Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
18 часов назад, Vslz сказал:
показанные на схеме с низковольтным мостом, ключи irf3205 будут работать очень плохо. В плече с вч-шим будут очень большие сквозные токи, потому, что оно работает в режиме жесткой коммутации, а обратные диоды их очень медленные.
Подскажите, какие транзисторы будут здесь работать нормально? Эти транзисторы стоят в промышленных инверторах по низковольтной части и работают на более высокой частоте. Здесь же всего 23,4 кГц. По поводу самодельного драйвера - я все-таки просто усилил ir2101 с помощью комплементарной пары биполярных транзисторов, т.к. не нашел в своем хламе необходимых деталей для схемы, которую мне предложил IMXO. Однако все равно с помощью данной схемы и всех участников темы (всем огромное спасибо за помощь!) я смог разобраться в принципе работы бустерного питания верхнего ключа. До этого я неправильно усиливал ir2101  верхнего ключа и транзисторы очень сильно грелись и работали плохо. Теперь все подключил правильно. Но все равно немного греются транзисторы с ШИМ сигналом. Силы тока теперь для их управления достаточно (3А Пара - D882 и B772). Есть мысли, что теперь просто недостаточно напряжения для управления. Может можно подать на драйвер напряжение выше 12 вольт, собрав схему какого-нибудь dc-dc преобразователя с общей массой основного питания? Подскажите, реально ли это? Или менять транзисторы на другие с ШИМ сигналом?
В 05.10.2023 в 04:52, Aviator88 сказал:
В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!
Для переделки работы в двухтактном режиме со средним отводом нужно будет доматывать низковольтную обмотку. Там же нужно для 12 вольт 24 вольта со средним отводом. Однако не влезет, железо не даст. Провода толстые что на высоковольтной, что на низкой обмотке.
17 часов назад, protector сказал:
Потому, что никому не нужен инвертор с 15кг трансформатором.
А мне нужен. Причины:
1. Такой трансформатор у меня есть и просто так лежал.
2. Низкочастотный трансформатор очень надежный (сам трансформатор и обмотки времен СССР) и имеет большой запас по мощности.
3. Он только для дома и будет подключаться в гараже с двумя аккумами и 12-ти вольтовым бензогенератором на 100 ампер. Из гаража уже 220 В в дом. Так что я таскать его никуда не собираюсь.
Изменено пользователем Michael7418
1 час назад, Michael7418 сказал:
при напряжении питания 12 Вольт можно взять ключи на 25-30 вольт с VRM материнских плат или видеокарт, по нескольку штук параллельно. Монтаж SMD, но и тепла немного. IRF3205 плохо работает в схеме с жесткой коммутацией даже при 10 кГц. Годятся ключи IRF3025Z, IRFZ44Z. Топология силовой части - только мост. Так делают в бесперебойниках, схему я привел.
сначала продумайте, а потом жгите.
В догонку, разбор трансформаторных и бестрансформаторных ИБП.
457844.pdf
Изменено пользователем Vslz
11 минут назад, Vslz сказал:
Я делаю по схеме из даташита eg8010. Непонятно мне зачем в схеме тогда указали именно irf3205. Все надо менять, или можно только те, которые на ШИМ.
2 минуты назад, Michael7418 сказал:
я вам ничего не указывал, видимо, вам нужно изучать даташит на вашу ЕГ....
Менять надо транзисторы ШИМ, я уже сказал про это . Вторая пара коммутируется на частоте 50 герц
6 минут назад, Vslz сказал:
да не Вы же указали, а производители в даташите. Вот схема из даташита.
9 минут назад, Vslz сказал:
В униполярном режиме. Если включить биполярную модуляцию, то все в ШИМ работают.
11 часов назад, IMXO сказал:
Где ты там средний отвод увидел
Средний отвод мог бы находится с другой стороны трансформатора, который мы не видим.  Поэтому это не верная идентификация мостовой топологии преобразователя.   - В данном случае мостовую топологию выдаёт сглаживающий дроссель, подключенный к одному из выводов низковольтной обмотки.  Но всё равно данный пример инвертора не отвечает перечисленным требования, которые я перечислял выше, ведь по "кривой" конструкции прекрасно видно самопальное происхождение этих аппаратов. В крайнем случае, мелкосерийное кустарное производство от хохлов.  )) Ладно, с тобой всё ясно, а про Фуко, несимметричность,КПД и остальной твой бред забудем. Всё равно от тебя ничего вразумительно услышать нельзя будет.
7 часов назад, Vslz сказал:
Спойлер
334939535_2023-10-06140411.thumb.png.694b15cef5e2464fe9eb85eaef16eaf0.png APC_SMART-UPS_700_board_2.jpg.4bbe9ab14968ffe675ad95efa49da0d8.jpg 403216466_2023-10-06141512.thumb.png.872e6497328e2ffd19eb86bcc8831479.png
  Это всё давно устаревшее железо!  На 50 герцовых трансформаторах инверторы и бесперебойники не производят уже более 10 лет.   Даже  стабилизаторы сетевого напряжения построены на высокочастотных преобразователях, а не ЛАТрах и автотрансформаторах с отводами, ссылку на один из которых дал @IMXO , старясь тем самым убедить нас в их востребованности.
