Простой параллельный программатор
Starichok
5 часов назад, Starichok сказал:
если у тебя есть, так сказать, "стандартный" доктор и если ты им пользовался, то какое у тебя впечатление от моей разработки по сравнению с популярным доктором?
Доктор просто лечит мк,у меня он без UART-USB,иногда подглючивает-вставляю например залоченную атмега328,нажимаю кнопку-загорается красный светодиод или мигает(что то не то-читайте описание доктора),нажимаю еще-загорается зеленый (атмега вылечена,все нормально!),на всяк случай нажимаю еще раз кнопочку-опять горит или мигает красный,поди пойми вылечен или не вылечен
В вашей программе все видно-какие фузы,какая атмега (на некоторых атмегах уже и маркировка еле видна,в программе определяются сходу!),вылечит 7 атмега328,одну 88-ю,на очереди две атмега16,которые я запорол когда только начал прошивать микроконтроллеры(лет 10-12 назад),но надо изготовить переходник
Вопрос по калибровочному байту-можно ли им корректировать частоту внутреннего генератора микроконтроллера атмега328 через вашу программу?
Изменено пользователем bulat943
калибровочный байт программатором записывать нельзя.
в своей прошивке можно записать его.
после старта (или сброса) МК считывает калибровку и записывает её в регистр OSCCAL.  а уж потом своей прошивкой ты в этот регистр можешь записать другое число.
атмега пришла почти собрал, а вот блок на транзисторах собрал а выход 0v, через резистор  напругу на базу т1 , он выдает 12 вольт, 12 вольт открывает программатор?
и вообще его роль,
  Спасибо я так и предполагал
куда лить прошивку в флеш или еером , фузе как поставить посмотрите фото. не хочу сам кучу микросхем попортил.
мега8 в программаторе прочитал фузы
а какое отношение имеет твоя картинка к моему программатору и моей теме?
Это же фузы атмеги8 в программаторе который я собрал, смотрю программатором Khazama, надо же low fuse поставить я что то не сображу не как , прошивку во флеш залить или в память.
эти вопросы нужно задавать не в моей теме, а в теме про Khazama, если такая тема существует...
я Khazama не знаю.
а если бы даже знал, то твои вопросы являются здесь посторонними разговорами, а это наказывается правилами форума.
но пока наказывать за нарушение правил тебя не буду, но "устно" предупреждаю.
изучай правила форума и больше их не нарушай.
мой программатор с Khazama НЕ работает. поэтому твои вопросы не имеют смысла.
у меня в архиве моя собственная компьютерная программа, которая работает с моим программатором.
так что, запускай мою программу и задавай вопросы со скринами моей программы.
Извини меня что я так путанно тебе объяснил я просто c Khazama через usbasp хочу прошить готовый программатор и выставить фьюзы но пока опыта с фьюзами нет, потому выставил картинку с фьюзами и попросил что там менять могу конечно и через Postal3 прошить но боюсь неправильно выставить, по честному не умею.
так надо было сразу объяснить, что ты делаешь.
еще раз повторю: я не знаю, как работает Khazama.
но судя по твоей картинке, галка соответствует "1". и поэтому по каринке видно, что все фьюзы имеют заводскую установку.
тебе нужно изменить только  L-FUSE - нужно установить L-FUSE в 0xFF (все 8 галок).
больше ничего трогать не надо.
H340G работает, потому что доступный порт есть.
но с программатором программа не соединилась.
что-то ты не так сделал. возможно провода "прием" и "передача" перепутал.
"передача" от H340G (TXD) нужно соединить с "приемом" (RXD -PD0) у АТмега8, и наоборот, RXD соединить с TXD-PD1.
и еще. какой у тебя МК и какую прошивку ты в него залил?
покажи картинку из твоего программатора со считанными фьюзами.
запись с мега8 IMG_20240107_191549.thumb.jpg.dda5725d2d3cd5f29112194b74b3fa38.jpg
 прошивку я залил в еером это так
и еще какие условия должны быть чтобы связать прогамматор с переходником: прошиваемый мк, 12вольт нужен?
а то, что прошивка заливается в программную память (флешь), тебе неведомо?
в еепром заливаются данные, которые нужны программе для работы.
да и еепром в АТмега8 всего 512 байт, что гораздо меньше размера прошивки.
