Автомобильный аккумулятор не заряжается выше 12 В
НА снегоходе стоял 9А/ч но сдох в первый же год и было принято решение под сиденьем сделали новое место установки и поставили автомобильный 40А/ч для надежности, аккум хранится в теплом гараже, не в сезон планово подзаряжается но вот на днях достали хотели подзарядить а на нем напряжение больше 12В не поднимается хоть 10 часов простоял нагрелся слегка, и что интересно ток не падает как было так и есть 4А раньше подключаешь зарядник (самодельный) он поднимает напряжение до 14,8В и начинает падать ток постепенно до нуля и всё, заряд окончен а теперь на нем ровно 12В, видимо ему капут? Аккумулятору чуть больше 7 лет.
Примерно так и подумал, как только аккум начинает чудить с зарядкой то есть не выходить на напряжение 14,8В зарядки и не сбрасывать ток до ноля можно нести в металлоприемку
5 минут назад, dimanaviator сказал:
Отечественные и не только помню перебирали Мастера... Теперь не то время.
А что вы ожидали от семи летнего аккумулятора? У них ресурс: три максимум пять лет,при условии идеальных условий эксплуатации.
6 минут назад, Добрый дядя сказал:
у меня MUTLU 8 лет проработал без проблем, пока я его не стукнул. от удара банка замкнула.
43 минуты назад, dimanaviator сказал:
и что, генератор обеспечивал его зарядкой?
Только что, Добрый дядя сказал:
Повезло
обслуживать надо периодически, в виде раз в месяц до заряжать, не оставлять в хроне разряженным (так же "подкидывать" ток раз в месяц). По самой зарядке, все  по разному, Вы пишите о "НОЛЬ" ампер - это уже перезарядка (Вы его этим "убиваете"). "Умные зарядки" хороши, но боль мень качественные от 15р (не каждый себе позволит)
7 минут назад, Zvuk. сказал:
если машина ездит только по городу, то да. если по трассе на скорости, то генератор сам справляется отлично.
1 минуту назад, alekstar сказал:
замерял токовыми клещами на разных генераторах, от 2500 об. - ток зарядки на пределе отдачи к потребителю, "борт" авто в 90% случаев берёт энергию с АКБ, постепенно разряжая его. Не раз сталкивался, как новые, гелевые через пару лет и летом не "крутили", причина банальная - хозяева  новых бмв, "ты чё гонишь, ты знаешь сколько он стоит, за эти деньги я ещё обслуживать АКБ буду?" ))
полимеры, добавлю, "память" имеют, постоял не до заряженный на 20% с месяц - минус 20% от номинала и так пока совсем в дохлого не превратиться.
щёлочные этой фигнёй не страдают, но там другие "болячки" (плёнка)
13 минут назад, Zvuk. сказал:
"память" имеют
я с ними дела не имел, со щелочными у меня проблем не было. следить, безусловно, надо. и генератор проверять.
2 минуты назад, alekstar сказал:
да, смотреть на вольтметр (поставить, в дырку прикуривателя, например), потребитель дополнительный и падение на борту, Х,Х. и т.д.
сам на щёлочные пересел, есть хорошие (Тюмень премиум, например), 5 лет и сел -  это "его убивали" (не обслуживали), реанимация без полезна (не смотрите ютуб - врут), если не "запускать", то пиками плёнку разрущить частично можно (увеличить ёмкость на % 20)
3 часа назад, dimanaviator сказал:
автомобильный 40А/ч
Гелевый? Если обслуживаемый, то в закороченной банке будет низкая плотность.
Изменено пользователем protector
Правда, авторы ролика не пишут, какие характеристики имеют восстановленные аккумуляторы  и сколько "ходят" после этого.
Пластины на замену, я так понимаю, им привозят из аналогичной мастерской с соседнего аула.
Если напряжение не поднимается и ток не падает, это кз банки. Можно отвернуть пробки и осторожно посмотреть, какие банки "кипят", а какая нет. Не-"кипящая" - закорочена. Остальные будут очень интенсивно "кипеть", потому что на них повышенное напряжение.
Бесполезно что то делать. Акб посыпался и шлам закоротил пластины.
Зарядный ток в случае кз банки, быстро растет с температурой. В транспортном средстве такой режим мог быть длительным - не мешает проверить, не сдох ли от этого выпрямитель генератора.
В приемку сдавайте акб, тем более он старый.
6 часов назад, protector сказал:
индусы
Больше на пакистанцев похожи ;)
1 час назад, Dr. West сказал:
 Как и недорогие из магазина.
Пластины отливаются на второй минуте видео.
12 часов назад, Zvuk. сказал:
У меня штатный Белорусский АКБ на Октавии отпахал почти 5 лет вообще без каких-либо действий с моей стороны. И подозреваю, если бы мне машину не ударили, проработал бы еще пару лет. Езжу 99.99% времени по городу на работу/с работы. Да даже на ВАЗ 2110 у меня АКБ минимум 4 года отхаживали, это при том что ездил я на ней пару раз в неделю. Современная машина прекрасно умеет заряжать АКБ, причем она даже знает, какого типа и какой емкости стоит в ней АКБ.
3 часа назад, Vslz сказал:
Ага, особенно когда АКБ необслуживаемый:lol2:
9 часов назад, protector сказал:
индусы
Может все таки индийцы тогда уже?
1 час назад, BARS_ сказал:
ХЗ какой у ТС акб
реле-регулятор знает всё
11 часов назад, BARS_ сказал:
а чем реле-регулятор на ВАЗиках "тупее" Карго (Бош) от иномарки?
от температуры на улице многое зависит, на Югах АКБ и "зимой "берёт" заряд, при отрицательных темперетурах за 30- 60 минут он ни чего не возъмёт (холодный), только разрядиться. Очень многое зависит от режимов эксплуатации, а так да, убить "перезарядкой" можно за 5 подходов (лучше не переусердсвовать)
10 часов назад, Zvuk. сказал:
Может тем, что ему пофигу, какой тип АКБ и какая его емкость?
Тут и не поспоришь, при таких температурах и двигатель желательно подогревать постоянно...
10 минут назад, BARS_ сказал:
какой тип АКБ
полимерам , примерно, 1в больше нужно, реле на разные модели авто, разное выходное напряжение выдают, не зря по ВИНу АКБ покупать надо. ТОК зарядки? А что ток, от газели не удобно вкорячить в десятку, а плюс минус 10-15 % ни что не решает, ДХО за 500р купить и выключить ближний свет, проблема больше чем решится.
В 02.11.2023 в 23:12, Zvuk. сказал:
Бортсеть дерьмово выполнена и колхоз в машине не позволяет нормально заряжаться батарее.
У меня 10 лет была Самара, 2115. Куплена б/у. Переделал таблетку РР на 14,2 вольта (изначально у таблетки был большой отрицательный ТКН, и сильно греющийся от мотора генератор быстро понижает напряжение бортсети, тогда как аккумулятор еще не прогрет), заменил силовые перемычки в минусовой цепи - между корпусом и акб, между акб и генератором. Затянул болт генератора. Все паразитные падения напряжения ушли. "Гена" стал "чудом" прекрасно заряжать акб в любом режиме работы двигателя. Акб спокойно работал не меньше 4х лет
Изменено пользователем Vslz
