Простой параллельный программатор
Starichok
да, соединение с компом должно быть и без пациента.
а ты разве можешь в Putty задать скорость порта 250000 бод?
я PL2303 уже давно не доверяю. у меня конверторы только на СН340. и работают стабильно.
У меня вот так-соединяю программатор к ноутбуку,в диспетчере устройств так
Запускаю программу
Отключаю программатор от ноутбука и снова подключаю-вуаля!
Потом подключаю пациента,подаю 12 вольт...
Кстати,свои атмега16 вылечить не смог...
Возможно и бывают кривые PL. Конкретно эта работает у меня и с Наной(328) и с LGT8F. Позже попробую через CH341 (340 и  9340 нету).
Предполагаю что проблем в другом. Сначала hex в доктора был залит через ISP. А значит в докторе нет бутлоадера(затирается) Т. е. слушать UART и отвечать программе некому (кто же тогда пыталcя мусором отвечать в PUTTY).
Теперь в доктора через ISP залит и верифицирован оптибутAtmega8 250000_8000000. И дольше никак. Не удаётся достучаться через PL до доктора чтоб влить hex .
Как правильно влить в доктора? Может нужен другой бутлодер?
Там не нужен бутлодер,заливаете в чистую атмегу прошивку по ISP и все
атмега умеет общаться по UART с дня своего рождения
Изменено пользователем bulat943
Может там порты не работают уже,не знаю почему обе атмега16 не читались никак
Вылечил атмеги 8,88р,168р,328р,других у меня нет (в смысле залоченных нет)
@bulat943 , что показала программа в поле сигнатуры для этих АТмега16?
Точно не помню,вроде вобще как будто атмега16 не подключена
Я тогда сильно сомневался что подключил атмега16 правильно- подключал порты как в атмега8 ,то есть провод,идущий к порту B0 атмега8 подключал к порту B0 атмега16,и т д,только порт B6 (XTALL1) подключал не к порту B6 атмега16 а к выв 13 (атмега16 в DIP)
Сигнал BS2 в атмега8 идет на порт C2,я подключал также к тому же порту С2 атмега16,но вот в схеме Atmega fusebit doctor сигнал BS2 идет к порту A0 атмега16,только увидел,надо бы заново попробовать подключить к вашему программатору и проверить,еще есть отличия в подключении DATA6,7
подключение АТмега16 нужно смотреть в его даташите.
вот так должна подключаться АТмега16.
на твоей картинке нарисовано правильно. тогда откуда у тебя проблемы с подключением?
так с какого ... ты РС2 (BS2) с программатора подключил к РС2 пациента, если нарисовано к РА0?
DATA6,7 (РС0,1) с моего программатора нужно подключить к РВ6,7 у АТмега16.
Я понятия не имел как подключить атмега16,потому подключал порт в порт,было это более месяца назад,а эту картинку только сегодня нашел (это часть схемы от Atmega fusebit doctor),вытравлю плату и попробую по этой схеме
и если понадобится подключать другой МК, то подключение для параллельного программирования нужно смотреть в даташите в разделе "Memory Programming", подраздел "Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands".
а конкретно, тебе нужна картинка подключения сигналов, какую я тебе показал.
так что, если не имеешь понятия о подключении, смотри даташит, а не ищи картинки на форумах...
Припаял проводками атмега16,подключение как на вашей картинке,прочитал фузе-ресет настроен на выход,удачно восстановил атмега16
Еще раз спасибо!
Подключиться к доктору так и не получается.  Cудя по всему Rx Tx  в ней мёртвые - при залитом бутлодере не достучаться по UART (при прозвонке тестером звонятся стандартно) . Атмега8 в 32 корпусе выпаяна из USBASP. Так как Rx Tx там не используются,возможно, китайцы впаивают МК с убитым УАРТ.
 Starichok, возможно ли в качестве доктора вместо  Ат8 использовать Атмегу 328Р (нету другой Ат8 и 88
попробуй 328-ю. у нее такая же архитектура, как у 88-ой.
