Г.С.Гендин "Высококачественные ламповые УЗЧ", ошибка в издании?
Приветствую всех форумчан. Может быть этот вопрос уже обсуждался, но я не смог найти его на просторах интернета. Вот суть проблемы:
... лет 20 назад попалась мне книжка Г.С.Гендина "Высококачественные ламповые усилители ЗЧ" , и я воодушевленный ею собрал усилитель 8 Вт, на 6П14П.  Все эти годы он радовал меня, надеюсь и дальше будет...  Но со временем я стал замечать, что мне не хватает мощности. И захотелось что то помощнее. Опять взял в руки книгу Гендина, и решил сваять "Оконечный усилитель мощности 40 Вт" на 6B4G.  Собрать на лампах 6С4С. Они у меня есть... Но внимательно изучив схему, стало понятно что на ней оконечные лампы не 6B4G. А всё описание и режимы работы именно для 6B4G. Поставить лампы 6С4С скорее всего можно, установив правильные режимы, но в этом то и проблема. В расчетах я не силен, могу сделать то что на схеме, в том числе и режимы а вот отсебятину не могу.
Вот и вопрос: может кто то из форумчан или их знакомых делал данный усилитель. Как правильно подключить катоды, и смещение оставить фиксированное?( для 6С4С)УНЧ Гендина.bmpУНЧ Гендина.bmp
1 час назад, betety сказал:
цитата из интернетов:
"  В любом учебнике 50-х годов по усилителям можно прочесть, что КПД двухтактного усилителя на лампах не превышает
    в классе В на пентодах -- 78% ,
    в классе В на триодах -- 35,5% ,
    в классе А на триодах -- 25%       " -  конец цитаты
Если вы на паре анодов вых.ламп рассеите 30Вт, то полезных 40Вт на выходе с одной пары не получить.
я не делал
В погоне за мощностью вам нужен кл.АВ, тогда смещение лучше фиксированное, особенно при +Е=250В. Возможно Ватт 10...12 получите.
Катоды в вашем случае надо подключить через среднюю точку резисторов на корпус, примерно как тут
питать переменкой, или постоянкой, это на ваше усмотрение
Начнем с того что на схеме нарисован на 6B4G, поскольку это прямонакальный триод и никакого отдельного катода выведенного на 8 ногу у него нет.
Во вторых 6B4G никак не выдаст 40 ватт, даже близко, смотрите "даташит".
И в третьих я не видел у Гендина подобных схем, хотя несколько справочников у меня есть. Может Вы нашли эту схему у кого то ещё, под названием "усилитель Гендина", тогда вопросы исключительно к автору этой публикации. :)
Спасибо за дельные советы. Про мощность я с вами полностью согласен, рассчитываю не более 15 на канал, что меня на сегодня устраивает.
Вот ссылка на сайт: https://djvu.online/file/uBDPGaJUpNTtV?ysclid=loyclxjso6666842997  стр. 83-84. Точно такую же, только бумажную книгу я держу сейчас в руках.
Да, хороший усилитель от Ralph Power, видел эту схему, по ней у меня тоже есть вопросы...
19 часов назад, рижанин сказал:
, но это тоже делитель напряжения, и на нём будет какое то напряжение, незначительное, по сути смещение, или я ошибаюсь?
А нельзя один конец накала заземлить?
В 13.11.2023 в 19:28, betety сказал:
Уже ответили вам!  8-9 ватт вы получите  выходную  мощность  в этом УНЧ и ни чем не лучше  будет он  чем  сейчас у вас на 6П14П.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, betety сказал:
Нельзя, там-же накал - это катод, и оба его конца "сигнальные". Поэтому края катода сажают на общий через движок потенциометра на 20...50 Ом, или от точки соединения резисторов на 10...30 Ом.
Если питать переменкой, то края накальной обм. соединяют с катодом-накалом, а её середину сажают на общий. Я так пробовал в однотакте, фон получил минус 50дБ, т.е. гудело заметно.
Если питать постоянкой, то многие рекомендуют периодически менять местами концы катода, типа там процессы необратимые происходят вроде выгорания...
Чтобы сделать автом.смещение, надо вместо резистора на 1 Ом поставить его на сотни Ом, но тогда придётся поднимать напр.питания на величину падения на этом резисторе, и рассеиваться на нём будет нехило так.
Рижанину огромное спасибо. Доходчиво разъяснил.
Вопрос был.
В 13.11.2023 в 22:28, betety сказал:
Всё, сомнений у меня больше нет, думаю, что знаю как буду делать. Ещё раз Рижанину респект.
Теперь по поводу 40 вт. Вообще то так называется статья из книги Гендина, и только...
Наверное это всё! Тему можно закрывать...
