сейчас конденсатор поставил, mkp2,2uf,  R20 заменил. Картина не изменилась. Состояние входа не влияет. Влияет только Rн. Подключаю через RL цепь, если что.
Прикольно.
Проверил на своем ПРОшнике- нет такого и близко: подключение разной нагрузки, как и ее отсутствие, никак не влияет на выходное смещение.
Да и вообще механизм влияния мало понятен. Какой-то  резистор треснул, похоже или непропай. Нужно искать в обвязке опера, в частности ОООС и земляные.
Оба канала одинаково ведут себя или спаян только один?
Я и говорю, шайтанB). Разберемся. В конце концов, у меня вся акустика 8ом.
Перекрутил второй канал на радик- такой фигни нет. бум искать.
Кстати заменил с16 с smd COG на  керамику - это очень правильное решение!  Вход в клип и выход- замечательно.
Защиту еще не проверял.
Но надо подумать с лимитом. Все таки клип начинается всего с 1,65в rms.
Питание +-55 у тебя.
8 Вольт от шины отнимаем, получаем максимальную амплитуду примерно 47 В. 47/1,41= 33,5 В действующего.
33,5*33,5=1122/8=140 Вт на 8 Ом или 280 Вт на 4 Ома. С учетом просадок по питанию будет поменьше, ес-сно.
Усиление 20, до клипа на вход подать нужно примерно 1,675 В действующего.
Так что не с чем тут разбираться, все правильно у тебя.
Надо больше- поднимай питание, но не выше +-60. Надо еще больше- смотри в сторону ПРОшника с питанием +-80.
Лимитера тут нет, это софт-клип + индикатор на двух транзисторах и отвязывающем оптроне.
Подскажите пожалуйста полное название усилителя, а то тут один грешный очень интересуется, а спросить стесняется. CSA  было понятно - клиа саунд эмплифайр, а вот с CSC как звучит развернуто?
Спасибо заранее.
Я не очень понимаю, в чем проблема и зачем изменять Кус. Хочешь уменьшить чувствительность? Мощность поднять не выйдет без увеличения питания.
Алексей, я исхожу из того факта, что нужно крутить РГ приблизительно на треть оборота, а мы в клипе. Пусть будет меньше Кус, но регулятор можно будет крутануть до упора. Т.е. налицо, нерациональное использование питания. При текущем Кус лучше было бы оставить стандартные 45-50в в рельсу.  Или реально убрать пару дб усиления  Кус=16
18 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Тут смотря, какой источник, у многих обратная проблема.
19 минут назад, Gena Kharlip сказал:
И клип бы наступал еще раньше. А питание у него +-35- +-60. Не вижу проблемы запитать любым напряжением. То, что крутить РГ до упора не выходит- это тоже странная проблема.
6 часов назад, finn32 сказал:
А просадка? Вот 30В эфф. на выходе и есть.
43 минуты назад, Gena Kharlip сказал:
:shok: Это ж какой у вас сигнал приходит? 6-7В? Если клип при 1.5В грубо.
Только что, HAKAS сказал:
А просадка?
Читай внимательней.
Забей. Сплю ещё, стоит БлэкМура...:yes:
Но по РГ я Гену понимаю - задолбал КУ=180-200 в старой промке. На 9 часов - уже орёт.
Но тут КУ=20, какой же сигнал, что клип на 10-11 часов РГ?
Я же писал, что ЦАПики выдают 2В rms.  Парни, проблема выеденного яйца не стоит. Я уже  запаял  резистор на 62к.
Проблему в канале нашел - оказался веселый парень 3296 на 100к. Заменил. Ноль- железобетонный.
Это который Р29?
Так интересно же! Как так, если 2В выход, а на треть РГ уже клип при 1.5-1.6В чуйки?
И ЦАП ведь 2В не синус выдаёт постоянно, а музыку. Там ДО 2В, а обычно меньше.
Здесь, как раз, расчет на то, чтобы при максимальном питании +-60 люди не жаловались на недостаток мощи, бо 1,8 В действующего уже уверенно загонят усилитель в ограничение.
Ладно, решил, так решил, только оба последовательных  резистора в ООС я бы поставил одинакового номинала.
Ну да - 2 по 82к. 2.15В чуйка.
Всё равно не верю, что РГ на треть при КУ=20 - уже клип. При 2В на входе.
А - или РГ с линейной или обратной зависимостью от А (импорт).
27 минут назад, HAKAS сказал:
Это который Р29?
Ага.
Ну, подключил ЦАП без РГ,  постоянно горит-моргает светодиод клипа. Ну, нафиг.
9 минут назад, finn32 сказал:
Я думаю наоборот снизу просто поставить трухольный mf2 на 160к от пятачка выхода вместо смд.
5 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Ну, нафиг.
Может, не настроен...
Лучше 2 трухольных последовательно, если возможно. Если нет - лучше 2 СМД последовательно. Они не просто так 2шт поставлены.
16 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Можно. Полуваттного хватит за глаза, это ж не ТОСник.
17 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Ясное дело, ничего удивительного.
Что-то там про паразитные влияния индуктивности, теплового воздействия и т.п.
Короче - последовательно 2 лучше по взаимной компенсации. Ещё параллельно делают.
В теме Натали было - Вадим (waso) популярно объяснял.
На Веге тоже, вроде, читал.
Да и на RCL проскакивало, НЯП...
Вадима позвать - объяснит подробно ещё раз, если его не затруднит.
Даже в ВП2006 стоят 2 последовательно. А это 2006 год, вроде.
Ну, платы 8-го или 9-го...:D
Изменено пользователем HAKAS
Индуктивность при последовательном соединении равна сумме индуктивностей, она тут особо не причем. А вот тепловые и токовые шумы и искажения уменьшаются, это да. Тут важен ТКС для этих резисторов, потому у автора на схеме указана тонкопленка. Опять-таки, при 30 В скз, через эти резисторы течет ток около 100 мкА, что как-либо существенно нагреть резистор не может, каждый резистор рассеет 1,5 мВт при допуске в 0.25 Вт.
1 час назад, finn32 сказал:
Вот. И если резисторы ставить последовательно - параллельно, то паразитка компенсируется. Типа...:rolleyes:
Включены последовательно, установлены параллельно.
Впрочем, это больше для трухолов, вроде. Какая там паразитка у СМД...
Но всё равно - лучше уменьшить для каждого резистора.