только прошивку нужно брать для мега88.
в первый пост выложил вторую версию программатора (ParallelProg-2.zip).
и несколько комментариев к новой версии дал в первом посте.
главное изменение - добавлена возможность выбора из выпадающего списка нужный МК.
у меня уже давно появился АТмега8, у которого "слетела" сигнатура и перестала читаться. читалась, как "FFFFFF".
при подмене сигнатуры правильным значением оказалось, что в остальном МК остался полностью рабочим - всё писалось и читалось.
также оказалось, что и калибровочные байты перестали читаться правильно - все значения "FF".
поэтому я решил внести изменения в программу, чтобы можно было подменять сигнатуру правильным значением, выбирая нужный МК из списка.
также пришлось внести маленькое изменение в прошивку. поэтому дал и новые прошивки для разных МК.
и что интересно, пока занимался доработкой (изменением) программы, у меня еще один МК АТмега8 испортился точно так же - сигнатура и калибровочные байты не читаются, но с подстановкой сигнатуры полностью работает. я в него залил прошивку от одного моего изделия, а оттуда забрал полностью исправный МК.
а также у меня вылезла такая подлянка:
когда-то купил партию из 10 штук АТмега8, при получении их проверил - все были исправные.
оставалось новых, нетронутых, 5 штук. решил их посмотреть и проверить.
и оказалось, что один, пока лежал без дела, помер вообще полностью. не только сигнатура перестала читаться, но и после подмены сигнатуры не стирается, не читается и не пишется. пришлось его выбросить.
328-я с 88 хексом тож не обнаруживается (не отвечает-на Тх у неё тихо). Опробовано с 340-м и 341-м.
 Starichok Как поставить скорость 250000 если в настройках 128000 максимально.
Кварц завёлся только после заземления оного двумя по 10пф
Печатка не предполагается- нIMG_20240306_235516.thumb.jpg.504350bb3d280f021d969240dc1e81d2.jpgа монтажке и докт и пациент.
 bulat943 Какая скорость порта в настройках? 9600? И какие верхние биты фьюзов? У доктора
Изменено пользователем Ksenia2
9 часов назад, Ksenia2 сказал:
ни как ты в терминале 250000 не поставишь.
и все равно ты не знаешь, что отправлять с терминала, чтобы получить ответ.
верхние биты фьюзов остаются заводские.
и это у меня программатор, а не доктор.
 Starichok. Вопрос не о скорости терминала. Вопрос о скорости COM порта который  создаётся при подключении Пр. пар. программатора через ch340 с Атмегой в качестве программатора. Вот у этой Атмеги и интерес значение верхних бит.
Извиняюсь за неправ обзывание МК
компьютер настраивает свой порт на 250000. а МК жестко настроен на 250000.
я же сказал, что high fuse остаются заводские.
да, параллельный программатор может выполнять функции доктора, но он, в отличие от доктора, еще умеет программировать.
Ксения, ты перекрестила прием и передачу между МК и СН340?
В смысле "крёстным знаменьем"?
Rx и Тх  в разных комбинациях опробовано. В том числе в правильном (Rx на Тх согласно распиновки даташитов). В текущей конструкции это не сложно-даже на "горячую"
Для меня Актуально именно докторские способности. Пациент Атмега 88V в MLF исполнении ( из USBISP) При переделке в ASP залочен по неопытности (инверсные неинверсные)
3 часа назад, Ksenia2 сказал:
не нужно было в разных комбинациях. нужно только в одной - правильной.
не представляю, почему у тебя не работает. я выкладываю только то, что у меня работает надежно, без сбоев.
ты пробовала вторую версию, которую я выложил 3 дня назад?
22 часа назад, Ksenia2 сказал:
на монтажке и докт и пациент.
я вижу только одну атмегу,где вторая?на фото атмега доктора или пациента? если доктора то что за провода идут к 7 и 8 выводам?
Я бы не рискнул так собирать,проще вытравить плату,свои платы я выложил,можно их использовать
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