давайте !
Если всё ещё не стало понятно, тогда даю осциллограмму, поясняющую как работает двухполупериодный преобразователь с отводом от середины. Кстати, точно так же работает и двухтактный полумостовой УНЧ класса "Д", который здесь неоднократно упоминался. Всё работает совершенно одинаково, в том числе и мостовая схема. Модуль EGS002 тоже может прекрасно работать как в мостовой схеме, так и в двухполупериодной только с двумя нижними ключами.  На картинке видно, что положительные импульсы шим подаётся поочередно то на затвор одного ключа, то на другого, в результате чего на выходе повышающего транса имеем переменную синусоиду.  Но при этом не имеем потерь на верхних ключах, которые напрочь отсутствуют.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, Aviator88 сказал:
Зато, имеем больше потерь в двух обмотках, поскольку их придётся мотать более тонким проводом. И потери из-за выбросов огромного Ls, их ещё как то утилизировать нужно.
И у вас зачем то ШИМ с ЧИМ.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
на картинке твои фантазии, мало имеющие общего с действительностью...
я тебе уже грил начни с рисования токов полуобмоток первички
32 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это понятно, вот только на сколько увеличится сопротивление двух обмоток ? Имеются ли какие либо измерения, чтобы можно обсудить, что лучше и экономнее?))   Мощные, 5-7 кВт, 24 вольтовые инверторы на 50 Гц железе, которые мне попадались или приходилось ремонтировать, все были выполнены по схеме со средним отводом. Синусоидальные тогда ещё не производили. А когда их стали массово производить, тогда к этому времени уже отошли от использования тяжелых и дорогих 50 герцовых трансформаторов.
А какая в этом разница? К тому же это просто рисунок для понимания. А то многие всё ещё уверены, что получить чистый синус возможно только при мостовой схеме.
Авиаьор, Ну вот, я так и думал... Не все правильно, что очевидно.
Где такое решение вы увидели, ну хоть одно фото ?
Я правильно понял, что вы намерены расширить частотный диапазон обычного БЖТ до десятков кГц и перейти на феррит ?А придется !
А для чего они были нужны, как по вашему ?
Я отвечу - схема с мостом, в котором одно плечо является низкочастотным, а второе работает с шим. Ток выхода в мосте не разрывается ключами, как в вашем случае, а переключается с верхнего на нижний, и интегрируется на Ls. Ток первичной обмотки синусоидальный. Это и есть демодуляция ШИМ на Ls. А в вашем случае выбросы от Ls убьют ключи сразу же, и трансформатор перемагничивается с частотой ШИМ.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Ну что тебе непонятно на этот раз???  -Токи первички будут выглядеть ТОЧНО ТАК-ЖЕ , как и при мостовой схеме!!!!
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Покажите готовое решение, где синус получают трансформатором со средней точкой.
Если было б все так просто, китай бы только их и делал бы
1 минуту назад, Vslz сказал:
Я правильно понял,
НЕТ!!! Совершенно не правильно. Низкочастотный тр-р работает ТОЧНО так же, как и по мостовой схеме! ТОЧНО ТАК ЖЕ!
2 минуты назад, Vslz сказал:
Неужели непонятно? -Верхние ключи необходимы для того, чтобы иметь возможность использовать одну обмотку вместо двух.
3 минуты назад, Vslz сказал:
не выгодно, да и идитом надо быть, что такое сейчас купить (за дорого, там трансформатор и меди... на шт 20, 30 аналогичных хватит)
7 минут назад, Aviator88 сказал:
это твои фантазии.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
вот по тому и не производили... и сейчас не производят.
Изменено пользователем IMXO
Только что, Aviator88 сказал:
ТОЧНО ТАК ЖЕ!
Он только в ваших фантазиях работает, что я сразу и сказал. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
Нет, неверно ! Там даже мост коммутируется по более сложному алгоритму, вы этого не видите, а напрасно.
Григорий тебе уже на прямую сказал
51 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
потери из-за выбросов огромного Ls, их .. как то утилизировать нужно
Я же уже говорил, что эра преобразователей на 50 герцовых трансворматорах практически не успела пересечься с эрой преобразователей с чистым синусом, поэтому таких преобразователей промышленного производства практически нет. Готовые решения могут повстречаться только радиолюбителей и мелких частных производителей гаражного масштаба.
5 минут назад, Aviator88 сказал:
практически нет
Слово "практически" тут лишнее, а так согласен.
Не путайте ибп с отводом от средней точки, работающие на 50 гц, с синусными. Все сразу никогда вместе не бывало в принципе.
А так, с низковольтным мостом ибп было много, и именитых производителей. Это все идиоты делали ?
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
