Как не имея батарей проверить 48 вольтовую ИБП ?
Добрый день.
Есть irron smart winner 2000 без батарей.
Дайте совет, как его протестить, прежде, чем купить новый комплект батарей?
Ему надо 48 вольт, а это 4 батареи и для того, что бы протестить и выяснить, что он не работает просто жалко денег.
Больше эти батареи мне использовать не где, если его выкидывать,
то я буду покупать 12 вольтовоую систему.
Пока я думаю есть 2 варианта:
1. собрать из 2х автомобильных и 2х 7Ач батарею, зарядить все и попробовать.
2. собрать из элементов 18650 там надо 13 штук, попробую подобрать из старых
зарядить и соединить.
Но может быть проще:
например взять блок питания от самоката добавить 42 и лампочку атомобильную (12 воль 5 вт), что бы проверить, как ИБП работает от батареи,
а после включить на нем сеть и ??? вот тут я уже не уверен в правильности действия, не сгорит ли или одно или другое?
Спасибо.
28 минут назад, kpush сказал:
Когда проверите, не забудьте отписаться о результате. Полагаю, всем будет любопытно узнать, можно ли использовать для подобной цели блок питания от самоката.
Если irron smart не нагружать потребителем, т.е. включить без нагрузки - кушать будет меньше. И можно попробовать включить от слабой батареи.
Ток холостого хода надо бы измерить за ранее было.
А так по ходу, надо сообразить на четырёх друзей с авто.  :)
2 hours ago, KRAB said:
а ток какой он "жрет"?
На зарядке я надеюсь что в районе 1 А.
Как инвертор будет больше. Собираюсь использовать на небольшой нагрузке. В районе 300 Вт, т.е. до 10 А.
Пишут, что он 1800 Вт, это вряд ли на штатных 7Ач АКБ он делает.
Меня смущает, что он может диагностику делать и ток может скакнуть.
3 часа назад, kpush сказал:
глубокое заблуждение... при 48 вольтах он максимум диодами помигает о разряженной батарее.
для старта надо 51..52В
50 минут назад, IMXO сказал:
Даже при мЕньшем напряжении запускаются ...,
1 час назад, kpush сказал:
да, запускает инвертор от батареи на короткий срок. Работающий инвертор потребляет не только постоянный ток, но и создает импульсное потребление, гоняет энергию туда-сюда. Блок питания скорее всего не пойдет просто так. Хотя бы параллельно выходу надо десяток тысяч микрофарад емкостей поставить
4 часа назад, kpush сказал:
...Дайте совет, как его протестить, прежде, чем купить новый комплект батарей?
Была похожая проблемка: ИБП есть, батарей нет 2 по 12, проверить надо, покупать АКБ - жаба).
Заглянул к знакомому сисадмину, слово за слово.... выпросил на пробу 2-е рабочих 7-ми амперных банки на вечер (этого добра у него должно быть!!!!!)....
Проверил ИБП, потребовался небольшой ремонт...., всё заработало.... Протестировал и нагрузочную способность и как заряжаются батареи....
Евойные (сисадмина) банки отдал (добавил банку пива). Купил  себе новые АКБ = счастье.
С уважением, Сергей.
это раньше было, теперь большинство по домам сидят и
в живую наверное уже мало кто с АКБ 7 Ач из сисадминов сталкивался.
Я свои старые АКБ достал, там 0, что только на помойку  в утилизацию.
А вот вопрос: если в UPS рассчитанный на свинцовые АКБ (24 элемента), поставить 18650 lifepo4  13 элементов, 13s 2p или 13s 3p с балансировщиком, то будет работать нормально?
Или умный UPS будет чувствовать, что АКБ не совсем нормальная и ругаться или портить ее при зарядки?
Изменено пользователем kpush
ВАМ батарея нужна для проверки РАБОТОСПОСОБНОСТИ или просто включить??
Для проверки - точно нужна батарея. А включить можно и так - надо просто подать питание на реле включения, а дальше внутренний БП будет держать питание..
А в зависимости от схемы - можно просто первое реле перемкнуть контакты..
Да, я уже понял. Нужно именно батарею собрать.
Решил найти 4 автомобильных АКБ.
Вопрос по 18650 lifepo4 уже о дальнейшем.
Опять же смотри схему... Бывают мощные ИБП у которых две батареи. Соответственно может быть и у тебя + 24 вольта и - 24 вольта..
Вот на столе лежит ИБП у него + 196 в и - 196 вольт...  две батареи.
