1 час назад, HAKAS сказал:
Но всё равно - лучше уменьшить для каждого резистора.
Ага.
Полигон под входным конденсатором- нинада, а тут наноГенри ловим... Ага, ага. :)
6 минут назад, finn32 сказал:
Ага, ага. :)
Не утрируй. Если стоит два - не надо делать один. В данном случае.
А полигон - не обязательно.:D
12 минут назад, finn32 сказал:
таки,мне претит
А мне, Алексий, претит Ваша заливка полигонов, где не надо. :D Прям зацепился за этот несчастный полигон под кондёром. Не всегда они полезны.
Заливаются полигоны, даже несмотря на протекание зарядных токов, как на плате ВП2006, например. Это не про тебя, а для примера. :friends:Приходится вырезать полигончик сигнальной земли на входе.
Давай завяжем про полигоны - не буду заливать, лишь бы был. Меньше площадь - меньше наводок. Где нужно экранировать - не вопрос. Или кто хочет - пусть заливает хоть 2 слоя. А мне важнее видеть, как токи бегут.
Сколько не пытался - не видел наводок на полипропилен. В L12 2шт стоят прямо около транса - ничего. А мне надо было полигон заливать?
Вот наши здоровые К73-17 - да, можно экранировать. Микэффект у них есть. И то, наверно, не у всех.
В ВП2006 есть возможность заменить 2 СМД на один трухол. Предусмотрено. Но это для тех, у кого нет СМД нужных. Я запаял 2 СМД. А тут - выкину 2, поставлю один трухол, который будет возвышаться над СМД, как башня. Нафига, спрашивается?:unknw:
И вообще - мне наоборот - придётся увеличивать КУ в CSC. 20 мало.
Буфер после РГ с КУ=2 вполне подойдёт.:yes:
20 минут назад, HAKAS сказал:
А як жеж. Большое общее улучшение малыми шагами. Ты ж сам за оное топишь. Али нет?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Люди, вон, фольгой оборачивали и землили. Все зависит от входного импеданса. Полигон нам ничего не стОит, но ты уперся. А с индуктивностью, типа видно. Ну-ну. :)
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Воот. Следуя твоей логике: а шо будет? Ничего страшного. А я всегда говорю: дьявол в мелочах.
Вот и не ясна мне логика твоя: микробы ловим тут, микробы игнорируем там. Не логично. Кажется, что просто из упрямства. Дело твое, но я не понимаю такого подхода.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Ето гуд.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Али нет?
Еее!:yes:
3 минуты назад, finn32 сказал:
И из-за конкретных кондёров. Я так К73-17 из ОМ выкинул. Поставил конденсОторы красные и всё ок стало.
5 минут назад, finn32 сказал:
Нет. Не упирался. В том случае он нафиг не упёрся. Но я был не против, если человек сам захочет и сделает.
Нет, но я против ломания одного, чтобы сделать другое. С неизвестными последствиями.
7 минут назад, finn32 сказал:
дьявол в мелочах.
Угу.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ты, наверно, забыл, куда ты этот полигон подключить предложил? Я против.
Если на силовую - можно. Я ж говорил. Но, повторю - в том случае это не нужно было. Не стал перемычку ещё одну делать.
Подход - практичный для каждого конкретного случая.
11 минут назад, finn32 сказал:
Ето гуд.
А то!:i-m_so_happy: 8610 ждут своего часа.
Там силовая ничем не отличается от сигнальной, она резистором не отсечена и импеданс стремится к нулю. Тебе это нужно понять. Целый корпус землят на сигнальную землю, а он уж явно больше какого-то полигончика. :)
Э нет. Это сродни религии уже. Достаточно понимать и все будет рационально.
Это вот рисовал Евгений, не я.
:D
1709818016_IMG_20231028_150647480.jpg.12dd55ff08cdd75d68fde8a3a558e9bc2.jpg.3fb48f0b52d35b429393c115fdedb3ee.jpg
Фото плат из этой темы.
10 минут назад, finn32 сказал:
Как я понимаю тот случай - экран ловит наводки. Наводки на землю... Через точку подключения элементов на входе УМ. Не гуд.
14 минут назад, finn32 сказал:
Сам так делаю. Но сигнальная земля в общем и точка на входе УМ - немного разные сигнальные.:yes:
В том случае - надо было сильно переделать полигон сигнальной, чтобы слив наводок бежал не через элементы на входе.
18 минут назад, finn32 сказал:
Согласен. Если в общем. Но не пойму никак, от чего там конденсатор экранировать?
Со стороны платы. А с боков и сверху что, он не ловит?:unknw:
20 минут назад, finn32 сказал:
Это вот
Ну, полигон... Там ведь разводка не NF406 в частной редакции.
экран ловит наводки
Экран для того и экран, что наводки сливаются на землю. Не глупи, Серег. :)
2 минуты назад, HAKAS сказал:
В конструктиве нет разницы. Сигнальная земля эквипотенциальна силовой. Третьего не дано. Другое дело- когда у тебя компромиссы везде и псевдо дуал моно, то там резисторы рвут петлю и импеданс полигона СЗ уже намного больше допустимого.
Ловит. Но чем меньше ловит- тем лучше.
Да. Этот серъезней.
1 час назад, finn32 сказал:
:unknw: Как скажешь.
У меня нет резисторов.
Согласен.
Этот серъезней.
О том и речь.
Попытался посмотреть для себя искажения усилителя. Фон хороший показывает, но в колонках вплотную ухом, абсолютная тишина. Огрехи измерений. Мощность около 4вт.  Без нагрузки и с нагрузкой  4ома.
39 минут назад, finn32 сказал:
Ток покоя какой?
120ма
17 минут назад, HAKAS сказал:
Чёт 100Гц многовато
Договаривай.
48 минут назад, finn32 сказал:
Интересно влияние его величины на спектр
Честно, больше на слух. Можно померять, но не особо интересно.
Hakas, я понял тебя. Сейчас сравниваю Интеграл с Фотоном. Как ни крути, Интеграл мышцами побогаче, это факт. Звук у обоих мне нравится, Фотон басом не дотягивает.
Очень странно. У ТОСников бас, как раз, в избытке.
3 минуты назад, Dima.g сказал:
 Интеграл
Усилитель называется CSC, даже в шапке ветки написано. Откуда взялся Интеграл- непонятно.
Интеграл- это другая разработка Евгения.
Смешались в кучу конелюди.
Может, кому пригодится: делал переходничок с обычного БП на шлейф для этого усилителя. На платке еще детектор питания "Павер Гуд" с оптронным выходом по авторской схеме Евгения.
Переходник БП шлейф.lay6
  • 3 месяца спустя...
Ну что вы, я жевать ленюсь... А тут целую схемку... Номиналы на плате подписаны, плата работает. Схема авторская, можно найти в темах на Веге.
CSC_LT_выпрямитель_v0.1_схема.pdf
