Подключение газового котла к инвертору
Victor55
Добрый день. При подключении газового котла к аккумулятору через инвертор, котел выдает ошибку. Посмотрел интернет, необходимо котел заземлить или занулить. Так как в доме заземления нет решил занулить по схеме(рисунок). Хочу подпаять провод к нулю инвертора и через вилку вставлять в резетку(ножка вилки к нулю резетки). Но еще хочу сделать защиту от дурака чтоби не попасть на фазу в резетке. Если поставить диод например на 1000в 20а на провод зануления? я так понимаю что даже если попаду на фазу диод не пропустит ток на инвертор.. поправте если я гдето не прав
Изменено пользователем Victor55
Диод не поможет. Занулить корпус отдельным проводом, мимо вилки с розеткой, прямо к проводке. Если, конечно, от этого будет толк вообще.
1 час назад, Victor55 сказал:
Вы уж определитесь, что именно хотите сделать.
Выбор между занулением и заземлением - это примерно как выбор: картошку отварить или пожарить.
Действия совершенно разные.
Эффект тоже совершенно разный.
Область применения заземления и зануления тоже совершенно разные
5 минут назад, KRAB сказал:
не понимаешь ....
А зачем тогда вообще диоды придумали, раз они даже при такой простой проблеме бесполезны?:D
Кстати, по поводу диодов и, особенно, "полезных" советов ютуба:
Летом наткнулся на совет: включить японскую игровую приставку 110 В через диод в сеть 220.
Автор утверждал, что после диода будет 110 В.:D
после диода будет выпрямленное напряжение, что будет зело "хорошо" для трансформатора на входе прибора, если он имеется ))
Изменено пользователем Vslz
48 минут назад, Александр_1976 сказал:
А их никто не придумывал. Молния в лужу ударила - получилось много всякой фигни, в том числе диоды.
53 минуты назад, Александр_1976 сказал:
для тупАрылЫГ блогХеРОФФ с тюбика для подобных видео:
37 минут назад, Александр_1976 сказал:
:lol:
Изменено пользователем KRAB
36 минут назад, Victor55 сказал:
Диод помог бы
смотря от чего?! От насморка - не поможет .... от фазы - не убежишь .... чего там мелочиться - бери сразу ДИОДНЫЙ МОСТ .... получишь ДВЕ фазы сразу и постоянно :)
11 минут назад, KRAB сказал:
Скажи когда смеятся
26 минут назад, Victor55 сказал:
Не форум а очередная помойка!
Это не форум помойка,  а отдельные её участники помоечные, которые всегда так себя ведут. Нужно просто знать их в лицо и не обращать на них внимания.
  Для того, чтобы заземлять или занулять, сначала нужно убедится, что это поможет и вылетать ошибка перестанет. Можно попробовать кинуть провод от корпуса котла к водопроводной или отопительной трубе. Можно и к нейтрали в розетке тоже попробовать подключится, если есть чем эту нейтраль определить, но это всё-таки крайний случай, лучше к какой нибудь трубе.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
А зачем ты по помойкам лазишь?
А нахрена ты из форума помойку делаешь? Или виноваты те, кто в неё заглядывает?
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
Вот уж на трубу то отопления точно не стоит заземляться, это прямо запрещено ПУЭ.
А водопровод - не факт, что имеет хороший контакт с землёй, кругом пластик.
На слове "рЕзетка" я хмыкнул, при упоминании диода - всхлипнул...
но вот этот перл, найденный на просторах сети, заставил меня рыдать
https://obzorposudy.ru/polezno/fazozavisimyi-kotel-osnovnye-principy-raboty-i-preimushhestva
По поводу вопроса. Котел надо занулить, самое правильное (по моему мнению) это разделительный трансформатор 1:1 соответствующей мощности, одна обмотка на инвертор, вторая обмотка на котел, с нулевой клеммы котла на нулевую клемму проводки дома. Как-то так.
Изменено пользователем Алексей Еремеев
А без инвертора котел работает, если работает может просто в инверторе вилку от котла перевернуть. У вас нет совпадения фазы и нуля в инверторе или в розетке.
16 часов назад, Александр_1976 сказал:
Правильно утверждал. Его тестер так и намерил.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы правы. Там осциллограммы были. Рассказывал, что TrueRMS самый точный метод, ссылки на википедию и тд.
Правда, вместо блока питания приставки лампочка была, чтобы наглядно видеть 110 В.
И диоды включал то одной аолярностью, то другой, то в один провод, то в другой.
Демонстрировал, что амплитуда в два раза меньше стала, измерения напряжения TrueRMS осциллографом.
Сейчас пытался найти видео, что-то не получается. Надеюсь, ято оно удалено.
6 часов назад, Огонёк сказал:
И ты форум помойкой считаешь?
Нет, я не считаю форум помойкой, но я вижу, что отдельные люди делают делают из него помойку.
    • Спасибо. Но напряжение тоже было бы хорошо показывать. Слишком сложно для меня( Лично мне проще на ESP + INA сделать.   И да, вцепился я  именно в этот вольтамперметр потому что вырезал в корпусе под него место, установил, начал подключать и только тогда дошло)
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева и не только, осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
