Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
9 минут назад, Aviator88 сказал:
я жду
рисуйте схему, собирайте, трудности все ваши )) Шнобелевская премия светит за это
Трудность в неустранимых выбросах на коллекторах и невозможности пропускать ВЧ-напряжение через БЖТ в случае идеального трансформатора без Ls. Потому, что железо не выдержит десятков кгц переменного тока. Я же это уже писал, что в упор этого не замечаете ?
18 минут назад, Aviator88 сказал:
Бумага всё стерпит
Изменено пользователем Vslz
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Там ещё между коллекторами конденсатор нужен.
Где этот конденсатор стоит на схеме выше или в рекомендованной для модуля EGS002 ?
9 минут назад, Vslz сказал:
Да, я в упор не вижу этих десятков кгц переменного тока, которые отфильтрованы дросселем точно так-же, как и на варианте по мостовой схеме. Кстати, китайцы допускают случай без использования этого дросселя.
15 минут назад, Vslz сказал:
Бумага всё стерпит
Какая разница на чём я рисую для пояснения?
                    «Все гениальное просто!»
15 минут назад, Aviator88 сказал:
А Ls где ? :bye:
Что произойдет с ключами во время паузы ? Сделают пшик от перенапряжения на дросселе ? ))
Ключи сдохнут еще и от реверсного тока, без диодов то
31 минуту назад, Aviator88 сказал:
Осциллограмму управляющих импульсов шим уже выкладывал и она точно такая же, как и для мостового варианта на картинке чуть выше.
Она нах не вперлась, приведи осциллограммы протекания токов при открытом ключе и токов самоиндукции первички при закрытом ключе, и покажи на рисунке путь протекания этих токов.
21 минуту назад, Aviator88 сказал:
а какое отношение это имеет к ESG ? Там нет вашей схемы, и никогда не будет ))
1 минуту назад, Vslz сказал:
А Ls где ?
А где он на схеме выше?
2 минуты назад, Vslz сказал:
Во время паузы все ключи отдыхают, на то она и пауза.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Я тебе уже отвечал, что они такие-же, как и для мостового варианта. Выложи эти осциллограммы, я их скопирую и выложу опять как осциллограмма схемы со средним отводом.
Только что, Vslz сказал:
Принцип-то всё равно один и тот же.
где "выше" ? Какой схеме ? Я не вижу Ls на вашей схеме, зато появился какой-то дроссель. Укажите Ls полуобмоток !
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
пробьет ЭДС самоиндукции дросселя, потому, что во время паузы вы размыкаете цепь индуктивности. Тоже не видите ?
3 минуты назад, Aviator88 сказал:
вы уже юлите))
Держи :)
https://www.youtube.com/watch?v=7SwHUNgWtFI
3 минуты назад, Vslz сказал:
По схеме из этого поста.
Тот же самый дроссель имеется на на мостовой схеме. Но почему-то он не пробивает ключи.
7 минут назад, Vslz сказал:
вы уже юлите))
Не юлю, а утверждаю, что две схемы работают СОВЕРШЕННО аналогично!!! И поэтому стараюсь объяснить, что все имеющееся у мостовой схемы есть и у со средним отводом.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это уже похоже на троллинг. Либо полное непонимание предмета.
Да я сам над вами всеми удивляюсь, что никто не видит идентичности работы этих двух преобразователей и тоже считаю это троллингом.  )) Вот, к примеру, все прекрасно знают, что были такие УПСы, выполненные по схеме со средним отводом, которые выдавали прямоугольники. Так почему у них ничего не вылетало???? И чем они по схемотехнике силовых коммуникаций  отличаются от чистого синуса?
Потому, что там коммутация была с частотой 50 Гц. А с ШИМ - в 500 раз чаще. И если один выброс можно погасить снаббером,  то 500 - это уже будет та ещё печка.
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Не тот же. Там нарисовал Ls первичной обмотки. И напряжения на концах обмотки не могут выйти за пределы питания моста. Если и это не поймёте, больше меня не упоминайте.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но фронты-то были одинаковые и такие же крутые!
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Поэтому стали добавлять дроссели.
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И пускай выходят, ведь моста-то нет!  На УПСах со средним отводом это тоже никого не беспокоило.
Собственно, я тоже убеждаюсь, что бесполезно объяснять идентичность работы двух простых трансформаторных схем.
ну-ну, давай покажи мне идентичную картинку протекания тока самоиндукции певички в пуш-пуле.
Всё тоже самое, только нужно мысленно заменить диоды на транзисторы. Перечисленные недостатки остаются теми же.
совсем плох? это мосфеты  изображены в виде ключа и паразитного диода который в них присутствует априори самой технологии их изготовления. Специально разрисовал, чтобы ты балабол с базара не сехал.
и с какого хера ты тут картинки двухполупериодного выпрямителя тулишь
36 минут назад, IMXO сказал:
А разве принцип работы двухполупериодного выпрямителя чем-то отличается от работы двухполупериодного усилителя или генератора ?
 А так понятнее будет? Или для начинающих нужно будет разными цветами нарисовать?  )) Пояснение работы написано здесь. Здесь же есть и осциллограммы протекающих токов.
17 минут назад, Aviator88 сказал:
Нет, не будет. Не путай теплое с мягким ,  нет никакого синуса на первичке трансформатора , трансформатор в UPS работает в режиме жесткой коммутации прямоугольными импульсами, и картинки по ссылке никакого отношения к этому режиму не имеют.
жду разрисовку токов ЭДС
27 минут назад, Aviator88 сказал:
обязательно нужно , а то смотрю ты уже съежать стал.
31 минуту назад, IMXO сказал:
Вот тебе поясняющая картинка в цвете. Но мне кажется, что тебе это уже не поможет.
32 минуты назад, IMXO сказал:
Дай мне разрисовку токов ЭДС для случая мостовой схемы и я её аналогично скорректирую для схемы со средним отводом и только с нижними ключами.
фантазер, с  какого перепуга у тебя появился ток в левой полуобмотке , если по ней изначально ток не протекал?
попытка не засчитана, попробуй еще раз :)
Изменено пользователем IMXO
43 минуты назад, IMXO сказал:
Сердечник-то общий у двух этих полуобмоток. Принцип работы трансформатора почитай. Так-что, это ты попробуй ещё разок посмотреть на рисунок и понять протекание токов.
Вот схема обычного преобразователя напряжения на ферритовом сердечнике и с обмоткой от середины. Какие возникнут сложности, если раз в десять понизить частоту коммутации, зашимить синусоиду и заменить сердечник на железный?  Схема взята отсюда, где имеются расчеты для вариантов по мостовой и полумостовой схеме.
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Когда ключ закрывается, по какой цепи потечёт ток?
У пуш - пула самоиндукция выходит по противоположному плечу. От этого фиксация напряжения выброса всего то в два раза больше питания, и никакой особой нагрузки на снабберы нет.
12 часов назад, Vslz сказал:
Не работает она от слова "совсем".
Вот моя модель ШИМ синуса на железном трансформаторе с отводом от середины. Пока виртуальная с упрощениями.1278687516_(99).png.303ba0de7b844d8c91a5f496d164c9f8.png
Изменено пользователем protector
