Ремонт блока питания компьютера
Доброго времени суток читающим. Вышел из строя компьютерный блок питания.
Просто отключился во время работы ПК. Пробовал включать через некоторое время включается максимум на минуту и тухнет.
В целом что имею сейчас, поменял все выходные конденсаторы - эффекта не дало.
Поменял (вроде как фильтрующие) конденсаторы у мосфетов 6.8mf на 50V, таких же не нашел поставил вначале 33mf на 50V - блок не включился, потом впаял 4.7mf на 50V и вернулся к первоначальному выключению.
В общем блок без нагрузки включается крутит вентилятор на коннекторе появляются напряжения но через несколько секунд все обрубается. Сразу не включается нужно подождать 30сек-1мин и тогда опять врубается на пару секунд.
Заметил, что чем дольше блок "отдыхает" тем дольше "работает" но максимальное время "работы" не более 20 секунд. Грешил на конденсаторы, но как оказалось, видимо, не они. Ощущение будто он уходит в защиту.
В чем может быть причина?
2 минуты назад, Никичев сказал:
в защите и есть причина .... Нужно заканчивать ТУПУЮ ЗАМЕНУ єлектролитов и начинать ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ.
Только что, KRAB сказал:
Когда гуглишь такую проблему всё что советуют в каждом видео - замена электролитов
4 минуты назад, Никичев сказал:
не читайте советских газет перед обедом .... :)
Видео в большинстве - восторженные визги ламерья, играющего в мастеров. Интересно, если бы по видео ты себе аппендикс удалял?
Без ОСОЗНАННЫХ измерений - ремонта не будет и никто тебе не скажет (угадает) какую детальку заменить ....
@Никичев а ремонт тоже по видео?
Есть много путей диагностики проблем - в каждом блоке своя но особенность поломки
начать надо с поиска схемы БП, или подобной схемы БП, не новый можно найти
Далее разные пути - обычно начинают с проверки дежурки
Как проверите выложите сюда результаты
Изменено пользователем z_vip
18 минут назад, z_vip сказал:
Схемы не нашел.
Прозвонил мосфеты - ок.
Сопротивление по линии 12V - 148 Ом
по линии 5V - 19.3 Ом
по линии 3.3V - 19.3 Ом
Из всего настораживает что звонятся линии 3.3 и 5V
так же +5VSB звенит на землю
13 минут назад, Ahneus сказал:
Детей делать тоже по видео? Прекращайте смотреть эту видео ахинею... а главное, народ же верит... Пипец...
откуда брать опыт? навыки?
Книги это конечно здорово, но не каждый из этих старперов-электронщиков подскажет молодому как правильно сделать. Только поржут беззубыми ртами.
@Никичев да опыт дело наживное:P
Но нужно изучит теорию АТХ блоков - это дело не 5 минут
3 месяца копания и набросков вам хватит:wall:
То что вы прислали это в корне неверно и бесполезно
для начала https://www.ruselectronic.com/remont-kompyuternogo-bp-problemy-s-dezhurnym-napryazheniem/
Подсказка важная схему можно подобрать по мощности и маркировке микросхемы ШИМ
Вкратце, контроллер имеет схему управления, супервизор, схему запуска, это в одном корпусе. Есть линии которые мониторятся, ибо порог напряжения превысит, то пукнет материнская плата( и не только). Что бы такое не произошло, бп уходит в защиту.  И главное, ремонтный бп не проверят на материнке...
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Фу, какой ты скучный. Где теперь искать тему "Сломалась материнская плата. Я поменял электролиты - не помогло"?
@Ahneus правильно
Начинающему необходимо изучить теорию - без нее никак не понять причин поломок
Книги и статьи десятками, и делать заметки по модулям и частям БП, как они работают
И терпения и удачи(правила безопасности в электросетях в первую очередь изучить, эдравый смысл тоже нужен)
1 час назад, Никичев сказал:
1) Шим 2005. (на фото не видно). Ремонт не целесообразен (по моему опыту)
2) Пропадает сигнал PG.
рукожоп со стажем
Рентабелен, нужо смотреть в сторону защиты по перегрузке,  и отрицательных цепей, они связаны.
5 минут назад, Лёха58 сказал:
На 12V линии при включении заметил повышенное напряжение 18V, есть вариант что действительно PG
@Лёха58 ну почему?
Был у меня на sg6501 330 Вт - тоже дергался как и этот
Причина линия 3,3 В и 5 В неверно работала по дохлым кондерам.
Починил до рабочего состояния. Переделал в БП 5,5-36 В 10 А
Геморрой конечно, но пока работает как регулируемый  источник напряжения
Дежурка - 4,8 вольт, сопротивление 47 Ом.
Только вот нюанс, в некоторых источниках пишут что дежурка есть всегда а в некоторых что только после включения кнопки. Как правильно?
До включения кнопки у меня дежурки нет, после включения - появляетсях
20 минут назад, z_vip сказал:
@Лёха58 ну почему?
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
