме IMAX B6.
7 минут назад, _vintik сказал:
нет.
8 минут назад, _vintik сказал:
на картинко бред, это не работает.
Если ошибка то где? Схема нарисована по плате IMAX B6
Плата
Спойлер
Поверено в LTspice OP.asc
Изменено пользователем _vintik
17 минут назад, _vintik сказал:
Если ошибка то где?
Она не подходит для вашей задачи...
это просто обычный балансир АКБ , причем с весьма спорными решениями.
Изменено пользователем IMXO
10 минут назад, IMXO сказал:
Балансир здесь не нужен. Берется только измерительная часть на LM324.
Что мне понравилось - использование резисторов одного номинала в обвязке ОУ. Если прикупил сотню, то легко подобрать одинаковые с точность 1% и меньше))
В 26.09.2023 в 17:00, _vintik сказал:
Заблуждение.
В данный конкретный момент может и будут близкими номиналы, но со временем и температуры, влажности от такой  "точности"
ничего не останется.
Спорить не буду.
Ничто не вечно в этом мире))
Меня больше беспокоят релюхи, вернее их контакты. Думаю, если снимать нагрузку(ток разрядки) на время переключения, то контакты прослужат дольше.
Купил вчерась новые акумы 18650, принес домой, сравнил со старыми самсунговскими, оригинальными, самсунг 46 грамм, емкость 2200 мА/ч, новые 27 грамм, емкость 500 мА/ч.  Мне для фонарика не критично, но сам факт...
Изменено пользователем rz6lye
Сам попадался.
Выбраковку замутил по по другому случаю.
Померла батарея в ноуте, заказал БУ акки, прогнал их на LiitoKala, отобрал по емкости, собрал батарею. Но на ноуте при токах разрядки 1,5-2А они "расползлись". Вот и решил сделать приблуду, чтобы была возможность выбрать лучшие из худших на рабочих токах)) А для фонариков уже пойдут любые))
Ну еще как колхозный вариант: штатную батарею набить тем что есть из отобранного. Но. Вывести от банок батареи провода с разьемом, наружу. К этому разьему подключать другую сборку  хоть из тех же 35700, набранных на нужное времч работы ноута. Или как вариант внешний повербанк из 35700 с выходным 19 вольт, чтоб сразу вкл вместо зарядного. Напечатать корпус под свои хотелки в городе не проблема, а даже левые 35700 дадут больше мощи чем родные 18650. Если для себя то наличие левых приблуд не критично, а если для офиса, проще родную батарею докупить.
В 12.10.2023 в 08:21, _vintik сказал:
Если вопрос только в выборе одинаковых, то вовсе не обязательно делать последовательное соединение и единый источник тока с заумной коммутацией. Я бы каждый аккумулятор разряжал на одинаковые резисторы и засекал время разряда до нужного напряжения. Да, емкость точно не замерить (а надо ли?), но схемотехника упрощается на порядок и задача подбора решается. И ни каких реле, только MOSFETы.
Изменено пользователем LazyEd
Что то мне вариант в внешним повербанком нравится все больше и больше. Набираем родную батарею из того чтотесть и забываем про нее. Собираем внешнюю батарею, к ней преобразователь, вход сколько есть вольт в батарейке, выход сколько нужно ноуту (19 вольт к примеру). Ноут в одной сумке, повербанк в другой. Пришли на место вкл ноут, подкл к нему повербанк и работаем. Если акумов разных много это вообще хороший вариант их утилизировпть. Хоть какую пользу принесут.
5 часов назад, LazyEd сказал:
По такому принципу сделана LiitoKala , 8шт одинаковых модулей. Или в одном модуле восемь дней тестировать. Проходил этовсё. Есть конечно сомнения, наверное дешевле было бы купить новую батарею. Но мы не ищем легких путей, да и занимаюсь этим в своё удовольствие. Пришло время собирать камни))
7 часов назад, rz6lye сказал:
Да, ноут должен быть  в своей форме, а все примочки это уже по желанию))
